MultiWii
Блин не будут они работать на мультивие так, статья выдрана из мегапирата, модемы надо подключать в S0 и не куда более. FAQ Поправил, но честно сказать ничего не могу у меня нет модемов и я их не подключал самостоятельно, если кто подключит можете поделиться инфой с другими.
По сути прошивка дублирует в этот порт протокол MAVLink.
вообще можно - где нибудь прочитать поо этот протокол ?
Все пытаюсь подключить радио модуль APC220 и ничего не выходит.
попробуйте занизить скорость работы Com-порта в прошивке мультивия, также выставить эту скорость на модулях APC(скорость интерфейса) , а скорость работы модулей по радиоканалу AIRSpeed выставить выше скорости работы интерфейса - думаю это решит вопрос с буфером обмена
надо что-то с эти делать! МахоВии хорошо летает, но нет функционала работы с наземной станцией 😦
Вот как можно приделать станцию слежения(для поворота антенн)??? естественно без доп. ЖПС модуля…
Еще бы знать какие строки надо менять, и на что в прошивке смотреть. В модулях поменяю, проблем с этим нет
а оно разве надо? расстояние, которое пролетит коптер до разряда аккума (с учетом возврата) явно не превысит дальности действия аппаратуры даже на стандартных антеннах.
ну а так - почему бы и нет, было бы круто. например по fpv летать, чтоб именно видео качественное получать. у мегапирата вроде бы есть такая штука, или я ошибаюсь?
Надо если собираешься залетать за деревья и преграды. По крайней мере я так собираюсь попробовать на направленных антенах и бустере.
#define SERIAL_COM_SPEED 115200
Собрал первый коптер на Wii. При взлете коптер начинает сам подпрыгивать вверх и потом резко спускается, и так несколько раз с увеиличивающейся апмлитудой. Поиск мне не помог… Я думаю, что баро я отключил.
Плата такая
Подскажите, где может быть проблема, если возможно.
Плата такаяПодскажите, где может быть проблема, если возможно.
Поиграйся со значениями PID.
А как Вы определяете что отключили Баро? Конфигуратор что показывает? В руке как коптер себя ведёт? (Осторожно!) Например если при одном и том же газе поднять-опустить на метр? Но в первую очередь проверьте баро.
??? Что-то мне сомнительно что это поможет …
Таки да, не поможет… Нужно повозиться с виброразвязкой платы, перед этим отключить баро. Особое внимание обратить на провода подходящие на плату (ESC, приемник), что бы они не сводили на нет все демпфирование… Ну и естественно балансировка ВМГ…
Вот я и написал, что думаю:) Не уверен, что сделал правильно.
В GUI назначил включение - выключение в области серых квадратиков (на картинке по стрелке) на тумблер, но на полет это никак не отразилось (картинка не моя, из интернета).
Вообще то это был бы второй вопрос - я хоть и читаю все, что найду и понимаю, но вопросов еще много😵
С виброразвязкой и балансировкой повозился - правда, без фанатизма, но понятие об этом имею - навозился в свое время с вертолетными гироскопами и флайбарлесами:) Про провода в курсе.
Я вообще думал про улучшение виброразвязки, но это уже был бы экстрим, КК летал с худшей виброразвязкой…
Читал еще про отсечку вибраций на програмном уровне, но пока не понял, как это делать.
Руками поднимать/опускать не догадался - вечером первым делом попробую когда прийду домой.
P.S. Пропы карбоновые
На КУКе только гиры, там я вообще ничего не балансировал, и плата была привинчена к раме… Тем не менее летал вполне приемлемо…
Попробуй включить и подобрать фильтры гироскопа в конфиге:
IMPORTANT! Change low pass filter setting changes PID behaviour, so retune your PID’s after changing LPF.*/
//#define MPU6050_LPF_256HZ // This is the default setting, no need to uncomment, just for reference
//#define MPU6050_LPF_188HZ
//#define MPU6050_LPF_98HZ
#define MPU6050_LPF_42HZ
//#define MPU6050_LPF_20HZ
//#define MPU6050_LPF_10HZ
//#define MPU6050_LPF_5HZ // Use this only in extreme cases, rather change motors and/or props
Но опять таки, без хорошей виброразвязки и балансировки это может быть бесполезно…
Все думаю датчик от V-Bar прикрутить для тестирования вибраций - там и частота и амплитуда:)
Т.е. проблема скорее всего в вибрациях?
А баро я правильно отключил?
Подключал радио модули www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&ke…
Заработало на 0 порту. Подключил rx-tx, tx-rx, gnd-gnd, vcc-5v
В программке конфигураторе к модулям, поставил максимум что там есть 57600
в строке config.h изменил соответственно
#define SERIAL_COM_SPEED 57600
Задержка примерно 1-2 сек. Зато теперь можно с расстояния можно настраивать-контролировать. Отнес коптер на балкон и наблюдал как он спутники поймал. (GPS) на 2порту висит
Внутренняя скорость этих модемов вроде 19200, 57600 там “виртуальные”, потому и задержка. 3DR в этом плане гораздо интереснее, плюс мощнее (но и дороже).
ок, спасибо. Попробую изменить. Подвох чувствую где то был.
А ее не поменять, судя по программк RF-Magic, 19200 это максимум.
Кто нибудь делал сопоставления пинов обычной atmega 2650 и ALL IN ONE PRO Flight Controller v1.0? есть ли таблица
Хм… Сравнить пины atmega 2650 и atmega 2650?
это
с этим
Так понятнее?
При большом желании это можно сделать по исходникам Multiwii, только зачем? При цене AIO в 50$ впаивать датчики в ардуину самостоятельно не имеет абсолютно никакого смысла.
Есть вопрос: хочу на мультивии повесить
такие датчики: lis3dh - 3-x accel, L3G4200
- 3-x гиро, АК8973 - 3-х компас.
Что думает уважаемое сообщество про
эти датчики?
хорошие датчики вместо компаса и акселя можете взять компас/акслель 2в1 lsm 330dlc это теже самые гира аксель как у вас но в одном корпусе, паять проще. Про компас не скажу не знаю, вы сами под него код будете писать? потому как мультивий не поддерживает по умолчанию ни аксель ни компас которые вы хотите.
