MSH Protos 380 - альтернатива Гоблину и клонам
А какой по твоему мнению должен быть допуск на посадку
Алексей в данном вопросе нет мнения есть технические регламенты допусков и посадок в которых всё указанно остальное все от “лукавого”.
Ну тогда конторы которые делают наши модельки разорятся 😃 Живой пример немецкая фирма Зингер, которая делала все “оп уму” и ее изделия работают до сих пор.
Не разорятся пока есть такие как я например. Мне пофиг лично на допуски самое главное что-бы люфтов было как можно меньше а если вал вырабатываеся я его просто меняю и не заморачиваюсь с этим. Раньше чего то делал но на это уходит куча времени а когда летать? Сейчас беру необходимый запас запчастей и тупо меняю.
Народ, все - таки очень хочется намутить вренч под сабжа. Но нигде не могу найтить обгонки под вал 5 мм. Вообще, существуют ли такие в природе? Тыркните ссылкй убогому юзеру, не умеющему пользовацца гуглом, а?
Я не понял вопрос.Что конкретно тебе надо?Что значит обгонка на 5мм?
Подшипник обгонный (в одну сторону крутится, в другую нет), внутренний диаметр 5 мм.
Так и надо было уточнять,внутренний диаметр.
Игорь, а разве алайновские 450ки не с такой обгонкой? Там вал 5мм
И кстати тарот делает ключ с несколькими обгонками под разные диаметры.
Есть но низкие. OWC511GXRZ.
У Blade 450X тоже вал 5 мм, но на валу крепится еще втулка и обгонку ставят 6 мм. Подозреваю, что именно потому, что нормальных 5 мм не нашли.
Я смотрел алайн450 до написания поста. Там обгонка на 6 мм, потому как собственно в подшипник входит втулка, а вал - уже внутри втулки.
А в таротовском, хоббикинговском и прочих подобных обгонки на 5 мм. нету. Или киньте ссылкой в ту что есть.
Вот как то это верно.Там ведь втулка еще.
Гугл не знает таких обгонок 😦
Теперь вроде дошло.
Ты хочешь сделать ключ-трещетку(в простонародье)?
Для чего конкретно?Интересно просто.
Ну если очень надо, то наверно можно из двух низких собрать, а может и одного хватит.
Можно прикинуть по требуемому усилию - вот каталог.
Хотя, я не знаю, как две обгонки одновременно работать будут, не получится ли, что все будет одна держать, а вторая на заклинится.
У Гоблина 700 Компетишен две обгонки стоят, и ничего, работают.
Я думаю, что одной обгонки хватит. А если не хватит - ну и нафиг тогда. Можно и обойтись.
Если никто до вечера не отпишется, я тогда эту обгонку закажу, а потом буду думать к кому обратиться чтобы сделали бы остальной металл.
Навскидку про про остальной металл - что-то типа этого. Там 12 мм, у обгонки 11, но не думаю, что в данном случае это будет проблемой, можно что-то придумать.
кстати, спасибо, отличная идея, я как - то не подумал. Такое у нас продается в магазине крепежа Delve2. И много где еще. У меня есть, но он большой.
Игорь, а зачем тебе это, в принципе? Межлопастный разбирать?
Если после краша, то его один Х под замену, плоскогубцами или газовым ключем зажмешь и раскрутишь.
А мне кажется, не очень идея. Обгонка будет деформироваться зажимным винтом.
Игорь, об’ясни зачем этот инструмент нужен? Подш-то найти можно, но зачем? Без шуток, ни разу в жизни у меня не возникала необходимость в таком приспособлении. Для чего это? Вообще и применительно к P380?
он нужен если по каким - то причинам надо в межлопастном открутить оба винта, не покоцав при этом его плоскогубцами. Я не помню - как и почему, но такая необходимость в форзе у меня сколько - то раз возникала.
Игорь, а ты готовые варианты от Lynx смотрел? Например, вот такой (см описание, там коды и на другие размеры)
Если мне нужно с обеих сторон выкрутить винтики из межлопастного, я пользуюсь вот такой инструментиной (аналогичная у алайна есть). Там в плоскогубцах по центру углубление как раз под захват трубок. Как правило без проблем раскручиваю, пока еще ни разу на валу следов не оставалось, но стоит отметить, что при сборке локтайта лью минимум.
А не надо зажимать со всей силы. Достаточно, чтобы проворота не было.
Вклеиваем обгонку на эпоксидку в вороток, я бы еще стеклонитью подмотал, винтик без фанатизма вкручиваем в паз на обгонке.
там нету на 5 мм.
Я тоже имею точно такой инструмент. С вренчем лучше.
удалось сегодня снять несколько видосов. Мзги правда глючили - я спал несколько часов, поэтому в интерпретации положения верта был явный тупеж. Пирофлип вообще отказывался получаться…
вот здесь на пирофлипе соскочил палец со стика 😃
здесь есть петельки 😃
в этом видео немного на тему ковыряний, т.е. фиксаций. Этот вертик позволяет делать фиксации. Форза с моим сетапом - нет. В конце еще нечто напоминающее авторотацию.
Игорь,видео приватное
