Квадрокоптер от GAUI, Новинка Сезона!
В принципе согласен. Значит пробовать с зеленым проводом.
А куда его кинуть, если аппа 4 канала?
На минус канала
Можно на минус контроллера (там есть 4 не задействованных разъема)
Какого? На 4-канальной аппе все каналы заняты. Или с паянием мудрить?
На GU-344 есть 4 неисползуемых разъема, можно на любой из них заземлить зеленый провод
А, если так… А там вообще напруга есть? Поскольку они не используются, как-то не было причин их проверять. Мож там эти 4 разъема - просто заглушки. У меня зеленый провод как болтался с первых дней, так и болтается вне всяких разъемов )) Так что перевороты Гайки - явно не из-за него ))
Минус там точно есть (сверху), я видел видео по этой процедуре.
Ща проверил - напруга есть.
Далековато, однако, если срочно.
Да не “горит” . Левые тоже 3шт. осталось, правых нет.
Можно попробовать воткнуть туда зеленый провод
Причем минус показывает и сверху, и снизу.
Я по образу контактов, куда подключены регуляторы
У меня нормально летает с висящим в воздухе разъемом, ни разу проблем не было.
Я просто много встречал рекомендаций по этому проводу, рекомендуют заземлить (чтобы исключить наводки). Если летает и так, ну и бог с ним с этим проводом.
Я использую данный провод, т.к. у меня переключение режимов полета заведено на переключатель GEAR.
Такая же фигня. Так что прав Александр - если это не создает проблем, и Бог с ним.
А я по образу вольтметра )) Хотя ясно, что светлый провод (который снизу) - сигнальный, и какой он сигнал подаст на гиру… Я его тока в покое померил. Напруга та же, что и на минусе.
Мужики,собрал Гайку,откалибровал. Взлететь не получается. Немного оторвется от пола,сразу переворачивается,причем в любую сторону. Помогите советом.
Еще вопрос, а калибровка ESC проведена?
Вопрос: с GU-344 можно снять сигнал для серв подвеса? С гироскопа по элеронам и тангажу?
ЗЫ:
После калибровки надо на девайсе выставить крутилку на гироскопе на 90 градусов по часовой.
Те, которые с буквой R - это правые? Ща в закромах пошарил - 3 штуки новых лежит. Если надо, давайте в личку.
Там же по идее, цифровой практически вход, и наверняка на входе подтягивающий резистор стоит. Так что возможно, заземление этого провода ничего не улучшает.
Это Вы наверно с Xaircraft перепутали, там вроде можно.
Много где можно, но не на Гайке. Иначе эту функцию так распиарили бы, “мама не горюй” ))
Раньше Николай писал, что Гайка вообще не взлетает. Теперь взлетает, но переворачивается. Надо переконнектить проводки ПО ИНСТРУКЦИИ.
С самого начала я не правильно подключил моторы. Теперь моторы вращаются как в инструкции. Но при подъеме на 10-15 см происходит опрокидывание. Причем при каждом взлете опрокидывается в разные стороны. Зеленый провод я вообще отключил. Винты стоят маркировками в верх и точно по буквам.
Пост 1175
Вопрос по поводу калибровки. При верхнем положении стика звучит мелодия и бипы,а при нижнем положении только бипы,мелодии нет. По моему это не нормально.
В верхнем положении сначало мелодия, затем бипы по колличеству банок в батареи (2 или 3). После этих бипов стик газа вниз - прозвучит два коротких и один длинный бип. Все
Ссылка на данное видео уже было на 25-й странице
И так,после 3-х калибровок этот зверь полетел и довольно сносно. Отлетал одну батарею. Полет очень стабильный.Доволен! Только интересно,раз взлетает идеально,другой,его начинает сильно колбасить,потом выравнивается и трясучка пропадает. Пока не получается мягкая посадка. Кто как настраивает параметры в аппе? У меня 7-ми канальная Футаба. Есть у кого такая?
У меня Spektrum DX7 (я думаю, что принцип настроек подойдет для любой аппаратуре)
Я настроил двойные расходы по элерону и элеватору следующие. В положении переключателей двойных расходов:
0 – D/R = 50%, Exp. = +17 (более комфортный полет, вялая реакция на стики)
1 – D/R = 100%, Exp. = +34 (пошустрей)
Поэкспериментируйте.
Чтобы управлять режимами полета с пульта [CRU] – [HOV]
В меню [INPUT SELECT] выставил GEAR – GEAR
Подключил зеленый провод к каналу GEAR.
В меню [TRAVEL ADJUST] выставил диапазон расходов + 80 (полетный режим [CRU]), - 80 (полетный режим [HOV]) и все пошло.
