двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
Shah
vadson:
Заказал 14х4,7 АПС,но что то сейчас начал сомневаться по поводу этого размера, а не за большие ли они!
ReGet:
Хотя 14х4.7 - хорошие пропы, плюс довольно тихие по сравнению с большинством продающихся карбоновых
А мне эти пропы совсем не понравились. Они очень сильно флатерили, и никак нормально не летели с камерой. Тестил на гексе с моторами Pulso. Затем поставил 13-6.5 и все стало отлично. Хотя на синестаровском октокоптере с такимиже мотрами эти 14-4.7 летали вполне нормально. Никаких точных цифр, все исключительно из своих ощущений =))
letchik
Wishnu:
12x6 граупнеры никто еще не тестировал?
вот кстати было бы интересно узнать результаты тестов этих пропов)))
сегодня обрубил кончик одного из пропов АРС 10х4.7 длиной в 10мм и разницы даже не заметил,как будто целый,ни вибрации ничего!
dnuos
друзья, а небольшое периодами как бы похрустывание, но не подшипники точно, их поменял, это и есть срывы синхронизации?, или когда ее срывает то все тушите свет?)) мотор останавливается? просто китаезы прислали esc написано hobbywing как у rctimera, но под термоусадкой оказались совсем не они. вот и думаю что это всетки моторы или регуляторы)
Wishnu
letchik:
Граупнеры заказал, но ждать недели 2-3 😦
ReGet
Shah:
Возможно до какой-то нагрузки они работают нормально. Хотя я на стенде мерял эти 14х4.7SF многократно, срыва не замечал
Rusik-R2D2
Получил я с RСtimer пропы (12 пар 10х4.5, хоть я заказывал 12х4.5)
А они имеют вот такой “дефект”. Одна лопасть выше, чем другая… Где-то меньше, где-то больше…
Это можно как-то исправить? Или забить и использовать так как есть.
З.Ы. попытка аккуратно погнуть руками ни к чему не приводит.
И да, комплект шайб-вкладышей у них странный - на 6мм нету… 😦
Andrey_Ch
Rusik-R2D2:
За такие дела надо с продавца деньги назад требовать. Если эту подделку проглотить, так они и будут, Вам в дальнейшем, всякую хрень слать.
Taatarenkoff
Rusik-R2D2:
Увы. Лежат остатки такой же пачки пропов. Из 24шт кривых 9(
Shuricus
Это которые карбон реинфорсд или просто пластик?
smotors
… воблин, только хотел заказывать двенадцать пар усиленных карбоном, а тут такие дела… (( Что, реально, никто удовлетворительного качества пропы не получал с рцтаймера?
В прошлый раз брал на ГЛБ, гемфановские, никаких нареканий. если такие дела, то лучше гемфан, хотя засада с отправкой ГЛБ может быть…
DmS
аналогично, хотел заказать тоже целую пачку, до этого простые 10 -ки были тоже через одну нормальные,
пора продавца уже наказать,
думаю напишите претензию сперва о поводу качества, что они предложат,
а палка тут мало поможет, товар доставлен…
kassir
Летал на таких - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Хорошие пропы. Чутка подбалансить нужно, но летал и так.
И на таких летал - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Отстой. Черт с ним, с балансом. Там геометрия - атас.
На фото с низу оригинал а с верху он же, тока до ума доведенный.
www.dropbox.com/s/…/2013-01-11 17.11.04.jpg
Смотреть на “входящую” кромку. 1.6 мм толщина. Т.Е она не острая, а тупая. Ну и другие прелести.
smotors
… а как эти усиленные карбоном двенадцатого размера по жесткости, нормальные? После доработки напильником и балансировки вибраций нет?
kassir
Как по мне, что 10" что 12" - одинаково. Ну разве что чутка 12" посильнее согнуть можно, но это за счет длины.
Флаттера нет 146% . Но хрупкие (((
Мы с другом сейчас на этапе отстройки мегапирата, падаем чаще чем хотелось бы ) 10" иногда прощали падения, 12" почти гарантированная замена пропа.
После балансировки все ровно. Особо сравнивать не с чем , я начинающий летчик ) Но звук изменился на более ровный и гулкий.
Да, добавлю. Все сказанное относительно морозов -12 -16 которые у нас недавно закончились.
smotors
… понятно, спс. У меня одинадцатые заканчиваются. Теперь чешу репу или на двенадцатые переходить, но непонятно с качеством и как оно летаться при ветре будет, или просто проверенных докупить. Естественно, максимальная тяга на двенадцатых больше, но по-расчетам и замерам, реальный выигрыш двенадцатых порядка полминуты полетного времени )…
kassir
У нас то же и 10 и 12 кончились почти. Летаем на пластмассовой 10" фигне, которую нам отдали ) Зато при краше не ломаются, почти бумажные )
На замену вот таких заказал на пробу www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Сказали что на первые полеты, что бы научится управлять , они сгодятся. В меру жозенькие, в меру не сбалансированы.
Заказал ЕМСом, надеюсь что на следующей неделе полетаю на них. Если не забуду, отпишусь что и как.
mejnkun
доброго времени всем ,вопрос может быть странный но всетаки…у меня на коптере тайгеры 3506,батарея на 3s по кальку вроде винты 13на6" от АРС неплохой вариант по КПд и все такое ,но немогу настроить коптер, постоянно уходит в осциляции настройки (ПИДы)надо ставить для рамы меньше300мм хотя коптер тяжелый и большойна 450=500мм ,из того что есть винты =gefman 12x4,5 =с ними настройки в нормальных пределах соответствующих размеру рамы заказывать на обум винты не охота,как настройкивыставить под коптер с АРС винтами в ветке с кроликом врядли ктото скажет. владельцы тайгеров 3506 ,кто на каких винтах удачно летает?
smotors
…сам летаю на кроле,но с другими моторами. ставлю настройки такие какие подходят именно под мой коптер,а то что там в гуи по дефолту под размер предлагают, то уже на данном этапе значение не имеет. мотор-винт-тяга,это важно.
Wishnu
На 11граупнер и 12арс слоу флайерных летаю с 4s, причем на 11 летает получше, но это скорее особенность рамы.
13x6apc тяжелые вроде бы? Думаю это какой-нибудь косяк, связанный с высокой энерционностью ВМГ.
Basil
Хочу поделится, получил заказ с bevrc, у них на фото слоу флаеры, а пришли другие
но исполнение отличное, по балансу идеал (первый раз такое) бум тестить на гексе.
dnuos
мне понравились такие hobbyking.com/…/__25828__12x4_5_SF_Props_2pc_Stand… , дешево, поставил их на rctimer 8230, время полета 10-12мин с весом 1.2 кг, акк 2200, газ висенья 30%, спускается правда долго, но это не проблемма), на rctimer пропах 12х4.5 , полет 7-9 мин, газ висенья 50%, а да упал на первых под углом 45% с высоты 5 этажного дома, -5 на улице, один проп только согнулся выгну назад еще месяц летал потом)
Basil
dnuos:
Как в том анекдоте - “Дедушка в дребезги, а калоши как новые”
