KDS Chase 360
4на9
Алексей просто спас!
Сезон закончился,появилась некоторая статистика по Чайзеру.Брал у парней с Форсажа (кстати классный магазин и хлопцы отличные),в первой версии,т.е. пластик в передатке,апгрейд на аллюминий купил там же сразу,но ставить не стал решил укатать пластик и ремень штатные.Опять же повторюсь летаю “лоховато” как Алексей и другие спецы мне далеко.Пластика хватило где то на 80 вылетов-заменил,два раза “закопал”,менял только лопасти основного и один раз хвоста ,плюс рычаг цапфы 1шт, плюс вал хвоста ,на удивление основной и межлопастной ровные,как ни катал,оставил их,канопа целая абсолютно видимо из-за формы.По итогу умерли ,подшипники площадок шестерни вторичной передачи,в основном думаю по причинекоторую описывал выше,сама шестерня-сточилось посадочное в нижний подшипник,причем затрясло по элеватору только когда зазор стал чуть не в четверть от толщины вала ,было даже интересно когда пойдут вибрации.В общем очень неординарный и довольно крепкий,но стоит у меня на втором месте за Варпом,ну а Доминатор замыкает тройку.Но… замена батареи это просто кайф какой-то и тишина от передатки это да.По полету ,на одних батареях летает потяжелее Доминатора ,но легче Варпа.Еще раз повторюсь,я не большой знаток вертолетов,ну как то так.
Еххху… Значит я не один летаю на нём😁
Что могу сказать по эксплуатации этот сезон почти полностью провалил завал на работе
По существу следующее малыш действительно очень крепкий валы ещё не разу не менял словил уже 5 крашей
Из замечаний надо первую промежуточную шестерню и подши хвостового кейса сажать на вал-втулочный фиксатор и пропадает резонанс на хвосте поднимается чуйка
и шестерню прекращает есть
Апгрейд металлический ставить обязательно нужно прекращается гемор с ремнями. И самое главное не надо их перетягивать!!!
Летаю на генсах и billowy power 8 шт
Все паки прошли примерно по 100 циклов
Пока все ок и все устраивает
Запас запов есть
Как будет потребность подвезем ещё
Думал в пару ему прикупить 3 гайку, но решил всё-таки наверное собрать 2 кит
Ибо он уже есть и не парить себе мозг
Ну он давно известен как пластиковый вертолет… а блин подшипники мне кажется это бич KDS меня честно чейз не впечатлил, но смотрится очень эффектно и Алексей на нем хорошо летает.
Тут посматривал отзывы китайцев на 380-й девил и наткнулся на такйю 380-ю альтернативу 😃
Да 380 встанут без проблем но мне как то оно не надо летаю на 360 таротах
alexfly Видимо нравится вам верт, что второй собирать начал.
Да нет Доминатор отличный аппарат,летает очень шустро и ловко,ему не хватает прочности в основном валу ,это единственная головная боль с которой я столкнулся в нем.
ну еще голова у алайна не очень, она слабовата для 360х лопастей и быстро разбивается и начинает люфтить.
Вот потому Чайзер и Варп отличные аппараты,что валы и головы очень крепкие,но потяжелее Доминатора.
Всем лётной погоды. 😃
Собрал Чейза, а левеллера нет. Какой бы прикупить, что бы без колхоза? 😃
Думаю от гайки х3 подойдет, а еще есть левелер helioption, который одевается на вал под тарелку просто сбоку и держится на магните.
Да как бы и без него ок все настраивается, если конечно за фен шуем гнаться, тогда да без левелера никак не обойтись😁
Без него никак. 😃
Подберём опытным путём. Начну с G380, там тоже вал 8мм.
rc-forsage.ru/uroven-tarelki-perekosa-magnitnyj-va…
Вот о чем я писал
Вот о чем я писал
Спасибо. 😃
Настроил сегодня “Чейза”. Повис как будто приклеили 😃 Очень ровный верт, оставляет приятные ощущения.
Scorpion HK 2520 (1880); HW 50A v3; KST 215 & 515; Microbeast pro; nano-tech 1300 6s.
Какие обороты???
Какие обороты???
С мобилки мерял - по кривым 80% наибольшие 2857. Висел в помещении 0.5м от пола.
Ещё рекомендация вынисите его на улицу и проверьте линки на заедание дома у меня они почти слетают а на улице стоновятся тугие …
Писали производителю интересно поменяли качество пластика
Да, линки плохие. Я это ещё на сборке заметил и поставил от 450 клона. С тягами ОР получилось чуть длиннее чем в мануале - поправил среднее положение в ФБЛ, а то в +3° уходили. По родным линкам сейчас непонятно, мои ещё 2014 года. Буду что нибудь заказывать, возьму ещё линков родных. Вдруг уже новые партии запчастей идут.
Мух хочет на волю 😃
Психанул и нажал кнопку “купить”. Весна-весна… Проблемы с хвостом Warp 360 тоже поспособствовали.
Бери гайку х3, ааще без проблем, знакомый летает уже второй сезон и радуется.
