Lynx OXY3
сегодня оотлличное утро, штиль, решил записать часть маневров, которые как по мне, надо тупо налетывать. В частности, на видео видно, что мне туго даются роллы на себя на месте. Я не думаю, что ради такого надо гонять 700ку.
Очень хочется летать компактнее и ниже, опять же, я делаю питчпамп, пыттаясь остановиться хотя бы в полуметре от земли.
Плюс еще разные штуки, в которых надо отрабатывать в том числе психологически.
Я на 700ке при первом полете ниже летал)))
Игорь, весь кайф этого вертолета летать близко и низко.
я стараюсь ближе. пока прогресс вроде есть, но очень медленный. Ты учти еще, что вертик- очень мелкий.
Полетал ниже и жмякнул верт ( видео внизу ). И тут сказалась специика класса: птери - шестеренка ОР, и - может быть - межлопастной. Все остальное цело! Еще ремень подтянул. НЕВЕРОЯТНО!
В случае с 700кой был бы попандос на очередные несколько сотен евро, впрочем, так на 700ке я бы не рискнул летать.
пока мысли - такие: в моей эксплуатации 700ка показывает себя как крайне ненадежный и геморройный аппарат. Причем, 550ка показывала себя не так плохо, но - из той же серии. С мелочью - а мелочи было у меня достаточно - такой фигни даже близко не происходит.
Кстати, Берт в своем подкасте в принципе говорил то же самое: на мелочь можно давить как хошь, а 700ка на бавление ответит бумстрайками и прочей малоприятной фигней. Пока прошло 87 полетов (18 - только за сегодня ).
Мелочь - мегаудобна: кинул 2 акка от 700ки в сумку, и их хватит, чтобы 16 акков зарядить.
Сам вертик сделан вполне себе нормально, в раме я откровенно слабых мест не вижу, канопа к потрохам прилегает плотно, кстати, с магнитиками все становится еще удобнее.
пысы: очень приятно летать, когда не довлеет угроза краша на несколько сотен или тысяч евро… пока желания восстанавливать 700ку становится все меньше, и все больше - желание послать все эти большие верты к херам, продать регуль и мотор и запы от аленя, и на вырученные деньги купить OXY4MAX, который по крашам будет, думаю, подороже, конечно, но и летать будет получше, и поставить на него бк микросервы Ыксперт…
Видел видео в другом месте. Так и знал, что ругаться на меня будешь))) Я если честно не понял причину краша?! Ты просто плюхнулся на ротор. На 550 и выше был бы полный п…ц.
а где я на тебя ругался? Ты все правильно пишешь, я летаю достаточно высоко.
Вот, пытаюсь исправить это - собственно, для этого вертик такого класса и покупался. Бывают ошибки пилотажа. Это было и так понятно, что они будут, но это - не 700ка, здесь это допустимо.
Если посмотреть как мотыляется травка в кадре, то получается, что ветерок был достаточно сильный (для трёхсотки). При таком ветерке на трёхсотке не стОит снижаться ниже уровня глаз.
Порывы ветра её заметно кидают вверх-вниз. В штиль и в почти штиль можно на ней уверенно и в 10см от земли ползать.
Ну,крашем я бы это не назвал(по крайней мере в понимании 700ки) 😉
Впринципе моя 450ка несла почти такие же потери при таких падениях плюс пластилиновые валы и сраные конички.
Ремень тут конечно же рулит.
Ну а полеты низко к земле крайне необходимы для повышения общего скилла и выбор мелкотни тут вполне уместен.
Чинись,летай дальше.
Это кмк рутина.
пересмотрел видео краша. Шаг я перепутать вряд ли мог. Мне кажется, вертик просто намотал на ротор траву…
Возможно.
Просматривал свои видосы.
Нашел почти такое же падение.
Точно не помню но по моему только шестерню слизало,которую я там же на поле и поменял.
Эхх…хороший вертик был.
Прикольно на нем было борзеть и низко летать 😉
Как то даже захотелось себе какую нить мелкотню собрать…
Воот. А на 700ке чтобы борзеть - нужно 2 механика и неограниченное количество бабла. Вообще, я понял, что мелкота может нормально летать, просто надо больше времени потратить на настройку и тщательное убирание вибраций. Но как 700ка при этом она - увы - все равно летать не будет. Надо еще прилетаться к мелкоте…
посмотрел твой видос - да, очень похоже.
Вот это меня и отталкивает в первую очередь.
Просто тупо нет времени и запала как раньше.
А здесь мой мозг тупо отказывался перенастраиваться за пару тройку полетов и выйдя на поле я либо херачил на мелкоте либо только на большом верте.
Но это я,у кого то может по другому
Тут такое дело. Под настройкой я имею в виду именно настройку вещей, которые специфичны именно для мелочи. Например, если для меня экспонента 30 вполне себе приемлема для 700ки, то на мелочи надо ставить больше. Про 8* я тоже писал, на мелочи надо убирать. Углы надо ставить не 12 - нафиг такие углы ей нужны, а 11-11.5. Т.е. нельзя к мелкоте подходить как к 700ке. Все - таки разный размер.
Если понимать специфику, то мелочь полетит ближе к большому. А ремонт 700ки после краша и ремонт мелкоты после краша - это вообще 2 большие разницы. Тот же алень имеет очень большое количество деталей. И сломаться много чего может. А в мелочи ремонт - ГОРАЗДО проще, я уже не говорю про ответственность за ошибку.
Заказал себе вот такую зарядку. Понравится - закажу еще одну. Прикольно, она влезает даже в сумку пульта!
Т.е. в рюкзак кладутся:
- пульт
- 2 таких зарядки
- 3 аккума от 700ки
- 3 аккума от мелочи
еще куда - то надо верт, и можно со всем этим на поле отлетать в режиме нонстоп…хммм… полетов 20, наверное.
Ну вот, мелкота отмучалась 98 полетов. Пока все норм.
Маленькая фотосессия во дворе:
решил немного освежить инфу. На данный момент 160 полетов и 2 краша ( один - срыв хвоста из - за пластиковых лопат ОР, другой краш - намотал траву на ротор, не знал, что этот размер неособо позволяет косить ).
Вертик работает как часы, я им безмерно доволен. Хвост работает хорошо, линки на таком количестве полетов даже не показывают признаков износа ( я их расточил ), ни одного винта не открутилось. Ранее я писал, что кажется, скорость - не его конек. ФИГНЯ! Все дело было в пластиковых лопастях!
Хвост у малька - отличный, карбон на хвост я пока даже не ставил, хотя он у меня есть… Я продолжаю долбить на нем маневры, которые требуют большого числа повторений. Оно, кажется, дает эффект.
На 200 полетах будет переборка с целью проверки подшипников.
Да, еще я проверил спасалку, она работает, но в рабочем режиме я пока ее отрабатывать, т.е. постоянно щелкать я неготов совершенно… жду от Макса запчастей, может, тогда начну отработку. Боюсь вкапывания.
Кароч, пока резюме такое: срочна брать.
пысы: посмотрел, как Лука, автор верта, летает. Летает он мегаклассно и неудивительно, что он понимает, что и почему делает.
А начиналось то все когда-то с блейда 300 😃😈
ненене! оксик к этому гавнищу никакого отношения не имеет!
В описании на сайте к обычной версии указано что имеется возможность установки сервопривода хвоста мини размера, в мануале написано что только микро. Хотелось бы понять. Игорь есть возможность измерить расстояние между крепежными отверстиями хвостового кронштейна сервы?
- про помидор. У меня, если что, был блейд 300Х. Этот вертолет вынес мне мозга, пожалу, еще больше, чем хк450 или, по - крайней мере, сравнимо.
- Там 2 кронштейна, они регулируются, я попробую прикинуть, подойдет ли минисерво. Но это определенно сделает центровку задней, в связи с этим вопрос: а нафиг там минисерво?
пысы: сейчас глянул, на глаз там и фуллсайз войдет.
посмотрел, если в ушках сервы есть отверстия по центру, то проблем быть не должно.
Если по 2 отверстия, то придется сверлить отверстие в центре.
Сами ушки крепления сервы по балке можно передвигать как угодно.
Ходимость у мини будет выше, но и цена тоже.
Ну и… выросли продажи трешек ?
ходимость хвостовых микросерв- около 1000+ полетов, беспокоиться не о чем
А кто ж это скажет? Я думаю, что вряд ли. Серьезные пилоты считают себя слишком серьезными, чттобы связываться с такой мелочью. Я бы тоже не стал бы связываться. если б оно летало бы как упомянутый выше блейд300Х. Но оно летает гораздо лучше! Почему? Вот это - вопрос…Вполне возможно - потому, что я не отношусь к 300ке несерьезно, т.е. не считаю, как здесь выше написал kormag, что она - только для низких, близких. крашеопасных маневров, и на ней надо обязательно рисковать и херачить ее. Ну а если это - beater heli, то и относиться серьезно не надо, пусть летает абы как. Можно ставить абы какой регуль, мотор, фбл настроить через опу, а потом, гордо заявив, что - не, не летает - забыть по этот класс, и, дуя щеки, заявлять, что, дескать, летает вертолет начиная с 550 класса.
я вот сегодня, в хорошую погоду и штиль, совершенно спокойно тренил на трешке левый пирокруг, левый пирофлип и пр. гадости, которые у меня не идут.
При этом я не замечаю на упомянутых выше фигурах никаких артефактов. Ну и нафига тогда для отработки этих фигур гонять большую мандулу? Особенно, если штиль? Воронки, пирокруг, пирофлип ( с пиротиктаком сложнее ), квадрат, флипы - роллы, нагруженные круги - все это можно запросто тренить на мелочи. Вот, к примеру, пироворонка уже имеет артефакты, и то непойми, чем вызванные ( может, руками ).
Спасибо, нацелился на микро размер.
Игорь, признавайся, сколько тебе Лука платит 😁
