MultiWii
вчера собрал mobiDroneOSD все работает (огоньками моргает) но вот вопрос, она со стандартом PAL работает, если включать ее параллельно то тупо получается черный экран, если при работающей камере осд выдернуть то камера начинает опять показывать. Вроде в прошивке написал что PAL, но ничего не изменилось(((( Если кто сталкивался помогите.
R4 попробуй отпаять либо замени на 1к
www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1498&st…
www.toptel.sk/…/mobiDroneOSDv2.0_schm.pdf
Подцепил на Multiwii MWC SE Flight Control Board V1.0 GPS UBlox CN-06 через платку I2C-GPS NAV Module, на модуле CN-06 замкнул ножки 13 и 14, т .е модуль по умолчанию работает на 38400, в прошивке 2C-GPS NAV Module естественно тоже выставил 38400, в GUI показывает стабильный фикс GPS, координаты показывает правильные, 9 спутников в поле. Попробовал полетать ( естесно квадр отлично отстроен, компас откалиброван и работает четко, баро тоже отрабатывает отлично, ну в общем очень стабилен и висит как прибитый ), и попробовал GPS HOLD - УЖОС!!! Его так мотыляет, только успевал щелкать тумблер и ловить коптер стиками!
На сколько хуже система работает на скорости 34800, на скорости 115400 будет намного лучше, в этом проблема?
I2C ошибки в GUI видны?
Выставил коптер на подоконник ни 30 мин, 7 - 9 спутников, ошибок I2C нема.
всем привет подскажите, где находится строка
#define SHIFT_HOVER 1500
ведь она влияет на alt hold
В 2.1 вывели в GUI
Три гиры плюс три акселерометра плюс три магнетометра. Я для хедтрекера уже заказал.
По моим осчучениям mpu6050 дрейфует поменьше все же.
И код готовый есть или мне свой таки дописывать? 😃
Ребята рылся по форуму в поисках прошивки или какой нибудь инфы о remzibi osd а точнее самого софта, как подключить к multiwii 2.1 чтоб горизонт показывал, натыкаюсь только на какой то мод прошивку 1.8 с патчем и прошивку 2.22 для осд, но это же прошлый век! короче пока искал мозг так вскипел что терь даже не знаю где вопрос этот задавать, поэтому задаю здесь) Может есть у кого ссылки, и вообще есть ли рабочие проекты под эту тему?
Плата устарела примерно на год Нет смысла брать это чудо по 45$, когда за 58$ есть All In One с более качественными датчиками и процом, нормальным сериал-портом и полноценным USB-разъемом.
Китайцы посутся на форуме 😃 - MultiWii Lite V1.0 Flight Controller w/FTDI
посутся
пасутся?.. поссутся?..
За 26 баксов копия Crius Lite с MPU6050 в компактном размерчике + FTDI в комплекте. Кука теперь в музей отдам…
Пусть чаще пасутся ))
Всем привет
плата CRIUS с баро
нужна помощь квадрик не держит высоту в GUI квадратик в чек боксе поставил вывил на AUX
прочитал, что надо посмотреть в GUI на каком диапазоне зависает у меня это 1586 а, по умолчанию это 1500
я понял что это значение надо вписать, а куда найти не могу
в config я не нашел строку
мне ответили, что это можно сделать через GUI я не разобрался как
прошивка 2,1
В теме про CRIUS на 18 странице нащел кусок кода Глеб выложил а где этот код я не знаю
Помогите решить проблему
Подскажите, схема подключения с версии 1,9 не менялась? В частности интересует вариант подключения к АТМеге2560 с управлением подвесом, ноги 34 и 35
Зачастили китайцы 😃
Не нужно сателлит через ж прикручивать, воткнул и полетел.
hobbyking.com/…/__27033__MultiWii_328P_Flight_Cont…
hobbyking.com/…/__26588__MultiWii_PRO_Flight_Contr…
Подскажите новичку.
Собираю квадр с Crius Multiwii v1.0
Прикупил с горяча блютус вот такой
Куды его цеплять???😃 на FTDI или на сериал? пины не подписаны вааще не понятно шо куда.
там вроде скорость передачи 9600 по умолчанию… пойдет или менять как-то надо?
Зачастили китайцы Не нужно сателлит через ж прикручивать, воткнул и полетел.
да уж крута! год назад такая платка стоила бы 130 😃
сейчас уже адекватный ценник пошел, т.к. все начало устаканиваться …
Зачастили китайцы 😃
hobbyking.com/…/__27033__MultiWii_328P_Flight_Cont…[/IMG]
dsm2 это для связи со спектрумом? просто у меня футаба, не совсем понимаю зачем этот порт нужен.
а вообще как плата, стоящая?
я так понимаю там все через юсб меняется? никаких ftdi плат уже не надо?
Для подключения сателлита.
А мы сами паяем. 123Multiwii от Ярослава drug123
www.flickr.com/photos/drug123/…/photostream
на UART вроде
Менять на 115200
Про то как менять и подключать есть отдельная тема где то ниже
А на блюпупе есть еще State и Wake. Их куда? А в коде надо че-то менять?
Скажите, для Вия есть конфигурация безфлайбарного вертолета с CCPM 120 ? Хочется получить флайбарлесс с автовыравниванием, которое есть только в очень дорогом Скокуме.
Поиском не нашел (на стр. 103 только всякие предположения), а перечитать все 150 страниц не смогу 😦
пусть висят в воздухе
главное скорость сменить
в коде Вия нет
А мы сами паяем
Я немного не в теме а зачем зумер 😦
Сигнализирует различные режимы, килибровки акселей и гир, сигнализация разряда батареи и поисковый зуммер.
Тогда вопрос.На атмеге 2650 куда циплять зумер (PIN)? На прямую или через ключ?
