MultiWii
kost2781
Здравствуйте. Никто не сталкивался с такой проблемой: плата Multiwii 328p работала нормально. Квадрокоптер летал. Все было хорошо пока не подключил сервоприводы подвеса для камеры… После этого плата перестала реагировать на приемник, моторы не включаются… Прошивка заливается без ошибок, пробовал перепрошить. GUI перестал видеть плату. При нажатии кнопки старт на плате раньше мигали 2 красных диода, сейчас один мигает как раньше быстро, другой стал мигать редко…
vavilon09
  1. проверьте контакты может что-то коротит. (замерьте тестером питания на плате)
  2. Почистите EROM
baliv
SkyAK:
плата ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.1, какой GPS посоветуете? Для MultiWii оптимальный.
Я вот такой на ХК нашел.
Я себе такой взял. Вообще нигде ничего не настраивал. Подключил - в спортзале сразу 10! спутников поймал.
kost2781
vavilon09:
  2. Почистите EROM
Не нашел как можно почистить EROM… Но плата вроде заработала. Еще несколько раз перезалил прошивку с закомментированными строками где я пробовал активировать AUX2… Спасибо)
komar2
Вы не могли бы помочь с GPS плата ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0. Я лазил по форуму что то не как не могу понять как включается GPS или же у меня не настроена работа самого модуля. Ставил разные прошивки что то не как. Blutooth сразу заработал. У меня модуль CN-06 v2.0 подсоединил все вроде правильно. Если есть возможность скиньте ссылку где можно почитать, а если кто знает посоветуйте.
ColonelTY
komar2:
Как соединяли?
Olegsi
komar2:
как включается GPS
в мануале к АИО все подробно описано. в одной из версий мануала(их несколько)
Olegsi
komar2:
как включается GPS
скорость / частоту меняли на модуле?
reporter_odessa
есть плата Multiwii 328p и есть регуль eurgle-30a… вопрос вот в чем - проверяю регуль подключением сигнального провода в приемник, подаю питание - регуль играет, мотор стартует. Подключаю сигнальный провод к мультивию, подаю питание - рег даже не играет, движок не стартует.
 #define MINCOMMAND
крутил - не помогает, оставлял в колодке только сигнальный провод - ноль реакции… куда смотреть подскажите плиз…
raefa
Начинать с инструкции…
Расширить расходы газа и рыскания.
reporter_odessa
raefa:
не помогло…
diman55555
Доброй ночи.
Для чего на плате Multiwii Mini Flight Controller w/FTDI Interface разъемы AUX0-AUX3 в режиме самолета?
mataor
Iehbr89:
Задам здесь свой же вопрос для верности:
MultiWii можно загрузить на Arduino Due?
я уже отвечал. Можно, но переписав аппаратно-зависимую часть кода
DmS
Господа простите, возможно этот вопрос уже где то задавался (не смог найти поиском )
но выходы FTDI и TTL (UART GPS и пр.) на Crius SE (ATMEGA 328)
по сути один и тот же UART контроллера распаянный на 2 разьема ? так как на ATMEGA 328 имеет всего один аппаратный UART…
diman55555
diman55555:
Расскажите, кто знает?
dROb
diman55555:
Может я неправильно понял вопроса, но наверное затем же, зачем и для остальных летательных средств - чтобы вы на эти входы завели каналы приёмника, а на эти каналы повесили тумблеры для включения различных режимов (удержания горизонта, и т.п.)
flank
ну на АУХ2-3 бесполезно то заводить, они ничего не понимают, только на 0 и 1
diman55555
dROb:
пробовал к ним подключать каналы с приемника, на которых повешаны тумблеры, но в GUI на переключение тумблеров не реагирует ни один из каналов, в том числе и AUX3и4, хотя эти выходы с приемника отлично работают когда их подключаешь к каналам D, тоесть приемник исправный и он выдает правильный сигнал.
diman55555:
Я прошу прощения, но я не правильно указал название каналов…
для чего на плате контакты A0-A3 - так правильно задать вопрос…
прошу прощение…
Alex_Millon
Помогите решить проблему,когда серва и регули подключены,то при подключении к компьютеру она сразу от пульта не срабатывает,а серва начинает вести себя как “бешенная”.Если же подключать бес сервы и регулей,то все нормально.Плата Multiwii LE.Прошивка 2.1.Прилагается 2 видео на первом с подключенной сервой и регулями,на втором без регулей и сервы.
P.S Если подключиь только регули без сервы,то тоже все нормально.Серва Corona DS-238HV.
www.youtube.com/watch?v=-h8N7qcPX98
www.youtube.com/watch?v=eEJzoQ56WWI
SergDoc
😵Блин, народ, имейте совесть в конце концов, ни калибровки акселя ни регулей
а контроллер жестко к раме прикручен:)?
Alex_Millon
SergDoc:
Регуляторы и акселерометр откалиброваны. Контролер к раме приклеен вспененным двухсторонним скотчем.
