Трикоптер.
А у вас движки с потреблением около 15а ?
звонки TowerPro BM2410-9T, винты 10х4,7
да сексикоптер, изначально six y коптер, 6 моторов -y компоновки
по поводу минимального газа- у меня трикоптер на винтах 1047 вообще практически на минимальном газу взлетал, меньше некуда если прошивать газ еще меньше- моторы не запускаются
Я сегодня полетал на улице ветер, не так понравилось.))) Елку планировал заснять да вот погода блин…
www.youtube.com/watch?v=nEJcDhWZ4qE
Дима спасибо тебе за подсказки и твое великое чувство на земле - терпение!!!
Поздравляю, Гриш, оно по-настоящему летит!
Я тут расчеты сделал. Приблизительные. Файл прицепил. Посмотрите, поправьте.
Гриш какие моторы винты регули?
Мотор какойто китайский товарищ подогнал маркировка 2208/23 - 800кв Винты 9050GWS или 9х3.8 реги 12 амперные Кинговские. При 8040 моторы жрут 4 ампера, а при 9х3.8- 6 ампер при нормальном раз
беге по паспорту движка 5-8ампер! Акб ставил с ГоПро 2100 11.1вольт
Еще скажу вот что- при увеличении лучей на 10см апппарат стал стабильней, планирую до 5 см только увеличивать и все, сочетаю пилотажно-планируемые качества!
согласен с увеличением длины, у меня было укорачивание лучей, не понравилось но потом привык,.
ща буду собирать с лучами длиной 50 см
Саня нах 50см, делай 33см, нормально получается я уже не в коем случае не думаю длиньше!!!
поставил обратно винтики 1047 вместо 9047. и он полетел на цлице, слегка потряхивает при резких эволюциях, но летает, одну петельку сделал…случайно, стик передавил
А я тут под корпус болван начал делать, почти весь день ручной работы потратился - почувствовал себя папа Карло, спасибо ребятам в кружок свой ходил, (раньше там занимался)
s55.radikal.ru/i150/1101/36/06e8db9d6228.jpg
Завтра если получится буду пробовать давить.
тем кто разобрался в программе wiiconf- подскажите. у меня такая фигня либо трикоптер стабильно зависает , но при порывах ветра его раскачивает, либо если убрать стабилизацию и прибавить в первой таблице, - падает чувствительность горизонта. но зато на ветер не сильно реагирует
Дима, ты думаешь озарение неожиданно пришло? Думаешь я невкурсах что кв нужно (мне, в пределах 1000-1200)
как бы то ни было раньше, теперь-то точно в курсах. ну и другим практический пример.
Тёзка, а не я ли певым высказался скептически по поводу твоего начинания??? тем более что “твоя” концепция трикоптера с ВИШ неоднократно обмусоливалась на разных форумах в том числе и этом??? и так и не была никем воплощена как раз таки из-за малоперспективности
Дим, ты уж извини, но ты не Туполев ;) если бы он подошел, посмотрел и сказал “не полетит”, то у меня и вопросов не возникло бы.
потом, это “неоднократное обмусоливание” можно пересчитать на пальцах одной руки, а хотя бы действующие модели, тем более с одним мотором, и вовсе неизвестны, каких-то вменяемых аргументов против такой конструкции тоже нет. доводы типа “никто не делает” в связи с этим неактуальны.
в моем случае затык имеется только в одном, нужны винты бОльшего размера, а в имеющиеся цапфы ничего кроме штатных лопастей не лезет. килограммово-метровый трикоптер на пятидюймовых винтах действительно никто не делает, и даже переменный шаг тут не поможет. полкило вполне себе полетит, только такая цифра неинтересна.
Или ты начал эту свою разработку только с той целью чтоб тебя все отговаривали, и я в первых рядах?
“отговаривали” это когда диалог строился бы примерно так:
- Дима, мне нужна рама.
- А ты все правильно расчитал, вдруг не полетит?
- Да полетит, полетит.
- Не, скорее всего ничего не выйдет, тут не так, здесь не этак. Вобщем пока все правильно не расчитаешь раму тебе делать не буду и не проси.
у нас же состоялся обычный разговор о низменных банально-материальных вещах ;)
а вобще я хочу чтоб меня отговаривали. только те люди, которые уже это прошли и у них случился затык там-то и там-то, не получилось то-то и то-то, оказалось слишком дорого/недоступно/…
и более того, уже неоднократно высказывалось что-то вроде
Насоветовать Вам могут много, только кто потом за это всё отвечать будет? Здесь народ экспериментирует, и в основном методом научного тыка
так что не мешайте никому тыкать куда попало и вам не придется за это отвечать ;)
обьясню проще- трикоптер хорош минимизацией сложных механизмов, которые ломаются при падении, даже если вы просто погнете вал из сложной системы виша, обратно выгнуть ровно довольно сложно. на трикоптере только винт поменял и все.
систему с вишами любой может сделать, но стоимость всего эатого… а потом еще и ремонты
АААА! Полетал на квадрике наволе!
Сила!
Летает просто ахренительно:) Я в Восторге 😃
Расхреначил я его правда немножко, мотор один в минус(лишился нескольких проводов в обмотке), вылетел мотор из чштатного люминиевого крепления и сам на свои же провода намотался! Переделаю крепления, помотаю провода ниткой с циакрином!
Ролик будет наверное в понедельник, как только доберусь до МАКА своего рабочего 😃
…действующие модели, тем более с одним мотором, и вовсе неизвестны,
Дим, если тебе что-то неизвесто то это вовсе не значит что этого нет! Пойди RC-groups покури по-плотнее 😉
я сегодня тож моторы разбирал- катушка с обмотками послетала с посадочных мест, пришлось сажать на циакрин
Пиранья: квадрик вии ?
all: кто собирал плату КК от поляка - я вот чтото недопойму - питание идет сразу с нескольких беков нескольких регуляторов ? так разве можно подключать ?
Мот результаты сегодняшние , пытался давить с 10 попытки стало вроде получаться )))
Пока все подгоню потом красить матовой краской буду.
Завтра же под ГоПро вырез сделаю+усиление небольшое без фанатизма дабы вес не нагонять.
Да Антон так можно подключать, я так делал, у меня с регов бэк не отключен!
Чтоб в теорию не вдаваться, проще всего проверить, подключив это все и мерить температуру радиаторов и плат регуляторов. Если несильный нагрев будет - то не страшно. 10-15 минут вполне достаточный срок для оценки.
Также хочу отметить, что часто (а при разных регуляторах - почти всегда) идет сильный нагрев при таком подключении. Вплоть до открытого пламени.
Странно такое не наблюдал, реги не грелись ужасно, только в момент работы с двигателями нормально себя как и положено ведут. Я об этом спрашивал производителя - сказали подключать так можно нечего страшного в этом не будет)
При таком подключении никакого пламенени вы не увидите, и греется на смом деле всегда один регуль 😃
Он самый!
Летает афигенно
Показать регуляторы (внешне одинаковые, причем!), выдающие 4.7, 5.2 и 5.6В на выходе? 😃
2А на 0.9В разницы - это не хухры мухры.
Мои 5 копеек…
Что значит один регуль ?
