MultiWii
Увеличил читабельность
Фон очень тёмный, очень напригает.
Не знаю что вас напрягает, по мне так лучше старого. Я не дизайнер и не веб программист)))) По мне так читабельно вполне.
Подскажите, не разберусь ,как правильно настроить ориентацию датчиков. У меня при наклоне коптера вперед\назад он выполняет наклоны влево\право. Ставил знак “-” в /* enforce your individual sensor orientation - even overrides board specific defaults */
#define FORCE_ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {imu.accADC[ROLL] = Y; imu.accADC[PITCH] = -X; imu.accADC[YAW] = Z;}
#define FORCE_GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {imu.gyroADC[ROLL] = Y; imu.gyroADC[PITCH] = -X; imu.gyroADC[YAW] = -Z;}
но ничего так и не изменилось. Строки были закоментированы до этого.
Всё сообразил, поменял Y и X местами и заработало правильно.
Ссылки белого цвета на светлом фоне как-то не очень читаются.
Блин ребят, вам бы только критиковать, не нужно мне тыкать в очевидные огрехи, чтото осталось от предыдущего оформления, потихонечку исправлю при следующих перезаливах. Если будут какие то косяки по существу пишите в личку, Но перед этим обновите страницу.
почему сразу “критиковать” - хотим же как лучше 😃
вот тут joxi.ru/IsrTUdg5CbCdNza1IOA картинка так и не появилась
Устранил))) Блин FTP клиент просто тупой недозаливает иногда… Если еще какие огрехи есть пишите в личку.
Всем доброе утро!
Прошу не пинать 😃)
Имеется платка MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Port
Подключил, установил драйвера COM порта, залил прошивку 2.2 с сайта мульти вий.
Установил на коптер, поставил движки, подключил приёмник.
Всё работает. Ход стиков показывает, движки крутятся.
Немого понастраивал с подключенным usb и силовым акком (естественно без витнтов)- всё ОК.
Вчера вечером ещё раз подключаю, раскоментирую в прошивке пару строк, компилирую и заливаю- не заливается прошивка.
Включаю GUI- всё работает, только подтармаживает ( движения стиков в ГУИ отображаются секунд чере 5 после того, как я из на пульте подвинул).
Еще чере пару минут GUI отваливается.
ВСЁ… плату не видит.
В диспетчере устройств COM порт отображается.
Дрова на ком порт и FTDI переустанавливал, комп перезагружал, на других компах пробовал- такая же фигня.
Дрова на COM порт и FTDI качал последние.
При подключении к компу синий диод на плате сначала не горит, потом начитает быстро моргать.
Два красных диода (рядом с пинами контроля двигателей) горят постоянно.
В чём может быть дело?
Заранее спасибо.
Посоветуйте плыз хорошую конфигурялку под 2.2 версию. Родная убогая. И где почитать соответствие новых названий режимов?
Почистите eeprom и начните освоение с прошивок версии 2.1 они полегче. для 328 меги не нужно прокомментировать код GPS и вообще полагается писать хоть, что за ошибку выдало при заливке, а то все телепаты в отпуске (лето все таки).
как все выше описанное делать есть в FAQ
WINGUI 2.2.
По поводу почитать, прошивка сравнительно недавно осваивается, FAQ возможно и не делали, читать только на английском на официальном форуме.
Спасибо!
При заливке выдаёт следующее: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Толко дело в том, что платку комп не видит.
Монитор порта в Arduino работает?
Сервис -> Программатор -> USBAsp поставлено?
Сервис -> Плата -> какая выбрана?
Это он и говорит, что не видит платы.
а попробуйте кабель поменять.
Пробовал три разных кабеля. Со всеми раньше работало.
Сейчас удалил устройство вместе с драйверами, переустановил доайвера и поменял кабель- всё равно не видит…
Уважаемые! Хочется использовать вот такую конфигурацию для FPV (удобно камеру и передатчик размещать):
Интуитивно понятно, что по питч система будет менее устойчива чем по ролл…
Какими настройками можно это скомпенсировать? Расходами?
Да не уменьшится устойчивость, просто чуть резче отклик по питч станет и крутить скорее всего ничего не нужно будет, разница в расстояниях небольшая.
Пробовал подключить CO-16 OLED Display Module v1.0
Прочитал в этой теме все рекомендации
Дисплей насчинает показывать заставку-но постоянно показывает на компе много I2c ERROR,на плате постоянно мигает лампочка и пляшут все показания датчиков
Странно. Подключал 2 таких дисплея к 2м разным платам (с ХК и rctimer), все прекрасно работает. Только при включении часто сбоит и показывает мусор, лечится кондером параллельно питанию дисплея.
PS: Вы случайно плату не рукой держите? У меня была куча ошибок когда касался пальцем контакта i2c, не мог понять долго в чем баг
после утренней полноценной 😃 прогулки с полетами 2 вопроса:
скриншот конфигуратора, не актуальный, просто для визуализации - что спрашиваю
- в конфигураторе при подключеном коптере и армированых моторах (без аккума естественно) показания для front_l и rear_r больше, чем у других моторчиков - как следствие коптер немного “доворачивает” влево в полете - это из-за чего? опять не нет “актуального” скриншота с настройками, на самом деле асс показывает на горизонтальном столе устойчивые 0 по roll и pitch и 500 (+/-) по z
асс калибровал (и к тому же он при каждом старте калибруется же вроде)
компас тоже вроде калибровал 😃 (из-за длины шнурка толком повращать по всем осям так и не понял, получилось или нет), да и толком не знаю даже точно, компас что делает
или забить и откорректировать на пульте? - если поставить галочки на ANGLE (там где кружком обвел) - это я что включаю? в этой теме вроде было, что это удержание уровня (т.е. чтоб не переворачивался?), но там же еще пунктик HORIZONT есть - а он что делает? но то мне читать доку пойти надо…
скриншот - joxi.ru/KU7VUdg5CbBPPIo00yQ
А где скрин? Что показывает канал YAW с приемника?
приемника все каналы в центральных состояниях стиков показывают 1500 (ну плюс-минус 3-4 единицы)… это я уже и сам соображаю
