MultiWii
- если поставить галочки на ANGLE (там где кружком обвел) - это я что включаю? в этой теме вроде было, что это удержание уровня (т.е. чтоб не переворачивался?), но там же еще пунктик HORIZONT есть - а он что делает?
Поиск по теме рулит, при подаче питания калибруется только гирик, аксель калибруется только в ручную.
I2c ERROR на что-нибудь влияет вообще? что вообще означают эти показания? у меня после прошивки числа стали десятками тысяч показывать:)
Может в конфигурации не правильные датчики указал.
коптер то летает. а ошибк сразу после включения бегут
По шине i2c идут данные с датчиков. Ошибок не должно быть.
от всех датчиков? у меня нановий, там только аксель и гиры
Проверьте дефайны, возможно в коде что-то лишнее раскомментировано, например компас.
по пробовал всё лишнее за комментировал, всё равно ошибки бегут.Может чёрт с ними, летает и летает?
это пока она не подвиснет и коптер кому-нибудь на голову не рухнет…
Интересно , а лог I2C ни как ельзя куда нить в порт вывести, чтоб посмотреть , сто конкретно не нравится? Может в конфиге скорость шины уменьшить, попробовать.
столкнулся с проблемой, может тоже кто сталкивался, квадр при взлёте переворачивает.
Отримировал акселерометры на земле (стиками), калибровал через гуи (кнопаньками).
Включал через гуи, задние моторы крутит сильнее чем все остальные. Если в руках взять коптер и начать его раскачивать (как велено настраивать пиды) он сам себя доворачивает в каждую из плоскостей.
куда копать и какими методами бороться?
началось всё с того, что случайно стёр конфиг в пульте. Расходы то я настроил, коптер армится и стик мод работает (кроме арма, у меня через триггер), но вот коптер упорно отказывается от полётов…
p.s. закрались вредители, кто-то переставил местами два мотора, найду - прибью.
не переворачивает, но снова таскат по полу, но с этим уже сталкивались…
Случаем не реверс датчиков стоит? При наклоне коптера его еще доварачиват при этом
перепутаны были местами каналы моторов 2 и 4ый, как следствие его и доворачивало.
по гуи вроде бы информация адекватно отоброжается
Странно. Подключал 2 таких дисплея к 2м разным платам (с ХК и rctimer), все прекрасно работает. Только при включении часто сбоит и показывает мусор, лечится кондером параллельно питанию дисплея.
PS: Вы случайно плату не рукой держите? У меня была куча ошибок когда касался пальцем контакта i2c, не мог понять долго в чем баг
Не помог и конденсатор
Кстати-какой ёмкости?
Снег на экране
А если выскакивает изображение-тогда много I2c ERROR- и датчики колбасит на экране
Я ставил электролит, примерно 25мкФх10в (наугад, какой нашел в коробке), подпаивал рядом с разъемом параллельно ± экранчика, снега больше не было. Без конденсатора запускался 1 раз из 10.
С i2c error не сталкивался, не знаю.
Ураааа!!!
Проблема решена
Может чего лишнее-но именно так работает
1.Припаял кондёр 0.068 мкФ параллельно питанию
2.До кондёра в разрыв плюса- резистор 100 оМ
3.Питание дисплея-не с шины 3.3 в датчиков(наверное придётся делать доп.стаб),а с +5 вольт входа канального импульса(Тротле )
•5V I2C interface
На Тротле идёт SUM PPM-раскомментировано в прошивке-на экране компа активны все AUX1-4
4.И2с еррор нет-когда дисплей выключен-когда включен-так и на экране компа график не показывает-и 2-3 ошибки выскакивает
После сохранения и выхода-ошибок нет
5.Провода без разъёмов-припаяны
Для изменения параметров делаю клавиатуру-параллельно стикам припаяны кнопки с резисторами-теперь стиками дёргать не надо(а то сильно быстро цифры скачут от стиков)
И SUM PPM при настройке подаю с пульта(с гнезда симулятора)
Ещё как с GPS экран себя будет вести-проверю
p.s. закрались вредители, кто-то переставил местами два мотора, найду - прибью. не переворачивает, но снова таскат по полу, но с этим уже сталкивались…
Я 2 дня голову ломал, даже перепроверял подключение, пока не глянул картинку подключения на всякий случай так и не мог понять в чем дело. Но тут уж сам накосячил.
а вот я понимаю, что “на вкус и цвет все фломастеры…”, но кто как настраивает вот эти штуки? joxi.ru/0OTVUdg5CbChb1t4fXc
подключил 5-6 каналы от ДУ к мультивии, в конфигураторе вижу, что работают каналы - надо же как-то задействовать
(5-й канал приемника подключил к D7, 6-й - к D12, в прошивке надо раскоментить строчку #define RCAUXPIN12 в config.h… или RCAUXPIN8, но мне удобнее было с проводами к 12)
в доках, которые нахожу на сайте мультивии и других на картинках там пункт LEVEL, а сейчас вместо него аж 3 других пункта, и какой что делает - что-то не пойму…
ARM? включение моторов может быть (акк сел, методом тыка не проверить сейчас)
ANGLE?
HORIZON?
з.ы. оффтоп может, но похвастаюсь… полетал вечером, точно время не засек, но 16-18 минут судя по началу записи видео и времени, когда уже шел домой 😃
моторы 1000кв, esc 20, акк 2200/45С, пропы 10*4.5, crius se v2, весит 800 гр + прицепил старый телефон и им снимал, он еще 100-120 гр
ANGLE? HORIZON?
ANGLE mode
The position of the stick indicates the angle at which the copter tries to maintain. Sticks off = level. Full sticks in any direction and it will tilt at around 50 degrees. It’s proportional in-between.
It maintains the angle set by the stick. Let go of sticks and it returns to level
HORIZON mode <- new
It’s a proportional mix of the two. Sticks off = level. Full deflection = ACRO. In between it gradually mixes from LEVEL mode to ACRO.
It’s a fine mix to be able to do some ACRO with the safety of ANGLE mode when you release the sticks.
It allows also a more natural way of flying as the multi seems less constrained.
По моему повторять вопрос на одной странице это не уважение к другим. Вы вообще читаете ответы на Ваши вопросы? Я Вам вчера ответил что такое ANGLE и HORIZON, но Вы снова это спрашиваете.
Извините, неудачно спросил 😦
Да, я понял что такое ANGLE, просто в доках не встречал описания; а вообще хотел узнать “бест практице” так сказать, какие функции стоит повесить на 5-6 каналы, их же можно комбинировать - как стоит, а как нет
Еще раз - мне жаль что так получилось, на самом деле я очень ценю помощь форума
Ураааа!!!
Проблема решена
Нашел, вот правильная доработка экранчика: rcopen.com/forum/f123/topic283798/2282
вроде и не так давно обсуждали, а уже затерялась 😦 может тему отдельную со всякими доработками открыть?
новичкам обязательно к прочтению, идем и все читаем, тут на русском статья про AIO и 2.2 прошивку.
eppfpv.ru/…/obzor-poletnogo-kontrollera-crius-all-…
Сейчас сам прочитаю и если будут вопросы про тежимы или еще о чем написано будут помидорные урожаи… Статья будет добавлена в FAQ также там есть как настраивать UBLOX (В другой статье.).
Первое предложение: “С MultiWii 2,2 доступны передовые функции, такие как навигация по точкам – это действительно полезная и интересная фишка, которая делает Crius AIO универсальным полетным контроллером”.
Навигация по точкам? Перепутали с Megapirate?
