MultiWii
Siorinex
20110706 кто-нить уже смотрел???
Что странно - из Дев пропали все, кроме той самой 0706…
Covax
Ну значит за дело пропали, скачай поставь расскажешь)
Siorinex
Народ, не юзайте шлейфы с мелким шагом! Всё проклял: эта скотина просто обожает издевательства ради отламываться в точке, где кончается оплётка и идёт пайка!!! То питание отлетит, то данные, то GPS (про запас - на плате есть, ну и подрубил…)… да, удобнее для монтажа - по цвету понятно где какой. Но задолбался уже паять их каждый раз по-новой!!!
Musgravehill
Siorinex:
Мне очень нравится провод МГТФ - монтажный теплостойкий с фторопластовой изоляцией. Маркером можно сделать пометки, чтобы не запутаться. Другие варианты обязательно ломались, особенно в месте пайки на плате или на сгибах разъема. “Электроника - наука о контактах” =)
Covax
А я использую проводки от разобранных нунчаков, ничего не ломается, тонкие и легкие
mahowik
Covax:
тож самое… от ориг нунчака провода вообще высшие… и мягкие и гибкие и паяются отлично!
также использовал провода от старых наушников (тоже отлично терпят перегибы) + разных кабелей старых, типа D-SUB от монитора (15 жил)…
Siorinex:
пробовал в ГУИ вроде норма…
zvuk_Irkutsk
А я купил на РЦтайме 20 метров трехжильного футабьего для сервоудлинителей провода, и разъемов пачки три - и теперь все пучком! Компактно, удобно, ничего не отваливается и приятно, что проводки все в кучку, а не ромашками 😉
И отличить по цвету очень легко.
YAN=
А чем Вы обжимаете коннекторы?
Ar2r
Простите за оффтоп, но первое видео, которое попалось на ютьюбе послову t-rex 450:
и я пошел читать топики по т-рексам и копить денежку =) Буду параллельно вертолеты изучать 😃
Alex_from_Israel
Хороший пилот! Что бы так летать, нужно не одну тушку Ти-РЕксовскую превратить к кучу обломков. Есть у меня 2 таких.
Siorinex
Сидел, читал статью про переход на ARM, в голове мысль: “Ребя, мы-же, практически, подошли к границе для коптеров!!! Сидуина, конечно, справляется даже и с GPS и т.д., но и там почти никаких серьёзных фильтров не пихнёшь-же!”
В статье там обзор контроллера, который по размерам близок к Кардуине с одной стороны и с другой - стоит 10 баксов, что ДЕШЕВЛЕ той-же кардуины, имеет 32 бита вычислений, против 8 у AVR ардуиновского семейства, ну и кучу выходов.
Из минусов - питать как Сидуину и Кардуину 12-ю бортовыми вольтами не выйдет, конечно…
Но мысль адаптировать хотя-бы Мультивий или другой какой “бюджетный” проект под более мощную архитектуру - ИМХО стоящая!
Сам не возьмусь - я ещё даже на МультиВие не взлечу никак…
Covax
Siorinex:
Сидуина, конечно, справляется даже и с GPS и т.д., но и там почти никаких серьёзных фильтров не пихнёшь-же!"
Ну а как же немцы летают, самые плавные в мире немцы? Там используется если не вру 2 проца Атмел, один обрабатывает данные с датчиков, другой фильтрует и управляет. И все отлично.
Siorinex:
Как не выйдет, если ардуина расчитана до 16В, ее хоть 4S питай. Я от батареи ее питаю , кардуина, и сидуина сейчас живы здоровы.
Piranha
Covax:
Речь про ARM 😃
Siorinex
Covax:
Проблема как раз в том, что для каких-то улучшений - надо ставить две, три, пять, десять ардуин. Почитай там статью на которую я ссылку давал - там именно про это и говорится!
Covax:
Ковакс, обрати внимание на “питать как Сидуину и Кардуину” - каюсь, забыл перед как поставить ЕЁ: имелась в виду плата из статьи - STM32VLDISCOVERY, которая в отличие от Кардуины и Сидуины не может быть запитана чем-то свыше шести, кажется, вольт.
Covax
А, я “как” пропустил 😃 Ну так питаться от БЕКа 5V это вкусно и полезно, проблем тут нет.
Да понятно что ARM это следующий шаг, никто не спорит, не будь дураками ардуиншики должны сделать следующее поколение арудин имеено на ARM и придумать полную совместимость программного кода и выходов, а главное всех выпушенных девайсов для нее, с прошлой версией ардуин.
Siorinex
Только они как-то не торопятся… АРМы уже довольно давно, а Дуины - всё на АВР…
Covax
Патамушта ардуина удовлетворяет практически все потребности 😃
mahowik
Что уж брать слабо-АРМы! 😃 Думаю лучше сразу смотреть в сторону чего нить помощнее типа ARM9 468 MHz… хороший пример AR.Drone с linux на боррту!!! Сила!
  • ARM9 468 MHz
  • DDR 128 Mbyte at 200MHz
  • Wifi b/g
  • USB high speed
  • Linux OS
spartanec
Прозвонил кондер который отмечен на фото красным он замыкает , выпаял его, подключил к юсб ком порт начал определятся и ftdi больше не греется. Собственно за что отвечает тот конедер, и мб без него обойдется?
vtumane
spartanec:
Похоже конденсатор 100 нФ выход 3,3В FT232R - земля. Если не будешь использовать 3,3 В с arduino можно не впаивать.
spartanec
ну смотри у меня ведь нунчак и вмп подключен к 3.3в , но и без кондера работает .
SergDoc
spartanec:
работать будет, вопрос как это ВЧ фильтр по питанию…
