MultiWii
Нашел это - но как то совсем мало кода добавляется - www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=3464&p=…
Коллеги, подскажите пожалуйста, по-быстрому:) . Нет возможности сейчас самому прозвонить…
Куда на плате типа MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Port, подключить OSD (т.е. нужны TX/RX UART) ? На платках, не имеющих встроенный FTDI - проблем нет никаких, а тут создатели вроде как не вывели отдельных ножек для UART. Тем не менее есть порт DSM2, ножки для LCD, и т.п. Подозреваю что на каких то из этих ножках как раз и есть UART
Судя по картинке с ХК:
PS: Нафига было брать такое за 27$ да еще и с ITG3205 и BMP085, когда рядом за 33$ лежит ATmega32U4 с MPU-6050 и MS5611 😁
Для андроида появилась ArduinoDroid, т.е. Arduino IDE под андроид, наконец то можно будет не таскать ноут с собой а шить прям с телефона/планшета. USB-HOST обязателен. MEGA похоже пока не поддерживается, но думаю это временно.
p.s. на счет меги ошибся, установил и в списке плат она есть😁
И что, ещё и работает?? 😃
В свою очередь это значит что под андроид появился драйвер для FTDI, что также радует.
Эта фигня у меня не заработала. Пробовал на китайском планшете и на смарте htc one x. Ну как не заработала, прошивку мультивия оно не компилит. Выдает кучу ошибок, что на телефоне что на планшете. Оба устройства поддерживают юсб-хост.
У меня galaxy tab 7+, прога запускается, а не компилится потому что не подключаются остальные файлы проекта. Сейчас пытаюсь написать автору об этом. В любом случае это положительный шаг в данном направлении. Драйвер FTDI давно есть на сайте производителя.
Подскажите как перенести сервы автомата перекоса с D10,11,12 на А0,1,2 в кофиге HELI_120_CCPM
подскажите пожалуйста где взять нормальную прошивку для вот этого аппарата. (для коптер Х) hobbyking.com/…/__22322__MultiWii_NanoWii_ATmega32… реклама)
Под каждым контроллером на ХК есть раздел Files, где много полезных файлов, там есть и информация о прошивке.
Вообще туда шьется обычный мультивий с упором на ATmega32U4.
Честно говоря сам первый раз заглянул в этот раздел для данной платы. Из того что там увидел это все тот же мультивий с выбором платы “леонардо”. Насколько я помню у людей были проблемы с этим видом платы, но к сожалению точнее не подскажу.
www.hobbyking.com/hobbyking/s…_ACC.html
code.google.com/p/multiwii/downloads/list
коптер Х выбирается в самой прошивке, как и тип платы.
Уважаемые коптеристы-мультивиисты, подскажите пожалуйста, как довести до ума функцию RTH вообщем, а так-же при активации FAILSAFE. Хочется мне, что-бы коптер возвращался домой лицом вперед и на заданной высоте, потом, по прошествии какого-то времени так-же сам плавно приземлялся, откуда взлетел и дизармился. Кто-нибудь так себе сделал?😃
Плата Multiwii Pro c HK (которая с MTK GPS модулем шла), прошивка 2.2; GPS - uBlox NEO-6M. Есть сонар, если что.
Буду признателен всем, кто что подскажет.
Я в подробности не вдавался, там в первом же pdf лежит инструкция по заливке со скриншотами.
Вы имеете ввиду раскомментировать эти строки:
#define NAV_CONTROLS_HEADING true // copter faces toward the navigation point, maghold must be enabled for it
#define NAV_TAIL_FIRST false // true - copter comes in with tail first
#define NAV_SET_TAKEOFF_HEADING true // true - when copter arrives to home position it rotates it’s head to takeoff direction
и одновременно с включением GPS HOME включать MAG (на одном и том-же AUX канале)?
(Во время FPV полетов я магнетометр не использую)
Насколько я вижу в стоковом конфиге они и так раскомментированы. У меня на RC2 тоже раскомментированы и коптер возвращается носом. Что дают эти строки и как ими пользоваться я так и не разобрался, меня все устраивает.
Доброго веремни суток, уважаемые!
Не ругайте, если плохо искал, но не нашел ответ на вот какие вопросы:
- Важно ли чтобы полетный контроллер располагался в центре тяжести модели не только по “X” и “Y”, но и по “Z” тоже?
- Если не обязательно по “Z”, то как влияет смещение от ЦТ, нужно ли что-нибудь при этом настраивать и где это делать?
по идее смещение по Z никак не влияет. в теории и по XY смещение не сильно должно влиять, но все же, при вращении по YAW, могут быть искожения на гироскоп за счет центростремительной силы
Оно правда написано под RC2 но думаю и под 2,2 подойдет
заданной высоты возврата и снижения в стоковой 2.2 нет…
Здравствуйте.Очень нужен в самолетном режиме вариант для V-образного хвостового оперения.В стандартной прошивке есть только классический вариант,а он к сожалению не подходит.Может кто может подсказать как и что надо подправить в прошивке? Или может кто-то уже делал подобное?
обнаружил что можно заармить стиком по роллу так же как и стиком яв+газ в минимуме.
Это так должно быть ?, в принципе я в полете никогда ролл до предела не отклоняю, но неприятно что есть шанс например при боковом флипе сделать дизарм.
/******************************** ARM/DISARM *********************************/
/* optionally disable stick combinations to arm/disarm the motors.
* In most cases one of the two options to arm/disarm via TX stick is sufficient */
#define ALLOW_ARM_DISARM_VIA_TX_YAW
//#define ALLOW_ARM_DISARM_VIA_TX_ROLL
Закомментируй строчку //#define ALLOW_ARM_DISARM_VIA_TX_ROLL
и все вернется в норму, на айлероне не будет арма…
Т.е. так, как в цитате…
Подскажите пож., как MultiWiiConf на компе запустить на скорости ком порта 57600 bps, поскольку у модулей APC это максимальная скорость обмена между модулем и компом/мультивием
