Квадрокоптер от GAUI, Новинка Сезона!
Рад что вы нашли решение по регулировке “Гаин” с аппаратуры, Александр! 😉
Теперь летать будет приятнее 😉))
Надеюсь погодка поправится, последнее дыхание снежное…
Спасибо
А еще кстати, поставьте себе датчик по питанию, который в балансирный разъем подключается Что то типа такого. Пищалка предупредит заранее что пора снижаться
Надо обязательно поставить.
Погоду жду с нетерпением, аж в одном месте свербит опробовать квадрик и попробовать поснимать с него.
Расположение тандемом будет самым выгодным, для камеры и аккума. И ловите центровку 😉, центровка важна.
Мягких посадок 😉
Насчет центровки - обязательно. На раме точно по центру есть отверстия, как советует Андрей (пост 1132) подвесить вадрик за них и регулировать центровку перемещением батареи вперед-назад, потом это место отметить (для уличных полетов при смене батареи).
Рад, что мой опыт пригодился. И еще порекомендую купить пузырьковый уровень - вещь, конечно, не первой необходимости, но на Хоббях дают пару на доллар - грех не взять. Перед подключением батареи проверить горизонтальность квадрика не помешает, дабы гироскоп не насиловать. На фотке моего квадрика, что я приводил выше, на капоте именно он и стоИт.
Вот немного “подурковал”
Видео заблокировано для показа в России.
Исправим, уберу музыку
Исправленное
Для такой маленькой и “гористой” местности отличный результат ))
Александр, я не зря упомянул про пузырьковый уровень. Гирик старайтесь инициализировать в горизонтальном положении. Не в таком, как на фотографиях. Вообще Гайке (пустой) ветер до 4 м/с абсолютно пох. Нужен только навык управления. А вот когда на борту камера…
Тут причина сильный ветер. Минут чере 30-40 выложу видео. Ветер просто пререворачивает квадрик, бороться бесполезно.
А ветер наверное под 8-10 м/с.
Такой ветер вообще не для полетов. Хотя я на Гайке однажды летал чуть ли не в ураган. По большому счету, это был не полет, конечно, а попытка висения против ветра. О маневрах речи не шло. Но дури у аппарата за глаза, Гайка справилась.
Весь полет - борьба с ветром. Ну было просто не в терпеж… Выкладываю первое видео (хотя оно второе по очереди, первое еще в обработке). Видео вообще не редактировал, как есть.
www.youtube.com/watch?v=u_WH96RypkY
Девочка очень хотела подержать квадролет
Мужики,собрал Гайку,откалибровал. Взлететь не получается. Немного оторвется от пола,сразу переворачивается,причем в любую сторону. Помогите советом.
Часть сообщений из-за сбоя сервера пропало. Какие ответы были не знаю.
- Проверте правильность подключения двигателей (1,3 - против часовой, 2,4 - по часовой) и соответственно правильную установку винтов.
- Проверте правильность подключения канало. Попробуйте зеленый провод (чувствительность гироскопа) перевернуть - зеленый провод на минус канала.
- Настройте двойные расходы по элеватору и элерону для более мягкого управления данными каналами.
По идее должен взлететь.
Всем привет.Может у кого есть лишние пропеллеры 8 х 4.5 для 330 Х , прошу помочь.
Раньше Николай писал, что Гайка вообще не взлетает. Теперь взлетает, но переворачивается. Надо переконнектить проводки ПО ИНСТРУКЦИИ.
И сделать настройки на аппаратуре по расходам
Просто взлететь, не опрокинувшись, можно с любыми расходами. Расходы - они уже для комфортного полета. А если аппарат сразу валится, дело явно в неверном подключении двигателей. Я сначала летал на Гайке со стоковой аппой от Lama V4, где всего 4 канала и расходов в принципе не предусмотрено. И таки летал )) Глубоко вверху темы даже ролик есть.
Далековато, однако, если срочно. У меня ломались пропы в основном нормального вращения, так что скопилось несколько штук обратного.
В принципе согласен. Значит пробовать с зеленым проводом.
