Вот что, напомните про хоббикинг, давно у них ничего не брал: слева вверху задаю евросклад, запускаю поиск. Находит, но в самом айтеме склад все равно интернэшнл. Что сие значит?
Что сие значит?
Это отображаются наличие этой позиции на других складах. А понять на каком складе выбранная позиция, проще всего по наименованию самой позиции, например: “ZIPPY Compact 500mAh 3S 25C Lipo Pack (EU warehouse)”
а нету ничего в скобках, ну и самих скобок тоже, тогда как? Кол-во стоит +10.
Натянем, по длине запас должен быть. Канопа мягкая. на крайний случай, можно дырки крепления пересверлить и громметы переставить.
по-моему сток реально толщиной около 11 мм. Тот, что в комплекте с вертом. Он голубой. А еще есть какой-то синий сток - может он и есть 15 мм.
Под рукой акка сейчас нет, не могу проверить.
Восстановил вал, вроде как получилось нормально. Сам кончик разломился на три части. Посадил на циакрин с ниткой. Запустил хвост работает, радует то что внутри балки места много можно и втулку сверху кончика сделать и усилить, но стенки крестовины очень тонкие…
Судя по фотке, можно иметь в запасе 1-2 вала и до бесконечности их ремонтировать после крашей.
Померил. 55.5 x 30.2 x 12.6
до бесконечности врятли получится. Хотя можно самому крестовину сделать сложного нет ни чего.
На валу на самом стоит штифт который держит крестовину от проворачивания где то 1мм диаметром.
Попробую на работе из куска пластика сделать.
А у меня на морозе после касания лопастей хр вал не сорвало(
И че типа живой остался? У меня сломало об покрывало вообще и то при раскрутке ротора на минимальных оборотах
ну не типа - а живой, конечно у меня чиркнул слышно было - но совсем не сильно, обычно у любых вертушек никогда вал внутри не срывало.
Когда придет микрохеливский с железной крестовиной, надо будет сразу штифт сменить на мягкий, что бы перерезало его.
Наверное, лучший вариант.
А потому что на морозе. Он крепче становится.
Как так, на морозе пластик же хрупкий. Как я понимаю, крестовина как раз из пластика.
))))))))))))))))))))) Давно так не смеялся)))) рассмешили до колик)))))
Вышла новая версия прошивки (1.53)! Починили хвост, а также добавили несколько приятных бонусов! А у меня проводок уже на подходе…😃
Отличная новость! Дня через 2-3 попробую прошить. Вроде процесс прошивки не сложный.
А с помощью шнурка можно конфигурирацию настраивать или только с ТХ можно программировать?
А с помощью шнурка можно конфигурирацию настраивать или только с ТХ можно программировать.
Можно настраивать только с TX. ПО, поддерживающего вертолётню прошивку, пока нет.
Значит, он врет.
Ладно, поиграюсь со штатным приемником сначала, а потом все же сменю на GY280RX.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a423f5e3df955007776cbe4":{"_id":"4a423f5e3df955007776cbe4","hid":49958,"name":"хыр2","nick":"хыр2","avatar_id":null,"css":""},"4c0787b33df95500777602d1":{"_id":"4c0787b33df95500777602d1","hid":66985,"name":"Робби","nick":"Робби","avatar_id":null,"css":""},"4df600e63df955007775161f":{"_id":"4df600e63df955007775161f","hid":90562,"name":"rolic","nick":"rolic","avatar_id":null,"css":""},"4ee76daf3df955007774b029":{"_id":"4ee76daf3df955007774b029","hid":108179,"name":"maprao","nick":"maprao","avatar_id":null,"css":""},"51a071b73df955007773652d":{"_id":"51a071b73df955007773652d","hid":155586,"name":"spyder007","nick":"spyder007","avatar_id":null,"css":""},"53218b943df955007772b42f":{"_id":"53218b943df955007772b42f","hid":197678,"name":"lvsw","nick":"lvsw","avatar_id":null,"css":""},"538e3e4b3df95500777287fe":{"_id":"538e3e4b3df95500777287fe","hid":202619,"name":"лично_знавший_сикорского","nick":"лично_знавший_сикорского","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ce","hid":116,"title":"Вертолёты других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты разных фирм. Которым еще не сделаны отдельные подразделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":484,"post_count":91131,"last_post":"6660e31ac68e4ffcbcd17f51","last_topic":"637fccbbdd64ea9bf51328d8","last_topic_hid":571635,"last_topic_title":"Tron 7.0 heli","last_ts":"2024-06-05T22:13:46.403Z","last_user":"454af7413df9550077788344"}},"topic":{"_id":"543594b63df95500770055be","hid":381155,"title":"blade 180cfx - вертолёт!","views_count":78671,"last_post_counter":1403,"cache":{"post_count":1386,"first_post":"543594b63df955007700816f","first_ts":"2014-10-08T19:47:02.000Z","first_user":"4d3f11083df9550077756e4e","last_post":"5c3fc5273df955007700c1e5","last_post_hid":1403,"last_ts":"2019-01-16T23:58:31.000Z","last_user":"52bb661c3df955007772e5b3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ce"},"subscription":null,"pagination":{"total":1386,"per_page":25,"chunk_offset":600},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
