MultiWii
Я извиняюсь, но экстрасенсам этого все еще мало. Я может чего путаю, но этот пост является дублем вот этого. Информации с того времени не прибавилось, даже реакции на предложенные Вам действия не последовало, т.е. пробовал/не пробовал, помогло/не помогло
не аргумент.
когда подключаю жипиэс по прежнему все приборы сходят с ума, и ошибки зашкаливают. Х и У настроил поворотом платы на 90 градусов. а вот с моторами так же без изменений. имею карту програмирования для своих регулей но после програмирования когда я заново подключаю карту все настройки показывают 0 пробовал перепрошить регуль но пока тоже не получилось провода припаял по схеме залил прогу в ардуинку по прога не видит регуль. в общем пока я зависаю в полном непонимании с чего начать и чем закончить.
ну первое что я бы сделал - отложил жпс подальше; он ТОЧНО не понадобится, чтобы все закрутилось, не?..
если esc включить напрямую к приемнику в 3-й канал (где газ по идее) - что будет? моторчик включается/управляется с пульта? тут же и откалибровать регули можно… а если моторы не работают при этом - то тогда понятно, что с esc надо разбираться
а прошивка просто не собирается, или не собирается с дефайном cannot_fly (или как он там пишется)? в config.h раскоменчено что надо (тип квадрика, тип мозгов etc)?
А вы когда программируете кнопочку лоад или SAVE на плате программирования нажимаете? иногда требуется загружать каждую настройку по отдельности и сохранять, и кстати какие у вас регули?
регули эти banned link карта программирования эта banned link процесс программирования такой подключаю регуль к левому разъему нижней левой кнопкой выбираю строку верхней кнопкой назначаю столбец после этого нажимаю правую нижнюю кнопку при этом светодиод моргает один раз. после программирования всех строк снова пробегаю по строкам и вижу что все установки сохранены, потом выключаю разъем и включаю снова но после этого все настройки показывают 0 то есть сброшены. проверял регуль после программирования изменения не обнаруживаются. раньше я программировал другие регули и другим программатором но там после нового подключения можно было проверить настройки, то есть они сохранялись, а тут возможно нужна ещё комбинация кнопок что бы сохраниться.
А с чего вы вообще взяли что она подходит для этих регулей, насколько помню еще на заре мультивия эти регули считались отстоем для коптеров из-за своей медленности, а программировать там особо и нечего потому что как написано они разработаны :Разработанный только для самолетов, регулятор H-KING. А что бы это знать нужно тему читать о закупкакх и тогда бы вы знали что купить а не брать самое дешевое железо… Скупой платит дважды.Настройки не сохраняются потому что карта у вас для программирования регуляторов серии
Hobbyking YEP Идите учить матчасть и не морочте людям голову пожалуйста.
вообще то перед покупкой я проверял подходят или нет эти регули есть в списке перепрошиваемых под квадрик, да и вроде они не самые дешевые из подходящих, но с перепрошивкой у меня пока тоже не получилось но это не для этой ветки. ну а если морочу голову чат можно и не отвечать я ж не заставляю, а прошу помощи, обычно такие вещи не раздражают специалистов и они охотно делятся опытом.
и как опытный специалист может подскажете какие регули взять для квадра под эти моторы banned link
Сергей!
Могу поделиться своим. Регули попробовал разные за год увлечения. Ваших не всречал ни у кого из коптероводов. И дело не в цене регулей.
У меня обычные Плюши 10А тянут гексу 1 кг весом))) без перегрева, но ОБЯЗАТЕЛЬНО прошитые. Карта не прошивает. Она просто настройки прошивки устанавливает с вашей помощью. Начните с веток прошивки регулей на форуме. а все остальное позже… и мозги самые простые для начала. Уж точно не MW. KK2 само то. Особенно 1.5 проша понравилась) А GPS… это уже совсем потом))) Без обид… Личный опыт…
под эти моторы да и под другие я бы рекомендовал вот эти реги, если не хватит ампеража то возьмите помощнее. Характеристики ваших моторов не знаю, но сам летаю именно на них, прошиваются элементарно, да и без прошивки летают отменно, достаточно быстрые. Летаю на них уже год ни разу не подводили.
Почему можно и с мультивия начать, зайдите ко мне в дневник там есть ссылка на FAQ, идите по пунктам и как все прочитаете многие вопросы отпадут. Также советую заглянуть в дневник Mataor, там тоже много чего полезного. И я не раздражаюсь, просто за почти 2а года уже надоело отвечать на одни и те же вопросы людей которые не вчитываются, а читают по диагонали… Просто иногда бесит что дядьки почти вдвое старше меня не могут разобраться с тем с чем я разобрался не имея ни FAQ ни готовых плат… А для вас написано тонны дневников, море FAQ и все равно ничего ни читаете, и боитесь лишний раз кнопку нажать… Скоро реально уже прекращу сюда заходить как сделали многие потому как изо дня в день тут один и тот же вой, и ничего интересного уже…
Почему можно и с мультивия начать, зайдите ко мне в дневник там есть ссылка на FAQ, идите по пунктам и как все прочитаете многие вопросы отпадут. Также советую заглянуть в дневник Mataor, там тоже много чего полезного. И я не раздражаюсь, просто за почти 2а года уже надоело отвечать на одни и те же вопросы людей которые не вчитываются, а читают по диагонали… Просто иногда бесит что дядьки почти вдвое старше меня не могут разобраться с тем с чем я разобрался не имея ни FAQ ни готовых плат… А для вас написано тонны дневников, море FAQ и все равно ничего ни читаете, и боитесь лишний раз кнопку нажать… Скоро реально уже прекращу сюда заходить как сделали многие потому как изо дня в день тут один и тот же вой, и ничего интересного уже…[/QUOTE]
Дмитрий, этот пост для меня? Или для Сергея?)
Не для вас это точно)))) Сегодня на работе завалы и уже мозги раком стоят, иногда забываю на фразы)))))Но те реги реальное УГ я уже не раз видел посты и отзывы о том что там стоят галимые феты, что после перепрошивки они греются и горят, и что по моему у них кроме калибровки газа ничего нет. Их еще мастер сушка хаял))))))
Вобщем если уж брать то хорошие. А тут вариантов не много, народ в основном либо плюшки берет либо Блюшки либо эти, все остальные это альтернатива и в большенстве своей не всегда хорошая (не считая фирменных.)
А Вы не в курсе, наш гуру работает над следующей версией? я уже подобрался к AH вплотную) и GPS подключен, хоть и в тесте)
Дома летаю на гексе в легкую на его проше))) причем в HEADFREE))) Надо видео снять)
Вылазте на улицу в поля, там куда веселее)))) Честно вам с кажу со своим железом и новой прошивкой удалось добиться от коптера стабильности и функционала не хуже назы, но на это ушло почти 6 месяцев работы. Гуру пока отдыхает, он итак пахал как лошадь по устранению и выявлению глюков в новой версии прошивки. НАдо пока облетать и протестировать эту ибо потенциал ее еще не освоен и если признаться я даже не все функции до конца изучил. Но летает она вообще зашибенно.
А вам Z-Pilot совет, АХ дома нормально не настроите, только на улице, дома постоянно будет плавать. (у меня в комнате высоту вообще не держит)…
А еще если дом панельный то арматура в стенах еще и на компас влияет, поэтому все калибровки надо делать на открытом воздухе вдали от Э.М. полей
Спасибо! ПРО AH дома уже понимаю))) Зато компас удалось на 5 баллов))) в выхи буду в поле. И правильно))) по себе знаю - опустошает такая работа… А потенциал серьезный… Говорю не как Юзверь. Код смотрел…
с него я и начинал, сейчас у меня два выхода первый заказать новые регули, но это не скоро из за денег второй попытаться перепрошить то что есть но сперва почитаю мат…
Шить это выход, но не панацея, когда прошьетесь, протестируйте двигатель и регуль в связке, если будет греться то возможно будет вырубаться по температуре как было у меня а это чревато, сами понимаете чем. В любом случае если аппарат на убой то и эти реги сгодятся, а если нет то, только как временная замена нормальным. И прежде чем покупать новые протестируйте движки на потребление тока, чтобы заказать оптимальные регуляторы, не только по Амперажу но и по весу, что немаловажно 10А запас не нужен в принципе если мотор в пике с пропом жрет 9А то регуля хватит и на 12 а все остальное это лишний вес и сокращение времени полета. В любом случае дажи нормальные реги придется шить.
Тут есть небольшой подвох - померить можно только активную мощность, а вот реактивную никак: и если обмотки большие, то реактивная будет тоже больше…
А зачем мощность мерить? надо мерить ток потребляемый в пике это проще всего. Если высчитывать Грамм на ватт это одно а нам всего то и нужно просто узнать какой регуль купить, а эффективность и кпд это совсем другой вопрос, который нужно отдельно прорабатывать.
Теоретически и их можно перепрошить,вопрос только в том,есть ли под них прошивка.Чисто схемотехнически регули довольно грамотно сделаны и очень качественно спаяны.Феты тоже не самое гуано.По крайней мере их 10а братья собраны на на N фетах FDS6680.
Ищите тему перепрошивка регуляторов на контроллере силабс,вроде как в заглавлении встречается что-то типа BL-Heli.
Нашел тему. Да,эти регуляторы можно перепрошить.www.olliw.eu/2012/owsilprog/ ссылка на первоисточник,
rcopen.com/blogs/90086/15276 ссылка на "как это сделать " на Русском.
Полетал более менее, появилась куча вопросов, кто знает помогите пожалуйста.
Самое обидное GPS не работает. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Диод на GPS горит, в GUI пишет зеленым GPS, но спутников ноль. Летал за городом, за пол часа так и ни один спутник не появился. Что может быть? Если модуль бракованный, что лучше заказать для этой платы? Мог я не правильно подключить? -
Не держит уровень с включенным BARO, не почувствовал каких либо плюсов от этого барометра, коптер либо будет идти вниз и так и идет пока землю не встретит, либо идет вверх.
Зато MAGNOTOMETR бешеный, очень активно мешает летать. Вообще сначала не понимал что происходит. Коптер взлетает, и начинает рыскать влево вправо, влево вправо – и так и рыскает, может даже вокруг оси обернуться. Ощущение такое что там очень медленно соображающий проц. Он его вправлять пытается, выровнять, и пока делает маневр влево, уже надо делать вправо, когда он соображает, что уже лишнего влево, там столько лишнего что уже давно поздно. Кроче, все очень заторможенно и с большими амплитудами. RUDER должен работать с включенным компасом? У меня вроде не работал.
– был даже момент с компасом, я сделал калибровку, и взлетел ну просто идеально и вообще управляемость стала супер. Потом оказалось что это не калибровка, а сбросились все настройки ANGEL, LEVEL, BARO и проч… Короче, нахрена такой компас, если без него гораздо лучше??? -
Очень не стабильная плата, может так должно быть? Например если снять севший аккумулятор, и подключить заряженный, при первом включении, винты ведут себя так как будто не откалиброваны ESC. Надо обязательно выключить все и включить второй раз, тогда в большинстве случаев начинает работать нормально. Как-будто привыкает к заряженному аккумулятору после севшего. Это так у всех? Часто, при посадке, а у меня она похожа на жесткую, обычно падает с высоты 20-50 сантиметров, при повторной попытке взлететь винты уже на начальном газе крутятся ОЧЕНЬ быстро, тут же как бы сообразив что газ меленький сами успокаиваются, и начинают крутить адекватно газу. Один раз он у меня рухнул из-за этого с высоты примерно 3-х метров, то есть летел летел, и вдруг газ в два раза где-то уменьшился, я и среагировать не успел никак.
Но все это конечно фигня, по сравнению с GPS. Не работает это самое и обидно. Может кто что посоветовать? Почему не видит спутников?
2,3,4 - у вас вибрации…
То есть надо взять кусок поролона, можно потолще, и через него присоединить плату управления к корпусу. И это должно помочь? Как узнать что вибраций стало меньше на плате, там пальцем это почувствовать можно?
пальцем нет 😦 дело в том, что датчики входят в резонанс с определённой частотой вибраций, которую вы пальцем явно не почувствуете… если нет ничего под руками, то можно в гуях посмотреть - если аксель начинает выдарать больще ± 20 попугаев - это уже плохо (имеется ввиду с запущеными движками)…
Объясните новичку пожалуйста преимущества расматриваемого контроллера перед AfroFlight32?
а какой тут контроллер рассматривают ?
вроде речь про софт тут больше
а его можно во много куда залить
