Квадрокоптер от GAUI, Новинка Сезона!
Garic
Piranha:
Ой не лазили бы Вы туда куда не предусмотренно производителем 😃
Так я пока и не лезу туда 😃 Я и не знаю, за что там какой потенциометр отвечает.
Но что-то Гауи там явно попутало, а Вы пробовали 365, вот и подумал, мало ли есть мысли по возможным настройкам.
Сергей_Вертолетов
Подозрение что сбиты какие то настройки. Часть владельцев 330Х вообще не испытывало ни малейшего затруднения при настройке. Только положительные возгласы, и отличные ролики. Висят с отпущенными стиками, летают плавно и печально, и все тип-топ. А вот кому-то достались глючные варианты, и это либо брак, либо надо ковыряться в настройках. Мало ли спрятанные крутилки не выставили как надо, или в ряду микродипов есть хоть один в неправильном положении? И наклейка QC Pass не поможет.
Олег#
или просто пилот хотя бы должен уметь летать
Tigmer
Олег#:
при чем тут умение? когда у людей его по полу таскает боком или крутит вместо ровного взлета
Олег#
а что должно типа
нажал на газ и висит…
умение летать нужно
а не умение помидорами бросать
не путать.
AndroNNNio
Олег#:
а что должно типа
Правильно. Так и должно быть. Чтобы проявить умение летать, аппарат должен подняться в воздух, а не ездить по планете.
Garic
botvoed:
Вот по делу -решил проабгрейдить гаушную тарелку,
для эксперемента )))
Смотреть лучше со звуком!
Издеваетесь?😁
Хочу силикона! Продайте плату, пожалуйста
А можно как-то Хеликоманд Риджит в Гауи внедрить? А то лежит у меня без дела…
Piranha
Силиконовые мозги РУЛЯТ! Однозначно!!! 😃
AndroNNNio
Э… Песня хорошая. А в чем перформанс?
Я вижу, что человек грамотно управляет коптером. А чего не вижу?
Piranha
перформанс в плате нормальной от аиркама:) в трех силиконовых датчиках гиры и акселерометре:) попробуйте с родными мозгами полетайте так в маленькой комнате 😃
а с силиконовыми мозгами гауишная тарелка теперь в горизонт встает сама(бросив ручки) и способна на петельки всякие и бочечьки 😉 и ЖПС теперь к ней можно приладить без проблем и компас и бародатчик и сонар 😃
кошка
Теперь вопрос? А где покупать безмозглую GAUI??
Tigmer
botvoed:
почему-то мне кажется, что-то на видео экспериментированная та самая “поломатая” моя гаушка 😁
Шо нужно сделать, чтобы забрать её в таком силиконовом виде? 😒
Shah
Garic:
Можно попробовать! если в настройках есть автомат перекоса по 4м точкам!
у меня 3А, и эксперимент с трикоптером провалился… нужен ригид!
Garic
Shah:
Это там есть
botvoed
Shah:
Если апдейт ППМ будет меньше 270 или хотябы 150hz
полное г получится!
Garic
botvoed:
полное г получится!
А как это проверить?
Вы же держали в руках Хеликоманд, и гиры там меняли, не проверяли это?
HikeR
Сергей, вот вы явно не одну собаку съели на этом деле, может объясните, каким образом регуль+мотор+винт сможет чаще реагировать на управляющую частоту в 3-5 раз больше стандартных 50Гц? про регуль я еще понимаю, может быть он и воспримет все приходящие импульсы, а не их часть, но мотор+винт даже при включении торможения останавливается куда дольше чем за 20мс. в чем смысл?
Morfan
Сергей_Вертолетов:
А есть тут вообще такие пользователи этой штуки у кого она сразу после сборки нормально полетела? (Кроме Piranha который и чайник лететь заставит.)
skydiver
Смысл в том что разгонять от нуля до 50% газа и обратно не требуется, а достаточно небольшого изменения оборотов, в пределах 5-10% для поддержания горизонта. А это вполне укладывается в 1-5мс.
Brandvik
Сергей, а вы не пробовали поиграть с частотой обновления на I2C шине? Может в целях эксперимента(а может уже такой был) попробуете снизить до 50 гц и попробуете подлетнуть?
skydiver
На арикаме есть переходник и2с-ппм, с выбором частоты обновления от 50 до с 400 хреном герц. Теперь пользуем обычные реги)) По поводу полётов на разных частотах обновления можно опять же там почитать.
Brandvik
Извиняйте за фо.
А разве стандартные регули понимают ППМ с частотой выше 50 гц??? Пойду на аиркам… давно там не был.
skydiver
Я такой-же вопрос Сергею первым делом задал когда услышал про 400Гц))) Оказывается понимают
