Настройка 450
Собираю первый вертолет ALZRC 450. При установке качалок на сервы головы получилось попасть в середину серв почти на 90 градусов у всех трех серв, длина тяг по мануалу, тарелка в середине серв почти горизонте. При угле установки качалок 90 градусов коллективный шаг получается ощутимо отрицательный. Вопрос: выводить коллективный шаг при сервах 90 градусов тягами на ступицы лопастей в ноль или оставить так, только углы выровнять что бы бабочки не было, а в ноль вывести потом настройками FBL?
Если тестеру доверяете, то:
сервы в центр, одеть качалки
изменяя длину линков серв, добиться, чтобы АП был горизонтален. И при этом верхние плечи рычагов свош-драйверов должны стать параллельными - горизонтальными.
изменением длины линков цапф, добиться нулевого угла у цапф
дальше тонкая доводка-корректировка углов с ФБЛ и угломером.
На второй фотке хорошо видно, что верхние плечи свош-драйверов пока не параллельны.
Доброго, удлините тяги от серв, что бы антиротейшн рычаги были перпендикулярно валу а потом тягами, которые к цапфам выставить ноль, каждую, я одеваю лопасти складываю и по законцовкам выставляю ноль и тарелку, если голова не люфтящая, прекрасно все видно.
С уважением.
Упс, опередили.
АП был горизонтален
Для контроля горизонта АП обязательно нужен шаблон? Или достаточно на глаз максимально ровно выставить?
Хорошо, если шаблон - левелер есть. Я хотел его купить, но так и не сложилось.
Предварительно, АП перпендикулярно валу и ноль на цапфах выставляю “на глаз максимально ровно”.
Затем с ФБЛ-кой и угломером продолжаю и проверяю по методе soko heli tools - инструменты и методика настройки головы. Подправить “приходится” 0,1 - 0,3гр., совсем мало.
Очень удобно, голову снимать не надо. Надо вникнуть, продумать как удобно вал ОР выставить в вертикаль, попробовать. Первый раз мне было недопонятно и сложновато, сейчас легко, быстро, удобно.
Спасибо, угломер есть цифровой, не знаю пока на сколько точный, будем пробовать…
Перпендикулярность тарелки проверяю сложенными лопастями, прокручивая их по кругу, лучше всяких квантовых угломеров с зелеными лазерами и фотонных левелероф. 😉
Так я вообще пользуюсь магнитиком и иголкой 😉
Секундное дело
магнитик и иголка - это прикольно, спасибо за лайфхак 😃
а зачем это? собирал на днях 700тку Гоблина, тяги по мануалу длину выставил, так вот нулевые шаги четко попали при нуле серв, а рычаги не под 90 градусов. Думал менять длину тяг, но там пришлось бы одни сильно вкручивать, а другие сильно выкручивать. плюнул, оставил как по мануалу.
Удлинил тяги серв, вывел антиротейшн рычаги в горизонт. Удлинил тяги цапф, вывел в ноль на уровне погрешностей глазомера и угломера 😁 Разница углов цапф на уровне 0,1-0,2 градуса на одной стороне, разница углов по кругу тарелки на уровне 0,2-0,3 градуса. Есть шанс что остальное триммерами FBL выберу?
Фбл ±5 градусов гдето
Ну тогда завтра буду хвостовую балку с ХР устанавливать. Может сразу заранее подскажете по какой методике её механику в ноль выводить?
все так же, качалка сервы под 90 и рычаг на хвосте тоже под 90 градусов должен быть
Качалка в 1500 по сервотестеру немного не в 90 стоит, на хвосте 90 в этом положении настроить, или все же оба угла под 90?
И еще…пару раз встречал рекомендации вместо одного штатного опорного подшипника на вал привода ХР в центре хвостовой балки устанавливать два равномерно по длине, что бы снизить вибрации…имеет смысл так делать?
Настраивать нужно механику, ставишь механически качалку под 90 и регулираешь тягу чтоб Г образный рычаг был под 90 градусов
Я ровняю вал привода хвоста пальцами, аккуратно, прокатывая по ровной поверхности и ставлю два опорника.
Опорники чем то в трубке балки фиксируются, или за счет трения держаться?
На хвосте использую круглую качалку, сверлю отверстие в нужном месте, если так 90гр. не получается.
“Антиротейшн рычаги” в мануалах разных производителей зовутся свош-драйверами, свош-армами, радиус-армами… Мож и ещё как. Это так к слову 😃 .
Если качалки серв при этом перпендикулярны корпусу, то можно считать что механика настроена.
Сейчас после настройки, по кругу углы у меня изменяются от -0,1 до +0,1.
А сначала было от -0,2 до + 0,2, не получалось настроить лучше, и всё вроде как тоже нормально в итоге было.
Какая ФБЛ будет?
Триммеры, как правило, вроде не используются. На определённом шаге настройки просто всё выведется в достигнутое сейчас положение.
Много новых слов, будем запоминать 😃
Какая ФБЛ будет?
Клон Mini V-Bar…там вроде он при настройке погрешности триммерами выбирает
Интересный метод, приму к сведению. Но нужна ли такая точность в реале, там несоответствие 1-2 градуса?
Поставить точно качалку в ноль можно на Любой фбл.
На опорниках оринг этого достаточно, сам вал мажу локтайтом в месте контакта с внутренней обоймой подша.
Наверное, и не нужна. Тем более для начала.
Mini V-Bar одна из самых распространённых фбл-ок, с очень удобной - наглядной настройкой, с ней то сложностей не будет.
Сам её знаю очень поверхностно, у меня Бист.
А почему не 1520 ? Ведь именно это середина.
