Hurricane-EP550 - кто пробовал?
RomanRom2
я вот тут что называется “попал”. приехала карбоновая балка, длина 570мм.
на хорьке балка родная 630мм (у 425го она ровно 500мм)
она короче на 6см.
я ща приложил 550ые лопасти на родной балке 630мм, расстояние до хвостового ротора 110мм.
с этой карбоновой балкой можно ставить 550ые лопасти в принципе, растояние будет 5см между роторами.
весь вопрос в том, какой ремень ставить и где его брать.
rippers
у гау было 3 длинны балки
все как и написанно выше
на двух верхних летал на стандартных лопастях, нормально
на самой длинной ставил лопасти от 600 рекса (нормально крутило)
ремни есть под разные балки на флайне они лежат.
Zont
Товарищи-коллеги, выручите, пожалуйста 😃 сточило заднюю основную шестерню 61Т, а в Москве нигде нет, заказ, если повезет, приедет только через 2 недели. Готов купить, очень уж в небо хочется 😃 Может быть у кого-то есть лишняя? 😃
SerjA6
Привет соседу! Могу отдолжить, потом вернешь.
GreyR
у меня есть такая, соседу одолжу )))))
Zont
GreyR:
если Вы про шестеренку, которую я просил, то спасибо, но Сергей уже дал попользоваться 😃
ну и по закону подлости они появились в ефлае конечно же…
Zmey77
ФУФ. Сегодня сердце переполняется радостью ) получил долго ожидаемые запчастюшки на 550-й в часности
1 акк гиперионушка VX 6S 3300
Рама роторворкс наконец-то! (но када увидел скока там деталюшек даж оторопел немножка 😃) ) пересыпать небитый верт думаю неправильным… так что будем ждать либо величины 9,8 м/с в квадрате… либо нового двига на 8S который задерживается изза вулкана (((
Лопасти ротортеч… вызвали двоякое чуство… не ожидал что в ТАКИХ лопастях прийдется еще сверлом досверливать дырку под латунную вставку… жесть. Будем надеятся что летают таки лучше…
И наконец-то! Сукумка 720-й ) + 2 сателита от спектрума… не фатает только головы… которая изза вулканов тож приедет в лучшем случае через месяц… и вот… лежать такой классной и оч полезной штуке аж месяц ждать головы… и радостно и грусно…хотя через месяц уже по обкатаной прошивке полечу )))
Ну а пока… фотки полетов во дворе… правда на 600-х кертисах )))) но я на них переворачивать и не собирался )))
Zont
ай да красавец 😃 с обновочками! про лопасти не понял - Вы на ротортеч летали али на старых?
Если на ротортеч - как впечатления? Моторчик сейчас стоит ГАУИ 1400кв?
Zmey77
Летал на 600-ках )) вернее висел)) длинноватые они )))
Да, моторка все еще 1400 кв стоит
rippers
а ротортеч какой длинны? у них вроде 500 не видел
Zmey77
550 мм
rippers:
Zmey77
да простят меня модерЫ!!!
куплю…украду…приму в дар голову флайбарлесс на 550-й ГАУИ !!!
ну оооооочень нужен для моего проекта!!!
Vicir
Здравствуйте. Вопрос к знатокам 550. Имею 550( приобрёл б/у,механику всю перебрал,нашёл две весомые причины почему у старого хозяина его колбасило,устранил их) но вот с электрикой проблема. Регуль и мотор были без коннекторов,и везде чёрные провода,нет цветовых кембриков как на других,так вот,как же их соеденить правильно,может кто знает подскажите. Мотор Гауи 1100kv. Спасибо. Вот фото.
idimych
Соединять в любой последовательности, если мотор крутит в другую сторону, поменять местами любые 2 провода.
Vicir
Спасибо. Как я понял менять если что местами нужно крайние провода?
Vicir
Да и ещё пара вопросов( ветка вся перечитана на два раза,но вопросы остались). 1. Сейчас у меня с данным мотором стоят,пиньон 14Т,далее если память не изменяет,когда перебирал смотрел,то стоит 50 и далее 61. Как думаете пойдёт? 2. Много перерыл но так и не нашёл данные тайминг и шим на данный мотор,а в регуль при настройке их нужно вводить. Может кто знает? Заранее всем спасибо.
Zont
1:
1100кв, 6с липо, 14-50-19(какая муфта стоит, 19 или 20?)-60 получается 1810 - нормально, сам летаю на 1700 😃 но если поднять обороты будет приятнее
Vicir
Муфта стоит 20. Спасибо. 3D пока не летаю.
Zont
Виктор, вот товарищ програмку написал, для подсчетов оборотов на харикейнах, за что ему бесконечное спасибо, т.к. очень удобно:
rcopen.com/forum/f116/topic61205/127
Vicir
Ещё раз спасибо. Имею ДВС а электричка первая,поэтому не во всё пока по электрике въезжаю.
Zont
У меня тоже вопрос для публики 😃
когда сильно и долго нагружаю ротор - начинает сильно гулять хвост. Вопрос: куда смотреть?
Vicir:
Да тут всё проще, разве что достает паки заряжать постоянно 😉
Один раз настроил - и летаешь, только периодически ТО 😃
Vicir
Да согласен. Но заряжать паки не так уж и хлопотно. Ведь регулировать,ремонтировать ДВС тоже не сахар. Электричка нравится по двум для меня весомым причинам,1. тихо работает 2. Нет дыма выхлопа.На ДВС лично у меня постоянное ощущение что тебя подбили,враги, и верт загорается.Личное ощущение,не в обиду фанатам ДВС, бензиновые не пробывал,они наверное меньше дымят.
jura855
[QUOTE=Zont;1856096]У меня тоже вопрос для публики 😃
Обороты маловаты вот хвост и гуляет. Поднимите до 2000 и будет вам счастье.
