MultiWii
блин)))) она и есть поисковая)))) активируется сбросом газа а не тумблером, то есть сбросили газ значит запищала, такая практичнее и слот не занимает. А когда вы летаете она вам не будет пищать.
Думаю нужна такая Hobby King Discovery Buzzer она вешается на канал и активируется тумблером и просто пищит
Хорошо, убедили, попробую. Но все же напрягает сторонняя железка при наличии встроенной функции, так же как и failsafe, хотя с ним немного другая ситуация, более ответственная функция. И раз уж речь пошла о внешнем failsafe то немного оффтоп, В мультивие можно настроить при фэйлсейфе через сколько отключатся двигатели. а во внешнем похоже нет, это получается что пока я не восстановлю канал управления коптер будет рыть землю? Ведь могут и движки и регули погореть.
Думаю нужна такая
Такая мне более симпатична.
Этим пищалкам нужно не отсутствие сигнала, а его постоянное изменение, причем в довольно большом диапазоне. На какие каналы не цепляли, все равно начинает в воздухе пищать, приходитсяили газ передергивать сильно или кренится
И все же хотелось бы настроить имеющуюся в мультивие функцию.
Попробуйте зацепить баззер от компа, тот что висит в корпусе и подключен на материнскую плату… Стоит копейки…
Пробовал цеплять подобные, без результата. Пробовал и просто светодиод прицепить, аналогично.
Посмотрите осциллографом, какой сигнал идет с ноги при включении баззера. Просто некоторые работают от постоянного тока, некоторым нужен прямоугольный сигнал.
я лично запаял обычный… вначале на 200 ом но не совсем понравилось, сейчас стоит выдранный из какой-то платы на 156 ом - яркость удовлетворительная
вот кой чего писал про яркость этого осд…
а вот что ответил разработчик…
А кто-нить реально пробовал ставить Вия на самолет
Пробовал, да и светодиод показал бы если на выходе даже меандр появился. Найти сигнал на выводе не проблема, главное чтоб он там появился, а вот как это сделать?
Вернее что должно появиться на выводе D8 при включении с аппы бузера, просто постоянное напряжение или меандр? И почему там вообще ничего не появляется?
там появится просто лог.1 (5в), но динамик(с внутренним генератором - работает при подаче питания) нужно подключать через ключ на транзисторе
Парни подскажите как вывести показания ватметра первой батареи mobidrone osd. Когда с датчика тока заводишь на вий встроенный pawermetr ампер - часы считает. А на OSD 0.
Уже хорошо, легче опознать. А что с прошивкой?
Открываем Buzzer.ino, и видим что buzzer включается при наличии #define BUZZER и для запуска собственно пищалки используется макрос BUZZERPIN_ON который описан в def.h и выбирается в зависимости от типа платы.
Добрый день!
Никак не могу определиться с выбором контроллера.
Сейчас склоняюсь к Rabbit Flight, но недавно наткнулся на это: MultiWii PRO
Цена ОЧЕНЬ заманчивая. Это мой первый коптер ( гекса) и соответственно в контроллерах ничего не понимаю.
Разобраться с программированием и прошивкой контроллера разберусь 9 с компами всегда был на ты ) Вопрос один- стоит ли это того ???
Заранее спасибо!
имхо лучше купить во первых не там а во вторых ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0 там набор датчиков получше
только правда ЖПС отдельно придеться покупать… тем более сейчас есть довольно дешевые решения на более новом чипе MTK 3339 (PA6C например)
+100500 лучше мультивии. У знакомого рабит убивает то что проект закрытый тоесть править код невозможно.Ограниченные возможности и помоему мнению еще куча минусов.Говорит типа в теме про рабит одни вопросы и никто толком ответов не знает ,вобщем проект “догодойся сам”😁
Лично мне поссылке выше ненравится то что баро слабоватый там стоит…
А кто- нибудь именно на этом (ссылкой выше) летал?
Это к тому, что у него цена почти как один только модуль GPS для кроля стоит…
Да без разници все на таком летают только исполнением отличается
К приеру у меня набор датчиков тотже вот только заменил баро на более точный
На какой?
А зачем его править-то? Летает из коробки отлично.
На какой?
К сожалению в 2.0 нет buzzer.ino
Помогите, разобраться с подключением 5 и 6 двигателей к этой плате.
MultiWii SE V2.0 Flight Controller w/FTDI
Хочу собрать hexo на её основе.
Что такое PPM SUM, где его брать и каким боком он относится к подключению 5 и 6 двигателя?
Я в панике!
