Подскажите как в VBC + VBar Neo настроить тумблер на выход AUX?
Купил OptiSwitch для Optipower Guard для отключения его. OptiSwitch можно подключить к приемнику и с пульта выключать. Вот хочу настроить чтобы с тумблера блокировки (левый нижний) при взводе вверх выключался Optipower Guard.
Копать в сторону приложений AUX Channels (их там несколько) или Macrocell. Я второе ради интереса ковырял немного, должно получиться.
Нашёл приложение AUX Pro, завтра попробую его. По описанию вроде то что надо.
Тоже интересно. Отпишитесь как настраивается?
Настроил через приложение Neo Macrocells!
Выставил в ячейке AUX3 режим 3-Уровня (Threel), выбрал нужный тумблер и задал 3 значения сигнала.
И вот это работает!
Первое фото когда тумблер вниз и в центре, второе - тумблер вверх. Чуть позже выложу скриншоты Настройки ячейки с пульта.
Скриншоты:
Что может быть? Нету графиков и логов акков?
Приложения в пульте включены.
А включен сбор лога? В настройках сенсора тока нужно включить запись логов. Или если используется регулятор Скорпион - там тоже нужно включить лог.
и меню появляется только когда включен Vbar Neo. Последний скриншот - ФБЛ не включен.
Вот наверно это.
Приложение стоит.
Приложение стоит.
Тогда когда включаете ФБЛ и датчик подключен то вверху будет значок: да контакта ±
Если все есть, то тогда появится данный пункт меню: Application Setup -> U/I Sensor
Где нет логов - в пульте или в программе?
если в программе - баг программы ( решение было здесь выше). если в пульте, то Игорь уже ответил.
В пульте.
А провод от датчика тока нормально подключен в tele1?
Наверно, ибо после полета все показывает. Остатки махов говорит и т.д.
Что-то странно. Так все-таки с включенным НЕО есть приложение Logbook?
Значок на экране есть (+)=(-)
Если есть, то должен быть и пункт меню U/I Sensor. Если конечно приложение не отключено U/I Sensor App.
Чудес не бывает.
Есть простой вопрос: как сделать чтобы при фейлсейфе у связки Control+NEO rescue срабатывала спасалка? Не по тумблеру, а именно по фейлсейфу.
Пересмотрел все материалы по макроселс но так и не понял как это сделать. Вроде что то похожее PRO AUX приложение дает, но оно только для полноразмерных VBAR, на НЕО это не работает.
Есть идеи?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"4df600e63df955007775161f":{"_id":"4df600e63df955007775161f","hid":90562,"name":"rolic","nick":"rolic","avatar_id":null,"css":""},"4f355c843df9550077748598":{"_id":"4f355c843df9550077748598","hid":113376,"name":"Kormag","nick":"Kormag","avatar_id":null,"css":""},"4fb3d22e3df955007774456d":{"_id":"4fb3d22e3df955007774456d","hid":119488,"name":"Slaiter","nick":"Slaiter","avatar_id":null,"css":""},"52ac50093df955007772ec21":{"_id":"52ac50093df955007772ec21","hid":189819,"name":"racer-g","nick":"racer-g","avatar_id":null,"css":""},"541873ef3df955007772588c":{"_id":"541873ef3df955007772588c","hid":207833,"name":"1alert2","nick":"1alert2","avatar_id":null,"css":""},"56ece9cc3df9550077712f96":{"_id":"56ece9cc3df9550077712f96","hid":247872,"name":"mil-lion","nick":"mil-lion","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ce","hid":116,"title":"Вертолёты других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты разных фирм. Которым еще не сделаны отдельные подразделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":484,"post_count":91131,"last_post":"6660e31ac68e4ffcbcd17f51","last_topic":"637fccbbdd64ea9bf51328d8","last_topic_hid":571635,"last_topic_title":"Tron 7.0 heli","last_ts":"2024-06-05T22:13:46.403Z","last_user":"454af7413df9550077788344"}},"topic":{"_id":"536dd2303df955007706aff3","hid":364052,"title":"VBar Control","views_count":165459,"last_post_counter":1109,"cache":{"post_count":1106,"first_post":"536dd2303df955007706b2a5","first_ts":"2014-05-10T07:16:00.000Z","first_user":"4e2a33d13df9550077750251","last_post":"613efd3a3df955007706bb4d","last_post_hid":1109,"last_ts":"2021-09-13T07:26:50.000Z","last_user":"5e7cc7c73df95500776f5c0a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ce"},"subscription":null,"pagination":{"total":1106,"per_page":25,"chunk_offset":775},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
