MultiWii
пусть висят в воздухе
главное скорость сменить
если не сложно, объяните как это делать, или ссылочку. буду очень признателен.
И еще непонятный момент. По умолчанию конект к вию идет через ФТДаЙ. Через Юарт тоже можно?
FTDI это мост USB-UART rcopen.com/forum/f123/topic261502
Тогда вопрос.На атмеге 2650 куда циплять зумер (PIN)? На прямую или через ключ?
везде нужно через ключ пускать… самое простое решение - полевик N типа MMBR170 (можно любой другой), затвор через 100к на землю и через 10к на пин, сток на землю, а исток на - зуммера, плюс на зуммер напрямую
А что находится на плате этой пищалки? Я сильно не разбирался что там, но думал что контроллер какой то. по этому и купил такую имея свою кучу разных пищалок.
Вот только пин какой подскажите плиз.Пытался в коде найти но так как в програмирывании я дубовый…😃
MMBR170
И шото мне подсказывает что это диод 😃 а вот если MMBF…😉
в def.h строка #define BUZZERPIN_PINMODE pinMode (32, OUTPUT);
И шото мне подсказывает что это диод а вот если MMBF…
угумсь… ошибсо… сам использую BSS138 полевички - в наличии куча
Здравствуйте еще раз, все перепаял оказалось тело в резисторах, но проблема теперь с ОСД другая включается накладывает что-то, видно видно что картинка темнеет, но ничего нет на экране только изображение с камерой. Кто то писал что она с сигналом PAL не работает это так?
И еще вопрос Сделайте пожалуйста скрин где в гуи есть ввод значения шифт ховер, вот слепой не вижу.
хм… у меня осд заработала сразу же…
такой вопрос - резистор на 680кОм стоит? от его точности много зависит… я не нашел точно и пришлось 2 последовательно запаивать.
также если вместо подстроечника яркости впаян постоянник имеет смысл его подобрать…
да кстати… а что такое шифт ховер? и для чего нужен?
В том то и дело что всю комплектуху закупил сразу и на 680К точно стоит, покрайней мере по маркеровке. подстроечник стоит на 470К
Как уже писалось ранее шифт ховер нужен чтобы точно подобрать уровень газа на котором квадрик зависает, чтоб по баро точнее высоту держал.
По схеме стоит 470 ом
Сообщение от omegapraim
подстроечник стоит на 470КПо схеме стоит 470 ом
ого переборчик в 1000 раз с номиналом))) вот потому ничего и не видно… я лично запаял обычный… вначале на 200 ом но не совсем понравилось, сейчас стоит выдранный из какой-то платы на 156 ом - яркость удовлетворительная
156 ом
По мне так 100 Ом само то…
ок щас перетравлю плату и соберу нормально))))))) эта плата уже ппц просто перекопанная.
Скажите, для Вия есть конфигурации самолета (сервы на элеронах, РВ и РН) и вертолета CCPM 120 ?
Да в config.h
//#define FLYING_WING
//#define AIRPLANE
//#define HELI_120_CCPM
//#define HELI_90_DEG
На будущее напишу, Все заработало с резюком на 100 Ом не переменным. А не работало из-за плохого контакта провода видеосигнала в разъеме. Все припаял намертво и заработало как часы.
Да в config.h //#define FLYING_WING //#define AIRPLANE //#define HELI_120_CCPM //#define HELI_90_DEG
А кто-нить реально пробовал ставить Вия на самолет и вертолет CCPM 120 ? Эти конфигурации летабельные?
Подскажите пожалуйста по работе бузера, купил на RCTimer такую, не могу разобраться как работает. Плата Crius SE, прошивка 2,0а0, в прошивке раскомментировано #define RCAUXPIN12 и #define D8BUZZER, AUX2 настроен на BUZZER и в GUI отрабатывает как надо, т.е. когда щелкаю тумблер в GUI BUZZER становится зеленым. но на покупная пищалка не срабатывает. Вообще есть сомнения в ее работоспособности, сначала при подключении к D8 она пищит 2 раза, а затем через какое-то время начинает пищать секунду через секунду. Сначала не мог понять что мультивий мне хочет сказать, многократно перечитывал документацию Documentation_Buzzer, результата не было. В итоге просто подцепил на другой порт, такая же реакция, опять сменил порт и опять тоже самое. Пришел к выводу что это не мультивий а пищалка пытается общаться. Пытался так же цеплять на D8 и просто светодиод и простые пищалки без каких либоключей, результат один, вернее он отсутствует. Поиск пробовал, ничего конкретного. Подскажите что делаю не так, может что не раскомментировал или наоборот?
Есть предположение что: вы купили пищалку работающую по немного другому принципу. Принцип такой она втыкается в канал газа и в нее втыкается регулятор, при включении она запоминает нижнее значение газа и спустя минуту начинает пищать, принцип такой пока вы летаете она молчит, как только газ в 0 начинает орать, но если газ в значении отличном от нуля она орать перестает.
насколько я понял по описанию на нее - она вообще не той степи - ее включать в разрыв? канала аппы.
Тоже начал приходить к такому выводу. Тогда имея другие пищалки, отдельные, и работающие при подаче сигнала звуковой частоты, и работающие просто при подаче питания, как их подключить. Вернее что должно появиться на выводе D8 при включении с аппы бузера, просто постоянное напряжение или меандр? И почему там вообще ничего не появляется?
блин просто подключите ее в разрыв канала газа приемника до платы и будет вам счастье))))
не спортивно)
тем более у меня уже стоит Failsafe, да и мне нужна поисковая а не сигнализирующая о пропаже сигнала
блин)))) она и есть поисковая)))) активируется сбросом газа а не тумблером, то есть сбросили газ значит запищала, такая практичнее и слот не занимает. А когда вы летаете она вам не будет пищать.
