MultiWii
У меня и на мини не полетело, и на самодельной плате , гиры разные и аксели, соединенные и по шине и по аналогу.
Как кантуженный в полете дергается, удрать постоянно норовит.
Кук же полетел сразу, на тех же моторах, винтах. Вовремя я остановился - время сохранил.
Но в ветку периодически заглядываю.
у меня мультивий то полетел, на меге с нормальными датчиками после пирата =) но настраивать PIDы лениво + резвый жутко
было 2 проблемы:
1 - хреновый датчики - нафуй WMP и нунчак без выпиливания
2 - регули надо програмить или использовать тупые
вибрация как была, так и осталась, так что не в ней первоочередное дело имхо
А что значит тупые регули?
Мне тоже интересно)) я на плющ летаю, они разве тупые?
ну есть регули у которых только калибровка есть и еще мелочи типа выбора аккума (например старые mystery pentium-a), а есть навороченные, где можно выбирать тайминги, частоту шины, акселерацию и т.д. (например mystery|hk blue series)
Ну и? У мя с HK SS 30A летало еще лучше ) но грелись как утюги
Ну и например в программируемых по умолчанию акселерация включена и газ набирает не сразу, а примерно за 5 секунд, представь мозги дают команду поднять газ, а она выполняется мееееедлено секунд 5 - фиг оно стабилизироваться будет при этом
upd: 5 секунд разгон при старте и 1-2 секунды при смене газа для mystery|hk blueseries
Если у тебя на тех же регулях полетел пират, то регули с их настройками тут непричем. Тем боле у всех регулей по дефолту нормальный старт, а не софт
стар то может и нормальный, а вот разгон для моих по дефолту
factory setup defaults:
Soft Acceleration Start Up: Medium (1 sec from start to full rpm)
Governor mode: Off
перед пиратом как раз их сбросил и перепрограммировал 😉
Гдеб, ты нам голову морочишь короче регулями своими ))
ну имхо это важная инфа, мне например рассказали чего надо выставлять (и что вообще НАДО выставлять) на регулях когда я уже был полностью разочарован коптеростроением
upd: ну и стоит добавить что на форуме много распальцовки от гуру, а новичкам тяжеловато, так как не в курсе о некоторых мелочах, которые профи делают на автомате (опять же регули, загоны с пультом (кривые, режимы, триммирования), балансировка пропов… да даже направление вращения не очевидно)
Глеб, это пять. Еще раз спасибо тебе за помощь в поднятии в воздух пирата(хоть и не по теме).
Большой минус в том, что на форуме нет факов, много инфы разбросано по темам и иногда физически не реально найти что то. Или и не найти, ибо что то очевидное для профи просто не озвучено, а на очевидные вопросы “мы не отвечаем” 😦😃
offtopic: это уже много раз даже в этой ветке обсужадось, и все кричат “да да, даешь вики”, вики так и заполняется изредка и еле еле
поэтому щас приходит новичек, задает вопрос, ему говорят “это уже 100 раз обсуждалось”, новичек находит еле-еле то что надо, а потом ему говорят “это было для старой версии, щас не так, ищи на N страниц дальше/глубже”, а то и вообще помидорками могут закидать =)
Не помню где нашел информацию, что бару надо закрывать поролоном. В прошедшее воскресенье прилепил не большой кусок на всю AllInOne и квадрик в баро моде перестал “выстреливать” даже на дефолтовых пидах. Плавал +/- 1 метр.
До этого график бары в ГУИ скакал вверх вниз. Прикладываем поролон и вуаля…амплитуда заметно выпрямляется я даже сказал бы, что стремиться к линии. Не смог покрутить PID-ы бары т.к. на 2-м полете зарулился (довые…ся) и привет планета… -2 луча.
Не видел ни одного вопроса\ответа что за параметр VEL (Velocity) и для чего он нужен. Покопав скетч понял, что он относиться к настройки баро. Так что для отстройки нужно крутить оба (ALT и VEL) параметра.
Сейчас посмотрел скетч 1.8 в регулировке ALT выбросили параметр D, но в ГУИ почему-то оставили. В VEL убрали I параметр, но в ГУИ он есть. Еще не много поменяли строку управления “газом” вообщем надо шить и пробовать. На выходных попробую.
Еще хочу написать про положительный опыт использования силиконовых подушек под плату. С одной стороны они намертво липкие, с другой прилепил на 2-йной скотч. Штука просто супер!
Ниже скрин с настройками.
а сенсоры какие у вас?
itg3205 подключеный с перерезанием дорожек и нунчак подключеный по аналогу.
а прошивка 1.7?
Хочу публично выразить благодарность Глебу (SovGDV). Он мне дал очень дельный совет, который помог коптеру взлететь и полетать секунд 30, пока не надоело 😃
Проблема была в резвости и расколбасе коптера (в раскачку сильную входил). Конфиг: dt 750, mystery 30A, 10x6 пропы, акк 2200mAh.
Он посоветовал прицепить бутылку с водой на коптер 😃 Добавил веса и коптер нормально стал летать 😃
И Виктору (zvuk_Irkutsk) спасибо, за его очень полезный список причин смещения корптера в одну из сторон.
Калибровка моих регуляторов (Mystery 30A Blue) прошла успешно и аномально, совсем не по инструкции. Подключаю к аккумулятору и тротл вниз. Не нужно ждать звуковых сигналов, как написано в инструкции.
- 😁 Видео коптера когда он был слишком легким для таких пропов и моторов.
как собственно просишь новичка добавить в базу удачную конфигурацию коптера, так нет, полетел и гори все огнем. А какой нормальный человек будет денно и ношно отвечать на вопросы “которые 1000 раз обсуждались”, если никому больше ничего не надо?
Нужно задалбывать нубов выкладывать свои конфиги, скрины и т.д. =)))
PS: Тут есть кто-то, кто летает в Нескучном саду (Москва)?
Ну, начни с себя, то что ты выложил в виде конфига это вообще ни о чем без веса коптера, размеров лучей, версии прошивки, скрина ПИДов и т.д. и клади все сюда: rcopen.com/forum/f123/topic233462
Ну, начни с себя
Начну, вот только взлечу на МультиВии. На данный момент на плате ХК удалось взлететь. Вчера текстолит и лучи сверлил. На днях Виий попробую поднять.
А у меня не так все гладко как сначала казалось )
Дома и на улице с ветерком даже висит нормально и в стаб моде тоже, а начинаеш летать и может поймать расколбас… Сломал сегодня последний винт:(
Комрады, ради интереса попробовал ссылку на Wiki найти =) Не нашел. Пользовался поиском по этой теме и по разделу многомоторных леталок.
Ссылку на Вики стоит в первый пост добавить.
Дайте ссылку? 😃
