MultiWii
puh21
А, ещё забыл… у меня вылезла поразитная обратная связь по PITCH при установке мощных быстрых серв. тоесть, серва отрабатывает, быстро и возникает реактивный момент на раме, контроллер его ловит и отрабатывает в другую сторону, короче вся эта бойда начанает осцилировать 😃 так что сервы возможно имеет смысл не очень мощные брать. и в настройках сразу P состовляющую по питчу делайте поменьше, а I побольше
puh21
Nurbs:
Люблю трудности. © 😉
ещё питание для серв, не с платы лучше брать, а с BEC. И у меня YAW пришлось инвертировать. При чом не в конфиг файле а в файле настроик датчиков. В общем будут конкретные вопросы спрашивайте.
Nurbs
puh21:
Можно вкратце пояснить почему?
puh21:
В любом случае, Спасибо за помощь, как начну собирать - сделаю фотоотчет и задам первые конкретные вопросы.
puh21
говорю, лучше сделать из люминия первую раму. могу прислать фото своей, выйдет по цене в 150р. 300р. если не поскупитесь ножовку хорошую взять, что бы работать было приятнее 😃 а карбон это когда уже летает и не падает. контроллер AIO берите, век воли не видать 😃 я просто на 32u4 взял hobbyking.com/…/__22321__MultiWii_MicroWii_ATmega3… и уже понимаю что скоро мне его будет не хватать.
Nurbs
puh21:
поворотный узел как думаете реализовывать? на петлях от подвески для RC машинок?
На подшипнике.
puh21:
Здесь надо чтобы выглядело так и летало, без излишеств, дальше видно будет.
chanov
Может Би не строить, а построить грамотный трикоптер? Тем более возможности для постройки красивой рамы есть …
puh21
Чума! Если найдёте где сделать такую красоту на меня тоже закажите, я тоже такие хочу 😃
Nurbs
chanov:
Я бы с радостью 😃, но детеныш просит именно как из фильма Аватар.
puh21
вы видео с жёлтеньким бикоптером видели? американец вроде запускает, мне очень понравилось как у него механика сделана.
bicopter-forum.forumchitchat.com во чо нашлось 😃 первый раз увидел.
targetorsk
у нас на форуме или на аиркам.ру, кто то делал аватара - даже лучше американца летает, там же квадрика делали стилизированного под делориан из “Назад в будующее”
popa15
Sirop84:
а нет случайно номеров ног на меге на эти пины?
D11, D12…
deniz1977
Подскажите не могу настроить aux2? Пульт Спектрум дх7, aux1 и aux2 с платы воткнуты в приемник - gear и aux соответственно. Но в gui работает только переключатель пульта что воткнут в gear. Я уже пробовал и в пульте переназначить на разные переключатели aux и все без толку. Или с маей аппаратурой это не возможно?
serenya
Какая плата? Это раскомментировали?
//#define RCAUXPIN8
//#define RCAUXPIN12
Надо выбрать что-то одно.
kostya-tin
Люди, а подскажите в чем разница режимов angle и horisont в прошивке 2.2? Что то и тот и тот режим одинаково выравнивает коптер в горизонт
Arseni
Как я понял:
Angle - отклоняет аппарат пропорционально стикам - в крайнем положении около 50 градусов.
Horizon - это микс между Acro и Angle - чем больше отклоняете стик, тем более поведение близко к Acro.
На небольших отклонениях разницы быть почти не должно.
merneo
Подскажите а телеметрия frsky работает c обычной прошивкой Multiwii 2.2 или нужна прошивка Mahowii RC1 или RC2?
merneo
Спасибо огромное. А какой алгоритм калибровки акселерометра с пульта? Например я взлетаю, переключаю аппаратуру er9x в режим HORIZONT и вижу что коптер отклонился вперед. Примерно на 2 градуса. Далее делаю посадку. Делаю двигателям дисарм, затем поднимаю стик газа в максимум а правый стик вниз и жду когда светодиод моргнет 10 раз(это как я понимаю будет 2 градуса назад). Далее взлетаю снова и вижу что коптер тянет еще чютка вперед. Далее что мне нужно? Посадить коптер, Сделать дисарм двигателей и добавить еще 5 миганий светодиода или при новом триммировании все значения сбрасываются и мне нужно добавить 15 миганий светодиода что-бы коптер отклонился не на 2 а на 3 градуса?
mahowik
при триммировании предыдущие значения не сбрасываются… сбрасываются при повторной калибровке акселя… а так все верно… единственное, по старой инструкции нужно каждый шаг/тримм фиксировать возвратом правого стика в центр… т.е. на каждое отклонение возвращаем стик назад в центр… это будет 0.2 град… если висит баззер, то подтверждением будет бип на каждый тримм…
merneo
меня не получается так триммировать акселлерометр(ACC). Прошивка Multiwii 2.2 .Тримирование приходится делать по колличеству миганий светодиода. При этом если при очередном тримировании количество миганий меньше чем это было в предыдущем тримировании, то триммирование не происходит.
targetorsk
А не подскажет ли всезнающий ALL как правильно использовать новый функционал на MultiWii 2.2. с платами I2C_GPS_NAV и прошивкой I2C_GPS_NAV_v2.2Beta1-r62 для полетных контроллеров с Atmega328.
Просто данная прошивка в купе с MultiWii 2.2. поддерживает:
//Sonar support. Based on code mods from Crazy Al
// Ping/Pong type sonar modules such as HC-SR04, SRF-04, DYP-ME007 and many others…
и
Beside of GPS data the module also implement waypoints and pos hold functions.
There are 15 Waypoints (#0 is the RTH position), these waypoints can be set via I2C and module gives back the distance and direction towards the active waypoint.
Собственно вопросы:
  1. Какой тип сонара раскоментировать в скетче multiwii ?
  2. Как эти самые полетные точки загружать в multiwii ?
