GAUI X4 II. Почти настоящая пятисотка.
Maxxim
на 8 банок можно кастл взять, тут проще, и с мотором вообще нет проблем
Dimenn
Maxxim:
у меня вообще есть задумка на 12 банок сделать, вопрос с мотором стоит
Я вот тоже на X4 посматриваю, как интересно на ней 2х1500 6s встанут?
AABBCC
Dimenn:
Должны нормально встать - она рассчитана на большие акки (3600-4000ман), только 3000ман по емкости маловато будет - у меня 3300 летают всего 4 мин.
Maxxim
Dimenn:
2 по 6S 1500 влезут легко, как там будет с развесовкой и временем полета не знаю, попробуем. Есть еще мыслишка попробовать акки 6S 1800, закажу в следующий раз, заодно попробуем их на гайке Х3, если влезут 😃
AABBCC
Maxxim:
Вот пара 1800ман на Х4 - будет самое оно!
Dimenn
Так и подбиваете взять 380-го гобленка 😃
Значит облом мне использовать акки с 450-ки, у 500-го атома такой же полетный вес 😦
Пошел искать пятисотку на которой можно будет на моих акках летать.
Maxxim
Dimenn:
Нет Дима, как раз для атома 500 акки 1500 норм будут, он хорошо летает на 6S 2600, а вот для гайки может быть маловато.
славарб
Хорошо с акками разобрались. Вопрос второй, а с оборотами ротора как обстоят дела, интересно от 425 до 480 размера лопат.
Maxxim
славарб:
а что с оборотами, нужен мотор 550-700кв под 12 банок и все. Дальше пиньоном можно с оборотами поиграть.И на гайку и на компасс есть варианты пиньонов. Я пока нашел мотор 630кв с валом 5мм, в принципе подойдет под оба верта. Думаю будем пробовать по весне, посмотрим как получится.
2 months later
Maxxim
Собрал вчера и я свою гайку. Очень клево собирается, все замечательно, но вот когда почти все было уже установлено, я решил прерваться. Хотел одеть канопу, думаю пусть стоит красивый, и во тут меня ждала подстава, регуль хоббивинг большеват для подкапотного пространства и пришлось его 3 раза двигать, чтобы канопа с небольшим усилием оделась на места. Во теперь думаю, то ли тоже канопу подрезать, то ли регуль поставить йеп 90ЛВ, он поменьше хоббивинга.
AABBCC
Maxxim:
Я у HW 100A ребра охлаждения подтачивал чтобы канопа налезала!
Maxxim
AABBCC:
Вот и я думаю пока как быть, но на фабрику о проблеме отписал, потому как этот регуль у них сейчас основной для Х4 и Х5, т.е. надо проблему решать.
Особенно проблема с канопой удручает после канопы на компасе 6ХВ, там все просто одевается, прям приятно.
AABBCC
Maxxim:
У Х4 и сзади канопа не очень удобно одевается, особенно если там проводов много…
Maxxim
AABBCC:
Ну да, но если нормально оделся перед, то уж зад оденется, а тут-то проблема именно с мордой. Просто я им отписал именно в том ракурсе, что у них этот регуль сейчас во всех комбах идет и пусть подумают над изменением вормы канопы, там надо-то совсем чуть-чуть ее раздуть сверху и все отлично встанет и даже охлаждение регуля улучшится, что тоже плюс.
Когда площадка для регуля пустует канопа нормально нащелкивается.
SerjA6
Maxxim:
Так можно горячей водой капот растянуть и поменять ему форму. Я так постоянно делаю на Х5 когда капот от Тирекса туда ставлю.
Maxxim
SerjA6:
Да, я слышал, что можно немного подправить самому, у меня и фен есть строительный. Но хочется попробовать, чтобы производитель этим озаботился.
AhmA
Maxxim:
Аккуратнее с ним, поплывет, моргнуть не успеешь. Мне и жены фена, на первой передаче, хватает, чтоб канопы поправлять после извлечения из посылок.
12 days later
Nikolik
Такс, плюсуйте меня 😃
ГУЙ 4 - теперь 😉
Maxxim
Nikolik:
ГУЙ 4 - теперь 😉
А я своего на празднике вечерком облетал. ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ 😃, висит как прибитый, пируэтит на месте, в общем кайф полнейший.
Demidoff
Гайковерты, не успевают люди один облетать, они уже второй собирать думают. 😃
Serёga
Я вот тоже в раздумьях. 😃
Николай, а что за сервы у Вас?
Nikolik
Сергей, у меня классика жанра - KST 😃
Думать ненада - надо крутить быстренько гайки и в поле)
Serёga
Я вижу что КСТ, просто там ещё вижу BL, а размер мини. У КСТ разве есть бесколлекторные мини сервы?
Maxxim
Serёga:
На циклик у Николая 589е, а на хвост БЛС505Х - она бесколлекторная.
Serёga
Опана. Вот тут поподробнее пожалуйста. Насколько я знаю, у КСТ мини это 515 сервы, у меня такие есть. А вот 589Е и БЛС505Х, кто такие? почему не знаю? 😃
