MultiWii
Что за???
разберитесь вначале что такое арм и при каких условиях оно работает!
п.с. можно посмотреть у меня в дневнике
А по моему вопросику ни кто не подскажет ? ( Выше задавал )
RTFM Хоть картинки глянь, что ли…
Ага, спасибо, уже нашёл… А будет ли плата работать с НЕ подключеннным приемником и с отключенными моторами ? Я просто собираюсь подвес для камеры сделать без самой модели ЛА …
))В общем зафейлился у меня процесс с Мегапиратом(не хочет калибровать регули и не армится с пульта).\Т.е. возник вопрос - как теперь вернуть родную прошивку?Ссылочку на руководство,если можно))
Блин на хоббикинге в разделе этой платы лежит родная прошивка… руководство точно такое же как и для обычной прошивки мультиви, поиск юзайте поиск…
Очень ценный комментарий.Денис,а без поучительствований никак?
hobbyking.com/…/__26588__MultiWii_PRO_Flight_Contr…
я не вижу тут никаких файлов к данной прошивке,единственная ссылка в описании ведет на мультивии ком
Так сложно помочь?
Так сложно помочь?
Извините Митрофан но вы уже замучили, тут уже и инструкций полно и все 100 раз обсуждалось если вам лень искать это ваши проблемы.
Тьфу,блин,огромное спасибо,никогда на эту вкладку внимания не обращал,даже глазом не цеплялся,елки.
Дмитрий,если вас мучают и доставляют прямо-таки танталовы муки 2 простых вопроса - это несказанно печалит меня и заставляет задумываться о тщете всего сущего вообще и о вашем человеколюбии в частности.Это печально,да.
Когда к нам в форум по сф и бф приходят новички и в 100500 раз задают банальнейший вопрос - как чинить Киев мне на него не западло ответить 😃
Что до инструкций - откройте 4пда и посмотрите оформление раздела прошивки:-) .Там - все четко,ясно и без непоняток.
Я руководствуюсь принципом если я нашел значит и другой сможет, а о моем человеколюбии говорит только тот факт что я по мультивию FAQ написал для новичков. И может он не идеален но все там есть Если читать…
"Ошибка 405 Постинг запрещен
Постинг на нашем ресурсе запрещен. Ваш IP адрес заблокирован как спаммерский.
Ваш хостер добрый,да.Гляну с тора.
Мой хостер Бесплатный)))) У всех работает никто не жалуется…
Видимо с моего диапазона ИП спам идет,нетбайнет,ну - видимо много машин в подсети,от кого то и падает
Народ, а если только аримтся ? Чего это может быть ? Дизарм не срабатывает. Я так понимаю надо перекалибровать YAW?
скорее всего у вас расходы надо раздвинуть по YAW.
Ок. Заработало.
Ткните носом, плиз - мультивий на Crius AIOP - две проблемки.
- Отвалился блютус на serial0, если FTDI подключить - коннект с MultiWIIConfig есть, через блютус - никак (раньше был, перепрошил той же версией - пропал)
- Подключил RCTimer Voltage & Current Sensor на А1 и А2, конфиг поправил, а в OSD отображаются нули в вольтах и амперах, физически напряжение есть (0,7в).
Вопрос: сейчас тыкаюсь, как слепой котёнок с бубном, как победить не знаю (искал и гуглил), посоветуйте инструментарий отладки. Можно ли как-нибудь посмотреть состояние аналоговых входов? как понять, почему не работает блютус?
Простите за такие вопросы ))
Блютус ожил - поставил в win7 в настройках скорость порта 115200, и значение сохранилось… раньше тоже выставлял, но не сохранялось ((
MultiWii 328P Для чего на разъеме BAT третий сигнальный провод?
С него дорожка на 22-ую ногу меги… Кто ни будь разбирался?
Вот я не поленился, поднял даташит на мегу, посмотрел картинки, файлы с ХК на эту плату, и нашел что это вывод А7 меги, который должен использоваться для измерения напряжения батареи при соответствующем изменении конфига. А Вам слабо?
www.hobbyking.com/…/117560755X1068013X58.jpg
Пока еще слабо, Спасибо Вам большое!
Люди , объясните пожалуйста в чем трабл. (может я чего-то не догоняю ) Когда плата в режиме дизарм, режимы на aux 1 переключаются в любое положение. Когда включаешь АРМ и поддаешь гаpку, режимы сами переключаются в ANGLE. Так и должно быть ? Я понял так, что эти режимы можно включать как по отдельности так и вместе ( в зависимости от необходимого полетного режима). Есть мысль что проблема с пультом , типа микса…
УПС. разобралсо. сам виноват, накрутил миксов…
Странно, но у меня на MultiWii 328P не хватает штырьковых контактов на
BAT, PSE, D9, PWR, LSD, а так-же на разъеме J2 ( SDA, SCL, 3.3V, GND )
Это почему так ? Сэкономили что-ли ? Или они таким образом вес снизили? Типа если нам надо будет, то мы сами припаяем…
Разбирался с датчиком напряжения и тока (мультивий, Crius AIOP) несколько дней подряд - и смог добиться промежуточного результата.
Надеюсь, кому-нибудь это поможет, а заодно проверит на рабочих токах - я собрал тестовый стенд без силовой части, которая никак не может доехать.
Выложил описание в свой дневник - “Как подключить датчик напряжения и тока к Crius AIOP в MultiWii 2.3, что бы отображался ток.” rcopen.com/blogs/169997/17780
Прошу учесть, что это - дебют, поэтому тухлые помидоры не кидать.
