VBar Control
Зря я всё это затеял, хотел как лучше, а получилось… Всё, живём спокойно, больше ни информации не будет.
Я не про вас, Владимир…😉
Скорей бы уже в продажу!!!
У меня руки чешутся…😃
Апологеты Микадо скорее всего перейдут на сенсорный экран.
Так что ждите первый VBC в барахолке.
Я не буду продавать старый VBC после покупки нового.
Мне пригодятся оба.
И потом новый пульт возможно поначалу будет сырой в плане софта, возможно будут какие-то косяки, по этому думаю лучше иметь запасной пульт хотя бы на первый сезон.
Когда купил свой старый VBC у меня начались траблы и я решил его отправить на замену в Микадо, хорошо у меня тогда была Футаба запасной и пока я ждал замены VBC, смог летать на Футабе.
Подскажите пожалуйста столкнулся с маленькой проблемкой при настройки при настройки циклического и коллективного шаг в проги на писано что значения должны быть от 80 - 100 а у меня получается коллективный шаг 70 а циклический 60 …механически не уменьшить , можноли в передатчике уменьшить конечные точки по трем каналам или нет ???
Переставить шар в качалке в ближнее к серве отверстие нельзя, точно?
Нет . Стоит 2 от центра, если поставить в первую , то будет тяги в редуктор серв упираться .
Мужики ну кто нибудь подскажите можно в передатчике уменьшить ход серв???
Вы вроде на три сообщения выше сами себе уже ответили. Хотя это и не оптимальный вариант.
Очень странно, что
Вертолет и сервы какие? Давайте конкретно посмотрим.
Вертолет Айлайн - 700 нитро не дфц, сервы на ап ДЖР ДС 8915
или оставить ход серв 100% и в проге оставить коллективный 70 а циклик 60 - повлияет ли на правильность работы системы стабилизации…просто там рекомендовано 80-100…
Увы, c таким не сталкивался. Там же с промежуточной качалкой привод, на ней нельзя рычаг покороче сделать? И шарики на качалке сервы никак не переставить на внешнюю сторону?
Оставляй как есть…
Попробую.
Оставляй как есть…
70 60 - в проге…??
Нет к сожалению.
Я свм с таким в первые сталкиваюсь…
Такое ощущение что цапфы стоят не родные, а с головы с палкой, длинное плечо… я его с рук покупал…
Значения менее рекомендованных говорят о том, что механика не оптимальна.
Подгонять расходы или что-то ещё в аппе - бессмысленно
По сути Вы это и делаете (60-70) - меняете расходы оптом, так сказать
Фото механики сделайте
Если виноваты цапфы, то тогда у них плечо короче, чем надо. У них рычаги поменять нельзя или они целиком с цапфой сделаны?
Дома буду сделаю фотки и скину, на самом деле очень странно все это. У меня такой же бензиновый только дфц и с настройками не было нни каких проблем.
цапфы менять надо.
На какие ? С более длинными рычагами???
Сбоку плохо видно, но это кажется цапфы от флайбарной головы с короткими поводками.
точно.
Цапфы, это как-то кардинально
Предлагаю сменить шарики тарелки на более короткие
Шары подойдут от DFC :
www.amainhobbies.com/…/p252722
Как раз попадешь в диапазон 80-100
Кстати, если на драйвер идут шары короче (на фото плохо видно) - поменяй местами или просто если есть в запасе короткие
Вариант номер три - сменить тарелку на DFC
www.amainhobbies.com/…/p402221
Понял . Спасибо попробую шары поменять. Домой приеду гляну какие стоят.
А я же тарелку менял на новую, годом сравнить старую и новую.
Шары от дфц у меня есть.
Вот и я так думаю, как же на нем тогда детали…
Ну вроде все получилось, все настроил все в норме - спасибо все большое за помощь!!! 😃😃😜
