MultiWii
Первичная настройка MultiWii уже несколько раз давал в этой ветке на предыдущих страницах.
подключение приемника неправильное, газ идет на 3-й канал
а точнее 1-ROLL 2-PITCH 3-THR 4-YAW, потом ауксы
Спасибо. За терпение к непонимающим тоже спасибо 😃
А регулировку пидов крутилками с пульта в мультивии еще не придумали?
вот чтото кажется в тему
Скетч слишком большой получается, не хватает места для заливки 😦
Может есть где-то облегченно-оптимизированная версия 2.2 мультивия?
может на время настроек просто поотключать лишнее - типа gps? не смотрел, но когда включил tiny_gps в прошивке - влезло вообще в притык в 32-килобайтную multiwii (200+ байт свободно)
А если на период настройки выбросить лишнее (GPS, компас и т.д.) - объём уменьшится? Тогда прошивка и влезет.
А после настройки уже не будет особой необходимости крутить ПИДы с передатчика, тогда можно будет восстановить полный функционал.
P.S. пока писал - ответили… 😃
у меня тут “горе” после вчера, пропеллерами встретил землю; не очень понятно почему, но не в том вопрос - я по bt на планшете смотрел/настраивал мультивии (MultiWii EZ-GUI) и включил запись логов; что-то даже записалось, так что теоретически можно же посмотреть, что случилось?
а практически - как? что вообще с логом сделать можно, кто подскажет?
upd: лог то есть, но что-то короткий и все значения дублируются - т.е. полезной инфы ноль 😦
но что в теории с логом делать можно все равно интересно (ну кроме смотреть табличку глазами - там csv, т.е. просто цифры разделенные не уверен чем, мне мак в превью уже красивую табличку показывает)
киньте ссылку плиз у кого под рукой, как правильно настроить пиды и что это такое - так и не понял еще.
Хоть и на примере мегапирата, но по ПИДам разницы нет 😃
Написано/рассказано адекватно (не копипаст который гуляет по множеству сайтов/страниц).
жмём мышкой
как вариант еще
rcopen.com/forum/f123/topic221574/4429
жмём мышкой
в арду свой пид-контроллер и “своя теория ПИД”… у и вия тоже далеко не классический конечный ПИД-контроллер и теория настройки своя соот-но…
devv дал правильную ссылку… мы когда то эту инструкцию подробно обсудили…
себе так же раньше закладкУ в дневнике оставлял rcopen.com/blogs/83206/14324
На 46 пине работает.
у меня почему-то не заработало(
Вот бы на три крутилки повесить P I D соответственно 😃
Так я о том же!
Забыл уточнить, изменения надо вносить в секции “all the Mega types”
Так я о том же!
Хотел доделать код так, что бы на три AUX вешать, так у меня на плате мультивия их только 2, хотя пульт Turnigy 9x и он позволяет назначить все три крутилки на передачу)
Вот думаю, может заюзать один AUX для самой настройки, и один трехпозиционный переключатель для выбора P, I, D…
Лучше оставить трехпозиционник под полетные режимы.
Сделать AUX1 - P, а AUX2 с тумблером I D.
Добрый день всем. Досталась мне такая платка. Возжелал я установить её на гексу, откоментировал (#define MINIWII // Jussi’s MiniWii Flight Controller <- confirmed by Alex), прошыл, запустил гуи и столкнулся с одной интересной проблемой не достаёт на плате пинов с нужными номерами боковых моторов. Что я сделал не правильно, кто мне может помчь с возникшым недоразумением?
Опять хочу попросить помощи у более опытных товарищей, с момента публикации первого своего поста прошло много времени в вычитывании этой темы и эксперементах но гекса так и не полетела! Суть вопроса в том, что платка наотрез отказывается армиться и в реалии и в гуи, при подаче питания и загорется по красная и зеленая лампочка, зеленая несколько раз быстро мигает и отключатся, красная продолжает гореть. Таже история происходит и с подключением к компу, к ГУИ. На наклоны реагирует правильно, в нужные стороны и с правильным углом. Контроллер раскоментирован как “МИНИВИЙ”, АУКС2 на пинн 8, пин А0 и А1 и моторстоп, больше никакие изменения не вносились. Входе экспереметов менялись минимальные и максимальные значения значения ТРОТЛ. Аппаратура управления спектрум ДХ7, с контроллером КРИУС АИО работат без проблем на этом же профиле и с этим же приемником (специально проверял на работопригодность в этой связке и правильности установленных реверсов).
Выручите еще раз неразумного, ткните носом на мои ошыбки, а то уже одни выходные потратил на безрезультатную настройку, а летать то хочется, лето потихоньку уходит и дни уже становятся короче 😦 и погода тоже скоро плакать дождями начнет.
Взываю о помощи со скорой и правильной настройкой ЛА!!!
Заранее благодарен откликнувшымся на помощь.
Взываю о помощи со скорой и правильной настройкой ЛА!!!Заранее благодарен откликнувшымся на помощь.
оказывается с этой проблемой столкнулся не только я, у меня тоже не запускаются движки причем пробовал ставить и мультивий и мегапират, результат одинаков, кто знает в чем дело подскажите.
Попробуй следующий “рецепт”:
Столкнулся с проблемой, два движка по диагонали практически не стартовали, в то время как вторая диагональ работала нормально…
Затем обратил внимание, что в ГУИ значения по ROLL PITCH и YAW в пределах 1470-1475…
С помощью субтримов (аппа Спектрум 7) вывел значения до 1520, конечные точки по первым четырем каналам увеличил до 115% в обе стороны, заново откалибровал регуляторы от приемника (новые значения min и max газа!) Триммера на аппе при этом остались в нулях.
P.S. Да, кстати, значения центральных точек, можно оставить и 1500…
Экстрасенсам требуется больше информации:
- Фото - как это всё подключено
- Фамилии контроллера и регуляторов
- Скрин с ГУИ
Скрин гуи не информативный в этом вопросе, там порядок!
Движки запустились при коррекции сабтримом стика газа ниже 60-ти.
- Скрин с ГУИ
Доброго времени суток всем, решил собрать своими силами квадрик и естественно столкнулся с проблемами. сборка у меня такая мозги эти www.hobbyking.com/hobbyking/s...2560_V2_0.html регули эти www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14872 программу выбрал мультивии инструкцию читал тут multiwii.p.ht/-----------gui.html жипиэс www.hobbyking.com/hobbyking/s...PS_Module.html
проблемы с которыми я столкнулся первая когда включен жипиэс все приборы в окне GUI бешено скачут а количество ошибок зашкаливает за тысячи. временно вылечил отключением Жипиэски.
вторая регули при запуске не перестают пищать типо они не подключены, пробовал менять настройку
Set the minimum throttle command sent to the ESC (Electronic Speed Controller)
This is the minimum value that allow motors to run at a idle speed */
//#define MINTHROTTLE 1300 // for Turnigy Plush ESCs 10A
//#define MINTHROTTLE 1120 // for Super Simple ESCs 10A
//#define MINTHROTTLE 1064 // special ESC (simonk)
//#define MINTHROTTLE 1050 // for brushed ESCs like ladybird
#define MINTHROTTLE 1150 // (*) (**)
пробовал все варианты ни один не сработал.
третье в окне GUI при запуске системы аксель перепутал Х и У и при наклоне квадра вперед показывает наклон в бок и наоборот.
четвертое когда я пытался раскоментировать код колибровки ESC этот
/**** ESCs calibration ****/
/* to calibrate all ESCs connected to MWii at the same time (useful to avoid unplugging/re-plugging each ESC)
Warning: this creates a special version of MultiWii Code
You cannot fly with this special version. It is only to be used for calibrating ESCs
Read How To at code.google.com/p/multiwii/wiki/ESCsCalibration */
#define ESC_CALIB_LOW 900
#define ESC_CALIB_HIGH 2000
//#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY // uncomment to activate
получил в ответ ошибку при компиляции эту
Output.cpp: In function ‘void initOutput()’:
Output.cpp:557: error: ‘blinkLED’ was not declared in this scope
пока все
кто чем поможет?
Я извиняюсь, но экстрасенсам этого все еще мало. Я может чего путаю, но этот пост является дублем вот этого. Информации с того времени не прибавилось, даже реакции на предложенные Вам действия не последовало, т.е. пробовал/не пробовал, помогло/не помогло
перепробовал все что мог
не аргумент.
