Трикоптер.
скорее увеличивается, можно с длинной лучей поиграть, но это кропотливый процесс
лучше научится балансировать моторы, не только винты.
У меня передние моторы на стяжках сейчас, хочу на болты посадить, посмотрим что получится.
пробовал деревяжку на трубках, еще хуже. С мотор-маунтами лучше станет в плане вибрации?
странно, у меня лучше стало
для сравнения:
www.youtube.com/watch?v=0m_ejC1cSgY
камера налеплена на раму
www.youtube.com/watch?v=b4SW0sCCVOQ
камера налеплена на фанерку, к которой аккум приделан и вся эта конструкция через 2 трубочки (трубочка к деревяшке, трубочка к раме и эти 2 соединяются, т.е. всего 4 трубки)
Переделал подвес
Через трубочки горизонтально, тоже мыло. Завтра попробую подложить паролон между подвесом и рамой.
Это не мыло, это желе.
смотрю я на видео с CMOS камер (типа gopro) и тааак хочется найти с FullHD CCD сенсором (и пофиг на горизонтальные засветы)
ну например Panasonic Lumix DMC-FX77… объектив LEICA 24мм (широкий угол без искажений), Формат записи видео AVCHD (h256) 1920х1080@25fps да и вес всего 120 грамм
А сколько времени он пишет непрерывно видео?
не знаю, это я первый попавшися фотик с CCD и FullHD, надо почитать, да и стоит в 2 раза дешевле прохи, а оптика в разы лучше и искажений нет, что мне очень хочется =)
UPD
а вот нашел тут www.hi-fi.ru/magazine/photo/859019 "Съемка видео – 1080/50i (AVCHD, 17 Мбит/с), 720/50p (AVCHD, 17 Мбит/с), 720/30p (MOV) и более низкие разрешения; максимальная продолжительность одного HD-ролика – 30 мин. для AVCHD и 8 мин. для MOV; запись со звуком (моно); "
полчаса пишет, имхо более чем достаточно
ну да имел ввиду желе, а написал мыло)
Я видел в штатах первые прохи уже продают по 180Б. Плюс доставка.
А у фотиков многих ограничение по времени записи видео. Но 30мин в целом нормально.
у меня есть старенький панас, фх-35, пишет видео хорошо, но линза для стабилизации внутри обьектива чует малейшие вибрации и от этого идут большие искажения картинки
первая проха идет лесом - слишком много минусов, 199$+45$ с ebay мне обошлось, сейчас выбор между replay xd180 и gopro2 (обе по 299$), и всё чаще думаю что ни то ни другое мне не походит, да и вообще желе CMOS сенсоров убивает, хотя сама технология получше чем аналоговые CCD
вот тут я для себя сравнивал камеры rcopen.com/blogs/79585/14439
у меня второй фотик от панасоника (был fz50, теперь g3) и вторая видео камера от них же - стаб отличны, но для коптеров не годится совершенно, так как расчитан под иной тип вибрации (дрожание и сдвиги рук, а не как не офигенно скоростные вибрации от моторов), тоже попробовал со стабом и без и в итоге без стаба лучше выходит
зы: g3 супер-пупер офигенно видео снимает + все фото настройки переносятся в видео режим
оно по 2м причинам: в каких то странах законы что фотики не должны снимать долго как видео (писали тут на форуме, пруф не дам) и другой косяк - файловая система FAT32 не дает записать больше 4гб (ntfs дорого, а ext2/3/4 никто не использует), а это (судя по моей видео камере и фотик) примерно 34 минуты хорошего FullHD
Идити ка вы парни в тему про выбор камеры для коптера!
Вот и мне на выходных удалось собрать машинку:
Вот видео полёта
Рама из алюминиевого профиля (купил всё в леруа)
мозг Crius Lite
моторы 2213N
регули Hobbyking SS Series 18-20A ESC
пропеллеры GWS EP Propeller
лучи от центра 40 см, думаю для этих моторов многовато, надо где-то 35-37 см, а то иногда при сильном ветре на скорости чуть раскачиваться начинает.
Ни пропеллеры ни моторы не баллансировал.
Бодренько летает!
Понравилось крепление хвостовой сервы.
Еще интересно для статистики
Вес -
Батарея -
Полетное время -
подскажи какой у них диаметр для вала ?
Бодренько летает!
Понравилось крепление хвостовой сервы.Еще интересно для статистики
Вес -
Батарея -
Полетное время -
Вес - до монтажа шасси был 930 гр (полное снаряжение), с шасси не взвешивал, думаю где-то 950-960 гр.
Батареи использовал разные, все 3S: 2350 Ач, 2450 Ач, 1300 Ач.
2350-2450 Ач - полетное время около 7-8 мин.
1300 Ач - 4-5 мин.
Это смогу сказать только завтра.
У меня где-то так же.
Незнаю даже, к чему бы это, на моём контроллере rcopen.com/forum/f134/topic224458/414 были проблемы по курсу, поставил обычную аналоговую серву с пластмассовым редуктором, и о чудо - курс стал вменяемым даже при ветре, странно?
Какие-то тяжелые у вас тут коптеры, мой с фпв весит менее 750 грамм и летает больше 10 минут, где-то 11-13…
Желательно фото, описание…
Нереально!
В нормальном виде он весит минимум 600грамм + фпв 70г. + 2200 170г. = 850г.
А с прохой уже под килограммчик.
Провел точные измерения: без батареи 750 гр, с батареей 977 гр.
Штангенциркулем влезть в отверстие не удалось, но приложенная линейка показала чуть более 3 мм, т.о. скорей всего это 3.2 мм.
Для тех кто не верит:)
Фото:
акум
Список установленой электроники и не только:
- Моторы - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
- Регуляторы - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
- Винты:9х5, 9х5R
- Серва - hobbyking.com/…/__14827__Mi_Digital_High_Speed_MG_…
- Поворотка такая как у шведа.
- Рама полностью своя(длинна всех лучей по 250 мм, на передних двух установлены мотормаунты)
- Мозг КК с прошивкой 2,6 для трикоптеров.
- Видеокомплект - www.chime.com.ua/index.php?productID=2092
- Баратея - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (на фото нанотек - дали попользовать, не знаю какой он именно)
- Винты:9х5, 9х5R
А если не сложно ещё видео полёта и бортовое видео.
И на какое расстояние хватает видео передатчика без помех?
З.Ы.
Я так понимаю задний луч короче…
А регули не греются? Я замерял ток на Ваших пропах более 9 А, а у регуля нормальный ток 12 А.
