Кинг 2, обменяемся опытом (часть 1)
Lion
Заметил, про иногда из серв АП происходит жужжание, если поводить ручкой элеватора то пропадает. Отчего может быть? Тяги не так настроены и идёт небольшое насилие над сервами или как это объяснить?
KOV
Тяги тут не причем, ну жжужит и жжужит. А это у вас на футабе? Интересно:) А какое на Ваш взгляд там может быть насилие? Мне любопытно:)
ilia77
Можно сабтриммерами попробовать (если аппа не сток ) немного 0 сместить, могут и перестать, а так с сервами такое бывает. Главное чтоб они не дрожали сильно.
Lion
king.rarНашел в нете можедь кинга для G4 раскраска правда не классическая.
Вопрос гуру по симамю Вот модель кинга нормально работает, т.е. газует все дела, а стандартные модели тока угол лопастей меняют и ротор не крутится, где собака зарылать, помогите.
KOV
А каналы вы правильно задали для СИМА? 😃 Там канал нужно инвертировать для включения двигателя.
Ну а вообще это опять полный остой:
  1. Это не Кинг точно, вообще какое то бешенная табуретка не управляемая.
  2. Никогда недумал что Кинг это ДВС вертолет:)))
Lion
KOV:
А можно чуть подробнее какой канал и как называется? Throttle то у меня правильно, увеличивается если увеличиваю. Вот бешенная табуретка летает, а остальные нет(
Пульт 4-х канальный от ламы.
Lion
Всё натыкал, вроде работает!
Еще вопрос, как переключать режимы в идле ап или нормал?
KOV
У меня на пульте все RF, а вы наверно с клавы:))) И еще ломанный RF по крайне мере 3.5 подтормаживает на реакции с пульта, ну это так чтобы вы имели ввиду.
Элвис
Не сидится мне спокойно, решил мутировать кинга…
Заменил балку, механизм хвостового ротор и оперение. Балку использовал от Belt CP а механизм ротора, оперение и подкосы от Wolf 450.
Балку укоротил и к основанию приклеил основание от балки кинга (4 см.), есть и другие варианты, но этот самый простой.
Вал ротора, с небольшой доработкой, установил от кинга, так как у вольфа стоит с большим количеством зубьев, а это не есть хорошо. 😉
Раму использовал Xtreme, а вот шасси пока не купил.
Пока получается вот такой мутант.
Продолжение следует… 😉
p.s. Не нужно меня убеждать, что проще купить другой вертолет!
Lion
Элвис:
Купите IBM PC и нестандартные извраты по модификации кинга пройдут как дурной сон 😉
Элвис
Lion:
Каким боком компьютер относится к вертолетам? 😁
Нужен IBM PC?! Давай тебе продам
Элвис
Мутация прошла успешно. 😉
Конечно есть над чем поработать, но тем не менее, дома поднять получилось… 😉
KOV
Тут от Кинга только шасси и флайбар и аппапатура, и это уже не Кинг - 100 пудово, пока не полетаешь не поймешь что из этого вышло.
Из за этих лопастей верт будет точно более нестабильный, так как карбон не правильный. Не жалко бить? Я вот например после 5 пары карбона поставил обратно деревяшку, пусть не возможно нормально настроить бабочку, зато не так жалко.
2 SH: я если честно не могу понять смысл этого колхоза 😎
Lion
KOV:
я себе такие купил, 1 пара уже выдержала 2 краша. www.rc711.com/shop/product_info.php?cPath=22_41&pr…
Хоть и деревяшки, но более прочные.
Бабочку почти убра благодаря титановым тягам на миракле продаются, там можно более точно длину тяги накрутить.
Самое плохое в колхозе системхалтед в том, что после краша ему долго придётся снова колхозить в отличии от штатного кинга поменял запчасть и в небо!!!
у меня такой, все детали от кинга, хвост карбоновый для кинга!
Считаю самым важным в ртф кинге заменить аппу, я также поставил е-скай НН гиру.
Элвис
KOV:
Я иногда сам себя не понимаю, что ж теперь поделаешь?!.. 😁
Летать конечно он как Кинг теперь не будет, но например если в Жигули поставить мотор от Мерседеса, ходовую от БМВ, а электронику от Бентли они все равно останутся Жигулями.
Тут тоже самое. Целью же я для себя ставил, оставить как раз таки раму, что бы он оставался Кингом. 😉
И еще, после этого колхоза я во всяком случае понял, что к чему и более менее разобрался в основах вертолетостроения. А это наверное главное. 😃
p.s. Ты еще забыл капот упомянуть. Тоже важная деталь. 😁
Lion:
Так тут тоже самое, поменял и в небо, только детали другие. 😃
Lion
Элвис:
а как же синтез хвоста и доработка вала ХР от кинга?
и лопасти доводить до кондиции да и цена краша будет дороже.
А если учесть что некоторые детали от малораспространённых вертов, то может получится так что их не будет в наличии.
Да и время любой колхоз занимает приличное, как говорят программисты жизнь слишком коротка чтобы писать на ассемблере, то перефразировав можно сказать что жизнь слишком коротка чтобы колхозить кинга!
Элвис
KOV:
Он уже довел:))
Кто, я? 😁
Lion
Лопасти до кондиции я не доводил, поставил триста пятнадцатые, от кого не помню. 😃
А вал хвостового ротора и на непеределанном Кинге не пять минут менять.
Насчет лопастей если я не прав, поправьте. Чем больше длина лопастей тем устойчивей вертолет.
Я вот думаю попробовать поставить 325mm или даже 335mm, и возник вопрос, нужно ли для этого менять флайбер?
И еще забыл сказать, ременть хвостового ротора у меня тоже от Вольфа, за счет чего длина балки увеличилась почти на два сантиметра, так что проблемы с установкой больших лопастей имхо не должно быть.
p.s. Раздел же называется КИНГ 2 (обменяемся опытом), вот я и делюсь. 😁
KOV
Элвис:
Теоретически Вы правы, но лопасти лопасти рознь, мои эксперименты со стоковым кингом показали что стоковые лопасти самы оптимальные по характеристикам верта, т.е. для процесса обучения лучше не найти. С большими размером сразу начинается более резкое поведение, короче не то все:)
Элвис:
А у вас не будет проблем с хвостом?? Ведь там меняется все соотношения… Вообще мне кажется Ваш вариант летно не пригоден в силу ряда объективных и субъективных обстоятельств. Где рамы нашлм?
Элвис
KOV
Ну не люблю я на Вы! Я об этом уже писал…
Без замены шестерни хвостового ротора он действительно был летно непригоден. Я этот вариант опробовал еще на стоковой раме. Конечно поднять его можно было, но вот удержать… 😃 Собственно поэтому я и заменил вал с шестерней на стоковые. Можно конечно было перепресовать только шестеренку, но смысла в этом небыло.
Про деревянные лопасти могу сказать, что я разбил три комплекта, а эти пока целы. Может сказывается стаж пилотирования а может и поведение вертолета с карбоновыми лопастями. 😉
Раму купил в Автохобби за 3600. Ты же сам меня туда отправил. 😁
Еще я не могу понять в каком положении переключателя GYRO.SW, на стоковом пульте, включено удержание балки. Может подскажешь?
ilia77
А рег такие лопасти потянет, не полыхнет? нагрузки то изменятся. 😃
Lion
Элвис:
Гироскоп какой?
А переключатель в режиме удержания тумблер вниз. У меня гира светом индицирует режим удержания
Уж очень хочется поглядеть как летает это чудо мутации. Снимите короткое видео, хоть на сотовый и выложите здесь!
Думаю для такой массы длинные лопасти хуже, ибо он сам себя будет сдувать. Т.е. Масса практически не увеличилась а пурусность увеличилась
Lion
Да, чуть не забыл, у кинга и так на хвост перевес идёт, а в вашем случае хвост еще тяжелее, и стабилизаторное крыло больше, т.е. я не удивлюсь если его постоянно будет назад тянуть.
P.S. ЗА 3600 можно было купить 2 кинга без электроники на запчасти.
KOV
2 SH: естественно карбон себя ведет иначе, нет такой гибкости, для того чтобы работало удержание, на гиреке должен быть отдельный штекер который втыкается в 5 канал, он как раз и отвечает за удержание, как я понимаю.
2 Лион: по поводу задней развесовки я уже писал, что после равнения АП нужно триммер двинуть вперед на четверь хода, будет комфортнее рулить:)
Lion
KOV:
а у меня и так правильная. во 1-х у меня АКБ тяжелее стокового, регуль впереди, ресивер легче, у меня нормальная расзвесовка. я за его колхоз беспокоюсь 😉
