MultiWii
и как?
пока не пробовал
я еще старую как иследует не облетал, а они уже новую выложили
а с маргом что? RC RATE смотрел? проверь личку плз.?
кстать, еси не трудно, опиши народу для статистики какие проблемы были с маргом (про оси) твоей конфигурации…
RC RATE смотрел?
Ответил в скайп. Продублирую. Чтобы более менее работало увеличил до 3. Но при испытаниях выявилось вот что. Если в полете начинаю крутить коптер по яв, резко сбрасывается газ, коптер проседает до земли, да и без ява выше полуметра не взлетал на полном газу. А на дев еле поймал под проводами на даче.
А что в новом гуи за throttle PID attenuation?
пока не пробовал
Только что поставил,компас как то не совсем правильно показывает.
Например.кручу по часовой стрелке:-
(на сколько кручу)-- (что показывает конфигуратор)
1.0 или 12часов-------12часов.
2. 3часа----------------7часов.
3 6часов----------------9часов
4 9часов----------------11часов
Думал Израиль почти на экваторе…
Интересно,как лечить.
Очередная порция негатива по поводу MultiWii. Сделал уже почти все возможное: раскурочил WM и подключил гиру напрямую, обрезал NK и тоже подключил акселерометр напрямую, всех их запитал от отдельного источника 3.3V, выставил референсное напряжение для чтения ACC в те же 3.3V. Сделал квадр, моторы rctimer 750kV, винты APC 12x3.8 с lowpricerc, рама - сосна и фанера (на время теста). Гиры и аксели стоят куче слоев двухстороннего скотча с металлической пластиной между ними.
Винты думал отбалансировать, а они и так идеальные.
И итог: на земле все отлично, цикл <3000. В полете трясет и кобасит. Постепенно уменьшал параметры ПИДов, пока не пришел к P=2, I=D=0. Только так удалось чуть - чуть повисеть, потея от напряжения. Коптер ежесекундно дергается и его надо постоянно выравнивать.
Для пиленой гиры 3250 перепутаны местами оси по ролл и пич (если ориентировать как на плате вия)
Для пиленой
Пиленые ориентируются по маркировке на чипе
И у меня была такая бяка,пока так аксели не затупил.100% помогает.
Андрей, мой сетап частично похож на Ваш, летает отлично : квадрик, моторы rctimer 750kV, винты rctimer 12x4.5 , рама - профиль алюминий 14х14, ВМА020 + WMP 3205,вырезан гирик и включен как 3200( раскоментирован в скетче), в прошивке больше ничего не менял. Пиды такие:
всетаки в нунчаках очень плохой аксель (ну что можно требовать от нунчака за $5), поэтому и не летает, попробуйте какой-нибудь нормальный поставить, уверен будет все отлично
Но пардон, там речь про гиры.
Всем доброго времени суток!
Уважаемые жильцы ветки, мож будет повтор, но физически нет времени перелопатить все 67 страниц.
Вопрос таков: пытался шить вия на мегу 168 - не лезет, скетч слишком велик. Необходимая конфигурация - только трикоптер.
Можно ли порубить лишнее из скетча, оставив только самое необходимое для единственной конфигурации?
Заранее и проч. …
там речь про гиры
Так чисто на гирах всё тип-топ?
Про 1.7 не слышал,более старые версии,кто-то пытался поставить.
Я пробовал 1.3, 1.6 и 1.7. Результат одинаковый.
У меня стоит на mega168 , версия 1.7 , без LCD прекрасно влазит, только надо шить через ICP интерфейс, а не через боалоадер.
У меня 1.5 без LCD с загрузчиком ардуиновским влазила.
Ого.Это как,не мои слова прописали ко мне.,в #2666 ?😆😆😆
Да я не пробывал без акселей. Нет такого интереса даже - мне автолевел нужен 😃 На гирах у меня уже КУК есть.
Прошу совета!
Купил IMU 9DOF у нашего местного поставщика, дилера Спаркфана. Аксель ALSL 345 на плате подключен с альтернативным адресом I2C. Проверил по даташиту, там ножка выбора адреса сидит на земле. В скетчах адреса акселя указаны для основного мода, выборка на VDDНа плате невозможно изменить это подключение, соединение под корпусом микросхемы. Вопрос, что нужно менять в скетче для изменения адресации акселя в I2C? Простая замена в дефайне арреса на вкладке Sensors последней прошивки DEV ничего не дает. Может кто сталкивался с этой проблемой?
Разобрался. Добавил строчку в Дефайн с альтернативным адресом и закомментировал прежний. Теперь показания акселя меняются. есть шум ±2 _ 3 единицы. Это нормально?
Аааааа…
Это реально сильно 😃
Аааааа…
Так а что не так? Допустим без акселей полетит и ПИДы я настрою - но при подключении акселей снова все перенастраивать придется, так?
Сегодня попробывал с уменьшенной чувствительностью гир, как посоветовали. Вибрирует меньше но все равно мотает его. Убрал все кроме P, при P=3 заваливается, при 5- трясет. Середину не пробывал - батарейка в ноуте скисла 😃 Надеюсь получится. Заметил, что введение I делает коптер слабо отзывчивым на управление - у меня щас RCrate=0.25, надо будет увеличивать наверное если I != 0.
При увеличении Р чтобы не трясло помогает уменьшение D
День добрый. Помогите справиться горем мультвием. 😃 Дело было уже давно, по причине дергания коптера - жуткий расколбас, забросил проект и перешел обратно тогда на безмозглый вариант коптера.
Щас припомню симптомы с мультивием:
- Цикл запускался через раз(провода короткие), видно от феншуя зависит но если запускался был в районе 2800.
- В гуи гира стояла как мертвая без шумов, аксель всегда давал шум ±3. Аксель из нунчака.
- Держал его в руке и он все время дергался, проваливался на разные двигатели.
- Потом перестал запускаться сначала аксель+гира, а потом и просто гира перестала запускаться. Я его потом и забросил. А щас почему то обратно захотелось експерементировать.
Хочу попробывать запустить его без акселя, просто на гироскопе. Только есть след вопрос, тримировать с аппы както можно будет движки или из-за ПИД регулятора ничего невыйдет? Как я думаю, если свести I составляющую в ноль то возможно будет тримировать.
Еще хочу попробывать КУК, как думаете он сильно отличаеться от Вия на гироскопе? Спс. 😇
D=0 у меня. В 1.7 у D вроде бы убрали минус. Под уменьшением Вы имеете ввиду увеличение по абсолютному значению?
Тоже мучаюсь, убрал подальше от компьютера, откалибровал (после нажатия “калибровать” необходимо крутит плату во всех осях чтобы выставились максимумы). Если поворачивать вокруг вертикальной оси - показывает точно в пределах ошибки около 5 градусов. Если наклонять плату показывает непонятно что. Надо разбираться с осями.
