Gartt G450-TT вопросы новичка
Доброго времени суток! Достался вот такой вот вертолет. Пытаюсь собрать до взлетного состояния. Но вот столкнулся с некоторыми вопросами.
- Тяги на тарелку перекоса стоят не параллельно валу. В проекции сбоку и спереди. Отверстия в качалках уже там были, и либо так оставить или же новые качалки ставить?
Спасибо.
Передвинуть на крайнюю дырочку в качалке,будет ровно. Есть отверстие на фото. Можно поставить хрупкие качалки.
Понял, значит переставлю, а что такое хрупкие качалки, какой в них смысл? Как бы эти не стали “хрупкими” из за отверстия в середине…
Как понимаю в вертолётах- новичок. Ничего никуда не переставляйте. Положение “дырочек” на качалке регулирует не только вертикальность тяг. Это вторично. Старый владелец не зря их так поставил. На многих вертолётах они не вертикальны конструктивно. Плечо качалки сервопривода отвечает за шаги: циклические и колектива. Это важнее. Не знаю Вашу фбл. Надо смотреть в дозволенной ли зоне находятся расходы по шагам для Вашей ФБЛ. В Одессе есть вертолётчики. Пишите. Поможем.
Точно не стоит пока трогать.
У моей LOGO600SX качалки конструктивно завалены в другую сторону.
В инструкции к верту какая длинна качалки рекомендована?
Не советуйте не очевидное. На Compass, Gaui тяги не параллельны валу.
Гарт это копия алайна.Не знаю что там в гайке или еще чем то, но то что у гарта линки в паралель валу стоят это факт.
А поэтому надо открыть мануал и почитать что как должно быть.
Но точно не раком как на втором фото. Другой вопрос хватит ли длинны линков если переставить в эти качалки.
И если пошла такая пьянка, то и качалки которые шли от гарта надо выкинуть в мусор,потому что они не какие.
Мануал в руки -все вопросы отпадут по механике.
Какой же Вы категоричный.
-да. А “Тарот”- это копия Алайн? Так вот, у меня на 480-ке Тарот, с Айконом, тяги не вертикальны. И, поверьте на слово, я умею настраивать голову и ФБЛ.
Вы не знаете. Я Вам рассказываю. Не параллельны. Конструктив такой.
Ну не факт это. Не факт.
Именно так. А потом колдовать с расположением “дырочек”, подстройкой длинны тяг и т.д.
Но точно не раком как фото.
Это не “раком”. Это с небольшим наклоном. Допустимо.
Вот здесь я не понял. Топикстартер тоже. Уверяю.
Я летаю с металлическими качалками. Думаете, для новичка важны качалки? Уверяю-не важны. Висит и на мягких, и на хрупких.
Не все, к сожалению, не все…
Мануала именно от Gartt - я не нашел, а в мануале от align 450pro dfc - сервы и качалки свои и всего на два отверстия(D4AF Servo horn)
Так же не стреляют от инструкции длина тяг от серв к тарелке, у меня они длинее. И на глаз качалки серв и цапфы лопастей в ровно в горизонте. (Голова наверное всё же отличается от Align)
FBL - была с вертолетом в комплекте - Turnigy Cyclone, но отсуствует юсб кабель на неё, знаю что шнурок на прtобразователе Pl2303. Буду искать/подбирать распиновку Rx/Tx.
По поводу отверстий в качалке - я так понимаю что если хватает их хода для углов лопастей +11/-11 то можно оставить так, тем самым уменьшаем рычаг и разгружаем сервы?
Всем огромное спасибо за помощь, пересмотрел кучу видео и мануалов, а в голове уже каша из информации 😃
Сервоприводы стоят на этой тушке какие-то явно очень простенькие, выходные валы пластик, и редуктор там тоже пластик я более чем уверен.
Максим! Причем тут гайка вообще? Что за ерунду пишите? Повисеть сойдет и так, не в параллель допустимо и тд.
Эту тему можно было и не открывать вообще. Аналог где все по сто раз обсуждалось и которой пользовался сам когда был гарт450л это вотrcopen.com/forum/f58/topic535483/144
Написал же что с линками по первой фотке он сделать ничего не сможет оставит их так,а по второй фотке можно сделать ПРАВИЛЬНО.
Тарот тоже копия алайна, и тоже был у меня и так же по мануалу ровно все стояло.
Геннадий.
Просто привёл пример вертолёта, где тяги не параллельны валу, априори. Я ещё Compass приводил в пример. Почему о нём не упомянули?
Здесь даже обидно как то… Где ерунда? Продолжаю утверждать:
- не параллельность тяг валу ОР очень мало влияет на полёт вертолёта. Особенно новичкового полёта. Да, и висеть, и летать блином, и петли-флиппы- бочки летаются “на раз”.
Вы серьёзно? Вы предлагаете изменить плечи качалок двух серв и оставить короткое плечо на третьей? Как то это по дилетантски.
И с терминологией повнимательней. Линки-тяги- это разные вещи. Новичок не поймёт.
Но не мне Вам рассказывать…
Вы серьёзно?
На сколько помню этот вопрос в теме поднимался, именно у 450л этот косяк есть.Лечили именно так.по другому не поставишь.
Дело не повисеть и блином полетать а правильности сборки. Можно как вы рекомендуете, полетит.спору нет, главное к этому не привыкнуть.
На третьей серве вроде так же можно ещё перенести. Она ведь тоже немного завалена. На всех трех сервах ещё по два отверсия наружу осталось.
Но так я честно говоря и не понял, перекрутить или нет 😃
Вадим. Не крути (ничего, что на “Ты”?). Расходы ФБЛ всё покажут. Саня звонил уже? Шайба есть.
Всегда считал, что линк и тяга это одно и то же. Разве не так?
Вот болинк - он же наконечник тяги это другое, конечно.
Если у всех трёх тяг серв угол наклона одинаковый (и положение шариков на качалке одинаковое), то можно и так оставить.
Я бы для себя вывел всё линки в вертикаль. Но на этом не настаиваю.
Не ожидал что курсы по элементарной механике вызовут такие дебаты.
что нужно сделать. Надо почитать материал по физике , вопросы отпадут сами собой почему все стремятся обеспечить углы под 90*, а шарики в качалках установить на правильное расстояние.
А так да,не крутите ничего,и так сойдет.
Недавно коллеги помогали мне настраивать голову 450 копии, только от ALZRC rcopen.com/forum/f19/topic539830
Вспомнил, позволю себе тут задать вопрос отдалённо созвучный (в моём понимании).
Первоисточник нашёл. Была инфа у меня вся прилично упорядоченной, но когда пофигно сносил систему много чего потерял (может это и к лучшему 😁).
В одной из тем «о виляниях хвоста» есть реально авторитетный ответ, в котором есть пункт:
4. “косточки” имеют бОльшую высоту, чем латунные втулки.
Хочу понять смысл этого пункта.
Сфоткал свой хвост. Хаэр Таротовский, слайдер Линксовский для трёхсотки. Всё (как бы) сходится с ответом пункта. Оке!!! Ура!!!
Как бы из логики, решил попробовать на 300Х поставить и слайдер Таротовский.
Попробовал. Всё пока замечательно работает.
Но при этом, оказалось, что размах отверстий в рогатке заметно меньше чем размах отверстий рычагах цапф (тоже Таротовских).
Пункт «4. “косточки” имеют бОльшую высоту, чем латунные втулки».
Т.е. меньше можно, больше нет??? Не догоняю. Просветите. Что я пропустил.
- “косточки” имеют бОльшую высоту, чем латунные втулки.
Может быть автор описАлся , имел ввиду толщину ? Если втулка вровень или утоплена в косточку, то реально начинает закусывать, латунь обязательно должна выступать.
А высота не понятно на что может влиять, нет для нее ограничений ИМХО.
Спасибо, Геннадий! Простые вещи иногда (и не редко, к моему сожалению) до меня доходят долго. Спасибо.
Я то, блR, в параллельность серёг упёрся… Всё так и сесть. Тупой доцент 😦.
Всем спасибо за помощь!
Не судите строго, это мой первый полет на вертолете с изменяемым шагом
В итоге мне показалась что пора и пролёт совершить…и я конечно немного его приложил - в утиль пошли лопасти основные, и две сервы, но это и так было понятно что под замену.
Остался вопрос такого рода: в фбл стоит ли что-то поменять из этих настроек ? Или только опытным путем ? Спасибо.
Все хорошо по полету. Треники можно выбросить, он только мешают. Тренируйте полет в СИМе и что там получается, то переносите в реальность.
Как дела? Есть прогресс?
Приветствую! Прогресс в любом случае есть, может быть не такой и быстрый.
Вот только буквально два дня тому назад начал осваивать пирует и пролет боком. пока всё хорошо 😃 ну и симулятор куда-ж без него.
По механической части: после первого же краша заменил сервы головы на emax 09md, установил алюм.площадку под аккум, что позволило засунуть регулятор под неё. шасси от 500, и вырезал более длинный вертикальный стабилизатор. В так виде - вертолетом я доволен на 100%.
Пока как-то так. корявенько и с крашами 😃 куда ж без них
