Дождались: logo 480 xxtreme
Я шайбы от рекса 500 есп подложил, те что на раму идут
Облетал сегодня. Все очень хорошо, но на тестовых полетах хвост трясло, сколько я не убавлял чувствительность. Пришел домой, начал копать - хвостовой слайдер закусывает на валу (даже если его отсоединить от всех других частей) Сама втулка по валу движется часть свободно а часть с усилием. Собрано 100% все правильно. что посоветуете делать?
UPDATE: обезжирил хвостовой вал, после чего слайдер стал ходить свободно.
Хм, то ли смазка попала на вал толи он притерся во время полета - салфетка с обезжиривателем была черная.
Пройтись нулевкой по валу где закусывает. Обычно это помогает
Спасибо Игорь, попробую так сделать.
Вот видео облета, летал пока осторожно т.к. непривычно.
Грузил шагами специально чтобы отразить работу гувернера. судить вам.
Читал на форуме про сборку Лого 700, что валы идут в спец смазке, которую необходимо удалить !
По видео вроде летит отлично !
Какие P и I выставили в регуле ?
Я сначала завышенные ставил в самом правом конце карты, а теперь понизил, так как чувствовался хороший перекрут на затяжных спусках, теперь все норм !
Ребята, подскажите влезут ли основные лопасти 500мм. Хотел купить кит но с лопастями везде облом 😦
В спецификации видел что рекомендуют 473-480мм.
Позволяет ли длина балки?
А 500-е лопасти вроде еще под болты 4мм, а 470-е под 3мм.
Александр, а когда нас останавливали такие мелочи 😃
Лишь бы длина балки подходила.
Да в принципе и балка не остановит, всегда удлиннить можно)))) с ремнем только думать надо будет.
Все настройки по умолчанию, ничего пока не крутил.
С лопостями тоже вопрос у меня был, если что непонятно где такие взять, походу эджи то обонкротились…
Посмотрел топик на Хелифрике helifreak.com/showthread.php?t=608899
Или спинблейды 465 ставить или менять балку, ремень и тягу от 500ки народ пишет.
Не влезет. Я конечно 480-ку в руках не держал - но много налетал на 400-ке SE - так там уже был перехлёст - спасала высоко поднятая голова. А если 500-е туда влупить - опасно очень это 😃
Если 500-е лопасти не будут лезть, тогда придётся ждать месяцев 6-8 пока китайцы проснутся и начнут лопасти штамповать, потому как ежи не вариант, дорого получается.
Очень надеюсь на RJX на хоббях 😃
20$ за 430-е очень демократичный вариант, и летаю отлично.
На 423 алайновских он тоже летает не плохо.
Не, товарищ хочет лопасти баксов за 20-30, как я понял…
Это был бы идеальный вариант! Ну понятно что больший размер большая цена. Интересно именно длина хв балки и возможность установки 500-х лопастей.
Ну тогда и вертолет нужно HK
Ну - зачем так сразу 😃 Я тоже бы не отказался покупать эджи по 30 баксов - но чудес не бывает 😦
А можно поподробнее откуда инфа? Он вобще взлетит на 425х? 😃 Помню был у меня первый верт Алайн 500 - вот там 425 стояли.
Кстати ротортехи это вариант впринципе, про них и Игорь говорил. Я просто както уже прикипел к ежам…
А куда он денется? Инфа от меня - лично летал на лого 400SE на 425 лопастях.
Я тоже летал, не очень понравилось, ощущение странное, что хвост какойто сам по себе, хотя не сворачивало и держало его ровно. А тут конструкция верта другая, неизвестно как он себя поведет.
Да полетит он - никуда не денеться. Конечно летать будет похуже - чем на 470, но если очень хочеться - то почему нет
Вот, еще хотел спросить нормально ли это что у меня чувствительность хвоста получилась ближе к нижнему значению в программе? что то в районе 60 или даже ниже. если увеличиваю - трясет.
Нормально - если летает и хвост не уводит 😃
Сталкнулся с проблемой в место стокового мотора хочу поставить пиру 600 1200кв, но засада в том что там вал 6мл он толще чем у скоропиона и естественно стоковый пинион не подходит, спрашивал у Игоря по наличии пиниона, так он сказал что такого пиниона нет в природе. Вопрос что делать, точить вал или пинион, и есть кто может это сделать идеально акуратно точно, чтоб не нарушить центровку.
