двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
Timmy
в комплекте идет маунт с винтами
пропсейв под 2х лопастной винт
вроде оно зовется спинер(крепление пропа на болт гайку)
запасная ось, полноразмерная, запасной набор фиксации оси(шайба и винт)
бананы с термоусадкой, для крепления к регу
всегда выбивал ось под установку пропсейва, не резал ни разу…
это крепление прекрутить сможете, накернив и просверлив небольшой паз под ось, я всегда в плоскостиустановки так делал, как помню,
вечером постараюсь уточнить, дома у меня есть пару не установленных моторов и такое крепление
Volver
Timmy:
т.е. если ось вытащить из мотора он будет продолжать работать? просто я срезал на моторках 20-26.
Basil:
Хочу предупредить, заказал моторы FPV 5010-14 360kv три штуки на пробу вот тут www.rctimer.com/index.php?gOo...5&productname= , из трёх два с крутым осевым боем, плюс магниты установлены на разной глубине по оси, а подшипники хрустят и воют.
Писал пять раз, один раз извинились, а потом тишина. Вывод на www.rctimer.com КИДАЛОВО, а предлагали оптом от 50шт. по 25$, хорошо не повёлся!
Может быть кто знает как быть в такой ситуации?
жесткач!
dvk99
Volver:
ХЗ, я у них брал мелкие 22хх, 28хх.
Все отбалансированы идеально, особенно после ХК-шных колокольчиков.
ultrafliper
Timmy:
тоже вот про это подумал
а идеальный регуль для этого мотора? 25А? посоветуйте
scooter-practic
Basil:
45 дней по палке прошли?
ultrafliper
есть ли у этого(КДА 20-22Л) мотора другое название???
не могу найти не на ебее не не таобао 😦
Timmy
Я брал 25А тк считаю не высокой разницой в массе с чуть меньшей мощи, общее мнение что запас мощи дает большую приемистость регулятору и дабы иметь возможность поменять моторки на более мощные
для кда20-22л достаточно 18А
регули 25А брал эти hobbyking.com/…/__2163__TURNIGY_Plush_25amp_Speed_…
и регули и двиги сейчас в бекордере, появляются обычно раз в месяц, так что заказывать и ждать…
у других поставщиков на тех же вроде двигателях могут различаться подшипники оси и прочее, кда с хк проверены, хотя в последней поставке этих двигателей, они мне больше понравились чем до этого…хоя на ходу еще их не проверял(исключительно по виду на корпус обмотки и внешнее лапанье)
Алил, выбивал в сторону короткого конца, чтобы ось торчала из чашки ротора, а конец со стороны статора был коротким, ось ротора не удалял само собой,
снимается фиксатор шайба, снимаются две шайбочк которые под фиксатором
снимается чашка с осью, откручивается болт с чашки ротора фиксирующий ось,
чашка ставится на упор(я пользую пасатиж) после чего аккуратным ударом ось вдалбливается длина реглярн проверяется установкой чашки на статор, как осталось пар мм под шайбы фиксатор производим обратную сборку, ставим шайбы, шайбу фиксатор(если сломали при съеме в комплекте есть ЗИП) закручиваем болт фиксирующий резьбу и все.
soliada
scooter-practic:
penolet.­ru/­content/­110
перемотка одного двигателя 5-6 часов. Если разберёте.
Спасибо,но к сожалению ссылка не рабочая,и похоже что и весь пенолет.ру.
spartanec
Basil:
Нет, осталось 5 дней.
вы можете в течении 45 дней с момента оплаты открыть диспут или подать жалобу администрации paypal
Timmy
Василий заходим на пейпал, логинимся ишем заказ, открываем заказ
проматываем вниз выбираем resolution center
далее итем диспут, далее создаем диспут со всем описанием претензй на англ языке
если проблема с языком пользуйте гугл транслейт с указанием переведено на гугл транслейте
если не пишите на англ текст вставляете на языке оригинала и машинный перевод вначале потом оригинал
пишите какое решение вам приемлимо(возврат товара, замена, указывая возврат не забудте указать транспортировку оплачивает продавец) это делается отправлением через центральную почту самым дешевым отправлением, далее предъявляется чек отправителю
soliada
dvk99:
Из закладок.
Спасибо. Вообщем вроде начинаю кое что понимать.Загадкой остается лишь способ определения магической последовательности намотки.
Т.е как рассчитать-определить-узнать правильное направление намотки начало-конец,по часовой-против часовой для конкретного мотора,и что даст,к примеру другая последовательность.
Т.е по сути непонятно с этим.
DLRK Winding AabBCcaABbcC AabBCcaABbcC ABCABCABCABC
LRK Winding A-b-C-a-B-c A-b-C-a-B-c
Timmy
Касаемо кда2022 и маунта на пред странице
В лучшем случае ротор выглядывает на 02мм выше установочного креста мотора, поэтому вероятнее всего придется чуть посверлить ваши маунты
Те самые маунты
goodluckbuy.com/aluminium-cnc-metal-motor-mount-ho…
Вес 9гр с крепежом, гайки не контрящиеся, обычные, без шайб
Удобно выстраивать горизонт
Хороший зажим
Возможно установить только один мотор
Три точки крепежа, 1 корпусная 2 сквозные
В отличии от остальных ось мотора ближе к концу луча
Тейлбум фин стаб
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Требуется 2 комплекта
Вес итого под 1ин мотор с крепежом 6гр
Возможна установка 2ух моторов в коаксиал
6точек крепежа все корпусные
Горизонт выстроить труднее
Крепление жесткое
Требуется четкий контроль при сборке и локлайт
Крепление сервы на тейлбум алюминий
hobbyking.com/…/__11496__HK450V2_Tail_Servo_Holder…
Взвешивались такого типа другого производителя
Вес итого под 1ин мотор 2гр
Точки крепления 2
Прижим к лучу в зависимости от качва изделия( сомнительно но надо пробовать)
Горизонт сложно…
Возможность крепления 1ного мотора
Остаются хвосты для срезания и уменьшения веса или крепления стяжек меж лучами
scooter-practic
Подлетнул на своих перемотанных движках на 6 банках и 14 винтах.
Супер! Стабильность на высоте. Регули перепрошитые мистери 40. Винты апц. Если бы не температурный дрейф кука было бы вобще кайф.
Трикоптер 6 минут полёта . Вес 1800. Батарейка 3000 6 банок. Сожрал 850 ма.
Volver
scooter-practic:
гигантский трикоптер, покажи как выглядит
scooter-practic
815 сожрал. Звук как от майского жука.
летал конечно без подвеса.
Adekamer
сколько времени на пермотку движка в среднем уходит ?
контроль одинаковости на движках KV производился ?
пропитка обмоток ?
scooter-practic
5-6 часов на мотор. В зависимости от того как быстро разберётся.
Сам процесс намотки катушек на статор 3-3.5 часа на мотор.
Пропитал эпоксидкой.
mitmit
scooter-practic:
те выходит что 3Ач батарейки хватит на 18 минут полета при весе 1,8 кг? завидная эффективность.
было бы интересно взглянуть видео полета от начала и до конца.
scooter-practic
мороз задолбал.
Выношу из мастерской коптер на мороз и летаю сразу с дрейфом гир. Если остудить до -15 кук начинает дурить.
Как морозы отступят сделаю видео.
Li2n
не понятно это хорошо или плохо ? Какое то биение присутствует.
Gurdzhy
Li2n:
Биение - это несомненно хорошо.
Basil
Li2n:
У этих роторов осевой бой 1.5мм. при диаметре 50мм.
