двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
BossTon
Я тоже читал что DYS неплохи, но не нашел где их можно купить. На бангуде скудный выбор… На офф сайте ссылаются на алибабу… но ниразу не покупал там… Подозреваю что RCTimer будут не фонтан, но как всегда надеюсь на чудо)) Приедут оттестирую бутылкотестом на тягу,телефоном на вибрации и шум, мне бы еще амперметр достать гденить.
ssilk
3 года летаю на ВЕ2212-13 880 кВ. На 3х банках и 12" пропах тянут 1600 грамм. Думаю, на 4х банках и 11" пропах тоже будет нормально. Могу покрутить, если интересно… Какая тяга интересует?
BossTon:
А вот goodluckbuy.com/dys-high-end-be2212-10-kv880-rc-ai… там же есть ссылка на 2217
Кстати, затестил вчера ЕМАХ МТ 3506 650 кВ…
Ссылка на дневник…
mr_stepik
BossTon:
На ebay.
Razek
ssilk:
Тоже самое могу сказать про RCtimer HP2212 880KV вот только только на одном подшипник ушатался. Вибрация сильная появилась на пустом моторе. Все эти моторы клоны саниская.
ssilk
Razek:
Ага…) Если учесть, что Саннискаи скорее всего, DYS и делает… ) Саннискай ничего не производит…)
Вот, покрутил 3506 еще и на 4х банках…
позже в дневник добавлю…
ufk
ssilk:
Дис много чего делает, на одном и то же китайском заводе “в разные смены” могут делать совершенно разные по качеству изделия… все будет зависеть от “заказчика” и его требования\контроля к качеству…
Сколько я брал санни, там стандартно нет люфтов, подшипники хорошие и живут долго, отличная балансировка “с завода” + высокая повторяемость качества(купленное в разное время по качеству не отличаеться)…а те же тарот например движки разваливаются достаточно быстро, и со всем остальным тоже плохо…тарот ведь тоже “не делает” сам движки, насколько я знаю(скорее всего то же дис)…однако…
Я это не к тому что дис брать не надо, я к тому что то что это сделано на одном заводе совершенно не означает что и качество будет одинаковое…
ssilk
ufk:
Так с этим никто и не спорит…) Сколько заплатили - такое и качество… У меня на работе электронщики платы заказывали в китае, так у них сразу спросили, типа вам подешевле или получше…)
ufk
ssilk:
Это кстати зачастую тоже разводка, тоесть продадут дороже а качество будет таким же как и дешевле…первый этап переговоров разводки так сказать…
Hyperion
ssilk:
можете пожалуйста покрутить на APC MR 4.5 10’’ и 11’’ 4S если есть. Интересна тяга на 40-50% и максимальная.
Вообще меня эти моторки заинтриговали
www.dys.hk/ProductShow.asp?ID=99
тянут 10-11 пропы на 4S, и весят всего 28 грамм.
Один минус - сзади вал торчит. Напрямую на трубу не прицепишь. Надо будет прокладку какую то мудрить. Карбон квадрат не хочу сверлить
ssilk
Hyperion:
10-11" они конечно тянут, только на 3х банках, а на 4х - стандартно 8х45 или 94х43
И вес у них 58 грамм…) Там тоже жулики сидят… Максимальная тяга у них не 1270, а всего 960 грамм
Тут у них вообще вес 80 грамм…) Это такой же мотор как и DJI 2212, только не красный.
Hyperion
Всмысле кальк думаете тоже так врет?
mr_stepik
Hyperion:
Я бы не рискнул такие брать, хоть они и копеечные. Они не 2212 по размеру статора, а 2208 скорее всего. И что там про балансировку - неизвестно. Смотрите на серию BE лучше.
ssilk
Hyperion:
Не знаю как кальк, у меня такие моторы были… Намотаны таким же проводом как и серия ВЕ, соответственно и мощность у них сопоставимая. Порядка 130-150 Ватт на 3х банках и в районе 180 Ватт на 4х. А чтобы выжать килограмм или 1270 как там в табличке, нужна мощность 210-220 Ватт. Вроде бы камрад Шурикус их тестировал.
mr_stepik:
Они ровно 2212 по статору, а про балансировку, как всегда, лотерея… У меня 3 из 4 были нормальные, один чуть похуже, а Шурикусу все не понравились…
mr_stepik
Be2212 - да, а bx2212 - нет. В серии BE цифры честные указываются, в остальных - не факт.
ssilk
Блин, может Вы перестанете спорить с человеком, у которого моторов ведрами…? Я Вам только что написал, что размеры по статору у обоих моторов, и ВЕ и ВХ одинаковые
mr_stepik
ssilk:
Ок. Откуда я мог знать что у вас BX тоже есть…
ssilk
mr_stepik:
Просто учитесь больше читать, чем выражать собственное мнение…)
Я же писал чуть выше…
ssilk:
И вот Вам картинка в доказательство…)
rcopen.com/files/556f9a2c99707300777cd445
ssilk
Hyperion:
Вот, 4S по номиналу, то есть 14.8 в среднем… Завтра сделаю на свежей батарейке, но думаю, будет всего на чуток лучше…
Максимальная тяга на 10" 970 грамм, мощность 193 ватта, при этом мотор начинает вонять горелым, но дыма еще нет…)
ssilk
Подойдет, если уложитесь в 1500 грамм полетного веса…
2099996
ssilk:
Тоесть снаряженный квадрик должен весить не более 1,5кг? Я правильно вас понял?
1466г насчитал без проводов и с 1 батареей 2200мАч
ru.aliexpress.com/item/…/32333536476.html
algama
Господа, совет нужен.
Собираю 500’ю раму по мотивам сушколета. Пришло время брать ВМГ и я заблудился в трех соснах. Очень хочется(не мотивированно) моторы SUNNYSKY V3508 580KV. Лучи еще не отрезал, могу позволить увеличить раму до 550.
Пока вытанцовывается вес рамы ~200-250. Батарейки хочу 4S2P10000.
Не перегнул ли я с моторами?
SUNNYSKY или аналоги дешевле?
Какие пропы брать для максимального времени полета(без тапкаФпол, по старивовски)?
Какие регуляторы этим моторам личше всего подходят?
ssilk
У Вас неувязочка получается… Даже несколько…)
  1. В 500ю раму поместятся только 12" пропы.
  2. 580 кВ на мой взгляд маловато, для 12" пропов и того веса, что у Вас получится…
  3. 4S2P10000 это 4S 5000х2 параллельно? Это примерно 850 грамм веса.
  4. 4S для 580kV тоже маловато для 12", если только для 14".
В общем, если хотите именно SS V3508, то я рекомендовал бы 700кВ для 12" и батарейки 4S. Саму батарейку лучше ограничить в емкости, где нибудь до 3300х2…
Вот табличка тестовых данных с этим набором
Вообще, для мотора 3508-700 кВ считается самым эффективным 13" на 3S…
Посмотрите тесты у меня в дневнике, там есть тесты 3508-700 и альтернативного 3506-650 с пропами 12" и 14" на батарейках 3S и 4S… Может и найдете золотую середину…
Да, все тесты я проводил с таким регулятором… Да и летаю я, в основном, на таких…
