Трикоптер.
Женьчик
Длинные - так по идее стабильнее, короче - резче и вес меньше.
enik
Дядьки, выручайте!
Собрал шведский трикоптер, все по его сылкам: мозги 2.1 с ХК, моторы, регули и серва с его механизмом. Прошил, газ и гиры настроил (YAW и PITCH по мануалу).
И вот проблема: примерно при 1/4 газа все хорошо, моторы крутятся, почти взлетает, а вот дальше если прибавлять, то серва наклоняет мотор в сторону, и трикоптер начинает тупо вращаться, быстро. Летит, но крутит его, с пульта не остановить. Крутит влево, а если при взлете ручку направо, то потом она остается в правом положении, пока газ не убрать…((((((
Футаба, пробовал родной и оранжевый приемники. Уже не знаю куда копать.
zvuk_Irkutsk
Нужно реверсировать гироскоп по Yaw - и все встанет на свои места.
enik
Точно, я об этом почему-то не подумал!!!
Спасибо, буду пробовать!!!)))
AsMan
Йа своего тож седня облетал. Оно летит, рулей слушается, ток рулильшик из мя никакой:-(
enik
Просто инфа: долго мучался с реверсом гиры, крутилка ROLL никак не влияла на поведение платы. В итоге на рцгрупс вычитал что надо разъем сервы переставить с 4го на 5е место для ее реверса… Это в последней трикоптерной прошивке.
kedrikov
Это было и в самых первых прошивках 😃
enik
Возможно)
Просто целиком топик не читал, а мануалах про это не слова…
AsMan
А йа чет фишку пока не просек. Седня фпв попробовал, адреналинчику хапнул, что уж там. Но не более.
igoralekseevru
2 летающие шняги столкнулись в воздухе:
видео стабилизировано, так как трикоптер отчаянно трясло. снято на gopro2, смонтировано в FinalCut X
P.S. Вчера расхреначил об яблони в Коломенском карбоновые лучи, хрупкие и дорогие они какие-то, ищу нормальный плетеный карбон 12мм трубки или алюминий, где купить?
ctakah
Трубки точно есть на строй рынке -Владимирский тракт - пересечение начала энтузиастов и мкада.По момему 23 павильон-точнее есть в разделе про 10 мм квадрат . А вот летать где отдыхают люди-блин…Слишком ненадежна техника и навыки наши оставляют желать лучшего.Неужели нельзя найти место ,где нет хотя бы детей?.
igoralekseevru
ctakah:
Проблема в том, что пустырь захватили таджики, этих детей мы гоняли в тот день постоянно (мамаши не понимают по русски) причем вели себя они неадекватно, дело кончилось тем, что прекратили полёты (лезли под коптеры) когда мы им объясняли, что порубит нахрен они сказали, ничего у нас их много.
Вообще куда не плюнь везде в Маськве эти джамшуты, причем они это место выбрали как место гламурного отдыха (стройка рядом)
ctakah
Приезжайте к нам(д полтево) ,там столько места и народа днем с огнем не найдешь:)Даже траву покосили(чтоб легче было искать коптеры)))))
AsMan
igoralekseevru:
кормильцами хотели сделать.
AndyGr
Недавно собрал трикоптер. Для меня это первый опыт.
Есть несколько вопросов:
  1. Собирал по схеме шведа. Сейчас лучи - 50см. но есть желание сделать их короче - хочется получить более компактную конструкцию. Как повлияет на стабильность и управляемость уменьшение длинны лучей и какой оптимальный размер?
  2. Планирую использовать модель для видеосъемки и зачастую полеты будут над водой. Есть ли у кого опыт придания коптеру положительной плавучести и защиты электроники от воды. Очень боюсь потерять модель при падении в воду.
Ну и немного видео с трикоптера. Пока установлен обычный видеорегистратор с авто.
pnm
Будет более резким, если уменьшить длину лучей. Передние можно укоротить до 33, зад я бы сделал 40.
AndyGr
Подскажите. Висит коптер ровно и стабильно, но вот при более менее быстром полете вперед его начинает колбасить. Вроде была тут подобная тема, но решения я так и не нашел.
pnm
чувствительность гироскопов нужно уменьшить
kedrikov
Ну и конечно нормальные пропы (ИМХО APS) и балансировка связки проп-мотор,а также желательно регули побыстрее…
enik
Ксати, а как эти пропы APC натянуть на вал 4мм? У них там меньше отверстие. Пробовал рассверлить, так ровно не получается…
AndyGr
enik:
Хм. У меня как-то без проблем все получилось. Рассверливал в ручную - в одной руке проп в другой сверло и так потихоньку вращаешь.
kedrikov
AndyGr:
Пропы GWS 10x4.7
ИМХО отстой
AndyGr:
Регули HK BlueSeries 30A
Их можно прошить,читайте инструкции RCExplorer и тут ветка есть отдельная
AndyGr:
А как балансировать связку мотор-проп?
Да как,как руками… взялись руками за луч пи начинаем поддавать газку и слушаем как вибрирует,непонравилось то взяли покрутили пропсейвер опять проверили.Также при помощи пластиковых хомутов одетых на мотор.
Моя треха когда висит то слышен только очень легкий шелест пропов и комариный писк моторов 😁
enik:
Это галимая копия APS. Оригинал выглядет так:
