Помогите с настройкой HK450
UA3PPL
Вертолет после краша, заменил хвостовую балку, голову, вал вроде не кривой. Есть подозрение что гнутая рама, только как это исправить?
Подскажите с чего начать? Все действия буду описывать в этой теме.
AhmA
UA3PPL:
вал вроде не кривой
Нет такого - ВРОДЕ кривой ! Либо- нет, либо- да.
Валы, подшипники - проверяем!
UA3PPL
вал цапф прокатывал по стеклу, так же основной вал, они ровные
Andy08
Смотрел смотрел, так и не понял, что вы там такое с угломером шамангили…😃😃😃
UA3PPL:
С первоисточников и теории.
rcopen.com/blogs/18493/6284
Или насмотреться видео с тытуба (его там навалом), ну, хотя бы начать отсюда.
UA3PPL:
Кривой хаб, для ХК это нормально.
alien131314
Andy08:
жесть 😃
Andy08
Ну, а что делать? Металл как пластилин.😃
UA3PPL
угломером я показал что, в среднем положении стика на обоих лопастях углы равны нулю
все эти темы давно мной изучены
Nikolik
UA3PPL:
Вы либо читали не то, либо не так, либо я не знаю что, но давайте по порядку…
Сразу скажу смотрел видео без звука, может там есть какие комментари…
  1. Зачем мерить циклик причем коряво располагая лопасть? Ну и что что у Вас там углы равны - это ничего не показывает в сути. Ну и как бы циклические углы меряют не тем стиком даже…
  2. Скорее всего ваши лопасти там плюс/минус килограмм, если они из стекла а не карбона (знаю эту серию лопастей), то это в помойку
  3. Предлагаю: поставить стик шага по середине затем замерить углы. Если в середине стика при обоих лопастях перпендикулярно тушке будет четкий ноль - поменяйте просто лопасти. Ибо тут два варианта дикий дисбаланс на ОР за счет лопастей (я не знаю какой формы должен быть хаб ОР чтобы вызывать такую вибрацию, а то что торм пятак криво крутится это фигня, часто отверстие сверху хаба просто криво насверлено) либо Вы неслабо там напортачили с углами шага (про циклик вообще пока забудьте пока ищите вибрацию).
Andy08
Nikolik:
Плюсом. Тушка флайбарная и флайбар нужно фиксировать перпендикулярно валу ОР. То, что на видео шаманили без фиксации флайбара я не знаю как назвать, но никакие углы так не измерить.
Nikolik
Andy08:
Вы видимо не знакомы со старыми угломерами и флайбаром. Флайбар не фиксируется, смотрится плоскость угломера и сервоось. Две линии совмещаются и получается угол.
Вот если бы топикстартер юзал электронный угломер, то нужно не просто фиксить флайбар, но и фиксить его параллельно балки.
UA3PPL
Спасибо! Сегодня или завтра попробую настроить углы с горизонтальным флайбаром, позже напишу результат. Измерил углы теже равны 0 но определил то что в зажатом состоянии цапфы слегка полтаются в верх и в низ, я так понял это не допустимо, они должны быть неподвижны?
Nikolik
UA3PPL:
А что это за состояние? Вообще если взять рукой за цапфу небольшой люфт в поперечном (не продольном оси межлопастного вала) должен присутствовать.
Andy08:
Если сервоось не зафиксировать параллельно балке, то не совсем верные углы потом замеряются.
Правильно) это работает для электронного угломера или Robart овского… а для такого на глаз который - там пофик фиксация сервооси это точно)
Andy08
Николай, не буду упираться, дело было года три назад, но у меня на 450Про были не симметричные отклонения лопастей и сервооси. Возможно с механикой какой косяк был.
Nikolik
Andy08:
Дык я ж не спорю 😃 просто я сам этого хлама за жизнь свою людям столько уже понастраивал и насмотрелся многого.
akter
UA3PPL:
hk450
Снимите лопасти! дайте газу и посмотрите есть вибрация или нет! …есть вибрация! меняйте меняйте ХАБ!..нет вибрации ! меняйте или балансируйте лопасти! ( такие лопасти не подарок).
akter:
и еще не помешает проверить межлопастной вал!
18 days later
UA3PPL
Заменил хаб, без лопастей сильная вибрация пропала. Меж лопастной вал заменил до этого. Ставлю лопасти опять появляется вибрация.
