New Logo 700
brush
racer-g:
Что вы там шушукаетесь
Встреча “за закрытыми дверями” , без СМИ.😁
15 days later
STZ
Заказал VTX717mm на попробовать и сравнить с VTX697mm.
На след неделе придут, затестчу. 😃
12 days later
STZ
Мне вчера пришли VTX717mm лопасти для Logo700.
Ничего особенного не делал, два аккума отвисел, можно сказать, чисто протестить - немного флипов, радуг, петель, подстроил чуйку головы. А пики уже 156А и 194А (регуль JivePro120+HV с радиатором). Это немного напрягает. 😦
Т.е. 717mm лопасти грузят силовую значительно сильнее чем 697mm. Ротирует верт конечно лучше, но за регуль я немного переживаю. BEC Max после второго полета показывал 25А. Надо регуль переобучить с новыми лопастями и посмотреть потом на цифры. Подпор у меня стоит, авось пронесет без краша. Покупать Kosmik160 я не готов, если начнет отсекать, то вернусь на 697mm, c ними и коничкам полегче будет.
Mr_Miron
Каждый лишний сантиметр грузит. Под 717 надо сетап соответствующий.
Прикинь, что будет, если начать отжимать верт?) Регуль сильно греется?
brush
Из наблюдений и экспериментов , больше всего на ток и пр. влияет вес и углы .
На длинных лопастях , можно просто поставить меньше обормотов и сохранить лётные качества .
STZ
Mr_Miron:
55-56’C было вчера, но это ничего особо не делая, первые тесты…
Я полетаю еще, конечно. Так-то по поведению верт стал чуть более размашистым, вальяжным, но если втопить, то пуляет норм. Мне в общем-то нравится, надо побольше полетать.
brush:
Да, это я сразу сделал, убрал по 50RPM на каждой полке. Стало 1700-1800-1900RPM. Я все же склоняюсь к тому, что надо регуль сначала переобучить, а потом после 10-20 полетов сделать окончательный вердикт.
Правильно я понимаю, что с более длинными лопастями коничкам жить сложнее? Ведь хвосту тяжелее работать с более длинными лопастями? Вон на HF у кого-то после 120ти, у кого-то после 140 полетов конички умирают. 😦
brush
STZ:
Вполне , меньше оборотов , больше раздвигаются углы на лопатках хвоста , а значит и нагрузка на трансмиссию больше .
29 days later
Ivanich
Ну все, наконец стал обладателем вертолета 😃
Осталось только найти вал для Pyro 750-50, который L2, а то L короткий же :/. На микадоазии и ксмоделс они отстутствуют, написал в сам контроник, посмотрим что ответят.
Beretta
Ivanich:
У них есть, я всегда у них заказываю, кстати прайс на валы и подшипники на сайте контроник можно скачать.
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Мне понравились сервы на лого 700 у Мирко, SB-2292, закажу их, странно как я раньше их не заметил…
Ivanich
Kormag:
Сетап в студию?!
Циклик JR NX8925 HV, хвост JR SPG01, Pyro 750-50, Kosmik 200, Vbar Neo. Лопасти JR 710 будут.
Beretta:
Написал им, жду ответа. Можно конечно закинуть денег на карточку и отправить им сразу форму покупки, но не знаю как они к этому отнесутся)
Ivanich
Vladimir_K=:
Pyro 750-50. Планируется 14s?
Нет, и на 12 неплохо было)
Vladimir_K=
Ivanich:
500kv дадут ли 2100об на 12s? Калк Мэла говорит, что нет.
Ivanich
У меня мотор будет с форзы 700, там было 2050 у меня (правда вроде полка 85).
Здесь на 14 пиньоне калькулятор прогнозирует 2026 (и 2150 на 85%), что для меня вполне достаточно должно быть.
В любом случае, пока буду работать с тем что есть, дальше будет видно.
Vladimir_K=
Владельцы новой Логи, сколько батарейных треев в ките?
Ivanich
Vladimir_K=:
Я брал с рук её, но мне вроде все отдали и у меня 1 трей.
STZ
Ivanich:
А почему не VTX, что в комплекте идут?
Ivanich:
Не получится даже 2100RPM, ни при какой полке. Пиньенов других нет, а кв мотора вашего маловато.
Vladimir_K=:
Один в ките. Второй я докупал. Акки переставлять мне лень.
Ivanich:
Без лопастей VTX, получается?
Beretta
У меня получается 2100 на 12s на полке 80 при 500 kv и пиньене 14
Правда батареи у меня HV
Ivanich
STZ:
Лопасти хозяин себе оставил.
По поводу оборотов: сколько получится столько и получится. Не будет хватать- буду дальше уже решать вопрос.
STZ
Beretta:
Ну тут всё верно. Обучение регуля же идет на полностью заряженных аккумах и чем выше начальный ток, тем выше зафиксированные обороты.
P.S. Лопасти я себе всё-таки опять VTX-697мм заказал. Мне с ними больше понравилось поведение верта. Да и аккумы же у меня 12S/4000mAh, с VTX-717 они греются ощутимо больше, плюс полетное время чуть меньше получается чем с 697мм.
STZ
Mr_Miron:
А какое полетное время?
С 697мм было 5 минут, а с 717мм пришлось на 4:30 откатить.
Но я не жгу как Мирко, конечно, поэтому мне и 12S/4000mAh достаточно, плюс с ними верт легче чем с 12S/5000mAh.
Да, и с 717мм пришлось немного снизить обороты, а тогда при 14Т пиньене стоковый мотор (Scorp4525-520U) работает не в самом эффективном диапазоне. Надо было бы 13Т поставить и попробовать, но я уже заказал 697мм.
7 days later
avk2512
brush:
Владимир.
Разберите обе стороны , и проверьте упорные подшипники согласно инструкции ниже , я думаю в этом проблема.
з.ы:
Я кстати выиграл бутылку отменного виски , товарищ был настолько уверен что правильно стоят подшипники и ни на йоту не сомневался что выиграет спор .😁
С Максимом спорить - всегда удовольствие.за его помощь одной виски мало! И да, это я неправильно тогда собрал одну цапфу. Как это случилрсь - ума не приложу. Нанизывал блины на отверку при разборе. И с этой же отвертки вынизывал с отвертки в новую цапфу… Я думаю подш был неправильно собран до меня, но ведь летал как-то ))))
20 days later
STZ
У Микадо вышел новый батарейный трей из карбона. И, якобы, он на 56гр легче чем оригинальный.
Цена, конечно, космос. Проще в родных треях дырок насверлить и таким образом облегчить.
