Дождались: logo 480 xxtreme
Сталкнулся с проблемой в место стокового мотора хочу поставить пиру 600 1200кв, но засада в том что там вал 6мл он толще чем у скоропиона и естественно стоковый пинион не подходит, спрашивал у Игоря по наличии пиниона, так он сказал что такого пиниона нет в природе. Вопрос что делать, точить вал или пинион, и есть кто может это сделать идеально акуратно точно, чтоб не нарушить центровку.
А что, контроник не выпускает сменные валы под этот мотор?
Ну конечно же пиньен, проще и легче!
Сорри 😦 Просто привык - что скорпион для одного двигателя может делать разные валы - думал тут так же 😦
А сколько по времени, он на паках 3300 отлетывает? С каким сетапом и оборотами, вроде кто то на 3300 его испытывать хотел???
я на 3300 летал в видео выше, сетап - из комбокита: скорпион, YGE, савоксы, V-bar mini. Итого имеем пять с половиной минут и 3.79 на банку после полета. по мне более чем достаточно. Пока я не вижу смысла туда больше вставлять. Обороты не мерял. полка в гувере 80
Выяснилась одна интересная особенность: в хвостовой серве шарик на качалке в самом ближнем от центра отверстии, но при этом в программе лимиты хвоста 65-70 единиц. это означает что V-Bar работает неоптимально, надо еще уменьшать длину качалки, а дырки ближе к центру на качалке уже нет. Из за этого есть нарекания по работе хвоста. Собрано все по инструкции. качалка из набора комбо.
Буду ставить круглую качалку, чтобы подобрать оптимальный ход (80-110 в программе) и отпишусь о результатах.
Кстати ему на хвост миди машинку, можно поставить???
Отверстие для полноразмерной, причем в раме прямо медные вставки с резьбой имплантированы. Я бы не стал колхозить.
Я правда пакеты еще не вскрывал, вроде на другой стороне рамы отверстие меньше. Сейчас прикину.
Точно такое же отверстие, причем оно не по форме сервы а имеет округлые очертания
Не совсем понял, как собрать хаб правильно. Установили в хаб резиновые дампфера, а дальше пластиковые кольца, имеются; 4шт по 1мм и 2шт по 0.5мм. Для жескости ставить все 4 по 1мм??? Или одно кольцо 1мм и 0.5мм (соотвест с др стороны так же)???
Я собрал хаб с 4-мя пластиковыми кольцами в варианте 1мм+0.5 мм с каждой стороны (мягкий вариант), тоесть 2 кольца из 6 в любом варианте остаются незадействованными. Иначе тогда не было смысла им класть 4 штуки 8x11x1 в комплект и 2 штуки 8x11x0.5.
Соображения логики мне подсказывают что чем толще пластиковые кольца тем жестче демпфирование, поэтому вариант пожестче будет 1мм+1мм с каждой стороны.
Я вот 1мм + 1мм собрал (голова собралась), тоже думал про эту логику. Максим, а вы балку заземляли??? И еще спросить хотел, как резину на капот устанавливали, самая последняя часть инструкции)))???
Балку заземлял набором для заземления который шел в комплекте. на кабину резиновые вставки не ставил т.к. и без них плотно и ровно стоит
Тоже собрал 480 логу, в течении 3х недель летаю на ней. По ощущением очень точно летает по сравнению с 400 или 400SE. Паки 2650 и 3300 в наличии. На 2700мач отлетываю 4 мин тик-таки не долгие, просадки большие. На 3300мач получше летает до 5 мин в таком же стиле. Сегодня 430мм лопаты на него ставил, летит, время на 30-40 сек увеличилось. Но мне не нравится как летит, все-таки длинный хвост ни изир гуд.
Да сетап такой YGE-90 (регулятор), мотор ГИПЕРИОН HS3026-1400kv, Сервы 4 штуки одинаковые KST (KST DS515MG Сервопривод цифровой (500 класс), в т.ч. на хвост 450 и 500 классов)
Сервы вроде высоковольтные, программировал YGE на высокий вольтаж или как?
Нашел какойто сайт, 473 эджи по 24 бакса. както странно это. может кидалово?
amainrchobby.com/edge-473mm-premium-carbon-fiber-r…
Отсутствие возможности платить через PayPal, отсутствие котактных данных компании… Да, похоже на кидалово!
Да, все сервы на 8 вольт поставил. Единствено, с настройкой головы с ними не все так гладко, как с савоксами.
Я
А 500мм лопасти на нем, никто так не тестил??? Кручу кручу ротор,опускаю тарелку, вроде не должно перехлеста быть. Ротор тоже высоко и балка вроде длинная.
Без замены балки нельзя 500е ставить.
опробовал спинблейды 465 - впечатлен. Лучше чем эджи. Жаль не долго радость длилась 😃 теперь нет их.
по приведенным выше ссылкам и ротортеки и RJX в бекордере, где брать - непонятно вобще. есть идеи?
короче нашел я спинблейды тут www.hd-helicopters.com/…/spinblades-465-mm
сайт мне неизвестный, но есть оплата через палку.
С учетом того что вычли налог пара лопастей обходится в 25Е, но за доставку заказа еще 26Евро. поэтому я взял сразу 2 пары - всего с доставкой обошлось в 77 Евро. посмотрим.
А балку под 430 лопасти никто не укорачивал? Хочу поробывать примерить балку от 400-ки поставить, а ремень от 400se.
