Tron 7.0 heli
Решил сделать ветку по данному вертолёту. Приобрёл кит Tron 7.0, жду доставки, в процессе сборки буду делиться впечатлениями и фото.
О самом вертолёте можно почитать тут
Инструкция по сборке.
Довольно простая конструкция, ремонтопригодный, даже подкосы забыли поставить. 😄 Где брал и что по з/ч?
Брал на Amain, получилось -$90 скидка на Чёрную Пятницу.
Там же есть и ЗЧ. Взял ещё дополнительно кабину, балку и плавник с рамой в Fusion цветной версии.
Полный список дилеров тут
Простотой конструкции и малочисленностью деталей и понравился, по отзывам владельцев - качество на высоте.
Подскажи как в Амайне оплачивать и как с доставкой? Они же вроде не отправляют сейчас в Россию. Или ты за кардоном?
Платил через sandboxpay. Доставка в Казахстан, потом в РФ, через посредника (+12% к цене). Либо можно посредника попросить - он выкупит сам, так даже может выйти дешевле и проще.
Helidirect теперь тоже продаёт Tron: Киты и запчасти
Алгоритм покупки с Helidirect такой:
- Оформляем карту sandboxpay, заводим на неё деньги рублями через Альфа, Тиньков, Сбер или крипту
- Регистрируемся в pochtaglobal и получаем американский адрес.
- Оплачиваем покупку на helidirect картой от sandboxpay (+6% к цене за услугу sandboxpay)
- Отправляем посылку на свой USA адрес pochtaglobal (по USA доставка будет бесплатная, если сумма заказа >$100)
- При получении на склад, отправляем посылку в РФ. Стоимость доставки адекватная.
Важно:
Не превышаем 300 евро по одной позиции в посылке и 1000 евро общую стоимость заказа.
Указываем billling адрес при оплате заказа на helidirect, который прикладывается к карте sandboxpay.
Добавлю:
Порог беспошлинного ввоза покупок из-за границы в размере 1000 евро, продлен пока до 1 апреля 2023 года.
Распаковка Tron 7.0 и пару tips по сборке. На немецком:
Финальный сетап:
Сервы циклик: Xpert KD1
Серва хвост: Xpert KD1T
Качалки: Xpert Aluminum Servo Arm 25T (Adjustable)
FBL: Mikado Neo Evo + Pro + Resque
ESC: YGE 205 HVT v2 black
Мотор: Kontronik Pyro 750-56 competition
Лопасти ОР: Azure Power 700mm
Лопасти ХР: Azure Power 105mm
Пин: 15 или 16
Разъемы ESC / мотор и АКБ: Supra X solderless
Да вы батенька, олигарх! 😃
Это не за 1 раз конечно всё собирается (
Можно было бы ужаться по мотору, например Combove 47XX, но у него вал 8мм, у Tron - пиньон под 6мм вал. Не очень хотелось что-то выдумывать с валом. Сервы можно было GDW поставить.
Из моторов можно глянуть egodrift.com/…/motors-for-700-class-helicopter.htm… или старый добрый Скорпион, хотя и Элайн сейчас не плохие моторки делает! А вот по сервам да, GDW прям очень хороши, азиаты поголовно на них летают. Я вот эти хочу попробовать aliexpress.ru/item/1005004243190630.html?pdp_npi=2…
Не надо ужиматься! Это же хобби! От хобби получаешь удовольствие. Если есть возможность купить то что ты хочешь - бери! Иначе будет ощущение что зря потратил деньги. У меня на Рав 700 сетап такой же, но мотор Хнова 4525. Летит отлично!
На сайте производителя Combove 47XX вал на выбор 6/8 мм. Мотор 4725 будет как 4530. Пира 750 по статору 4525, за счет толстого провода в версии Competition мощи добавили. Я свою пиру750 из обычной сам перемотал проводом 1,6 (как у компетишин), и вес у нее минимальный из подобных. Один минус: не балансирует контроник свои моторы.
HiVolt, если не ошибаюсь, может отбалансировать мотор на заказ.
Андрей. Я так понял - новый НЕО ЭВО уже ты купил??? 😃
Да. Так получилось, что 2шт купил
2шт купил
Одну не продаешь?
ЗЫ: А новый ВБАР Контрол ЭВО не купли еще? 😃
Одну не продаешь?
Хорошо бы их получить для начала, а там уже видно будет )
Touch Evo не возникло желания приобретать, недостатки (на мой взгляд) так и не устранили - расход батареи, экран с большим энергопотреблением, вес аппы, триммеры-колёсики, торчащая как Эверест антенна , предполагаю что ручка-кочерга так же будет на месте, необходимость вскрывать корпус чтобы отрегулировать стики. Ожидал что аппа будет легче и компактнее, с менее энергопотребляющим экраном, но …
Работает да быстрее, но это слишком мало чтобы тратить на это существенные $ и в текущих условиях (курс, санкции) тащить аппу.
А… от оно как… Понял 😃
Понял. Я чисто из “спортивного интереса”… У меня есть простой ВБЦ - в принципе все устраивает… Когда летаешь - на "красивый экранчик не смотришь (до сих пор еще использую старенький Спектрум DX7 - все работает и все летает )…
просто интересно попробовать навороченную новинку 😃
Если Touch нет, то наверное имеет смысл приобрести.
У Ево зарядка теперь через юсб сделана, что хорошо. Заряжать можно в поле)).
Несомненный плюс, стало удобнее да.
А что, у VBCt зарядки от USB нет? У моего простого VBC - все заряжается когда USB подключаю…
