MultiWii
mataor
ну как минимум сделать калибровку регуляторов… или с пульта через разветвитель простенький, или через мультивий.
а по настройке вия - велком ко мне в дневник
SAVVATEY
mataor:
Я выписывал плату калибровки но мне не выслали. Как можно без нее откалибровать? Или выписывать в России и ждать?
devv
для начала калибровку регуляторов можно и через приёмник сделать. 3ий канал газа
но что то мне подсказывает, что совсем молчащие 3 регуля не из за этого молчат
фото всего устройства можно ?
SAVVATEY
devv:
Извиняюсь, все регули работают, просто контакты отошли. Я пока ничего толком не закреплял. Думаю пока надо чтобы все заработало, а потом буду крепить. Можно по подробнее о калибровке. Как конкретно ее делать?
devv
SAVVATEY:
в поиск
сотни раз обсуждалось
Dynamitry
Dynamitry:
Друзья, есть ардуины на 3,3 вольта с частотой 8мгц. Хочу к такой ардуине присобачить MPU6050 и сунуть в нее мультивий. Получится?
Я подниму снова свой вопрос, простите.
omegapraim
SAVVATEY есть FAQ почитайте там пожалуйста…
Dynamitry:
Хотел вам ответить забыл)))) да в принципе получится, а если она еще и 328P микрухой обладает то можно и 16 мегагерцовый кварц припаять и будет у вас кашерный мультивий. Я обычно раньше что бы ллц не делать всегда покупал 5в 16мГц версию и спаивал с нее стаб на 5 вв и ставил на 3.3 вольта и все прекрасно работало.
Dynamitry
Спасибо, Дмитрий! Соблюдение кашрута в вопросах коптероводства мне особенно важно, как представителю Земли Обетованной 😃 Я так понимаю, что если 16-ти мегагерцовую ардуину питать от одной банки Ли-По то она будет жить. Или ее не стоит цеплять напрямую к ЛиПо? Хочу создать микролет на БК моторах, мультивие с FPV на борту. На одной банке ЛиПо 😃
omegapraim
Если на ней есть стаб на 3.3в то пофиг от чего ее питать главное что бы питание нихе 3.6в не падало.
jekmv
вот задрался я с магнетометром блин, пришла платка очередная
еепром чистил, по новой прошивку лил, калибровал его раз 10. если минут 5-10 постоит - то нормально показывает, начинаешь двигать - опять такое
все таки глюк и еще помучиться или датчик такой убитый?
SAVVATEY
Ребята. Не знаю что делать. Настройки все произведены, все выставлено вроде. ESC настроил через пульт. В Gui все показывает когда рулю и высоту набираю, только вот моторы не стартуют. Где-то прочитал про запуск моторов, но у меня почему-то как на картинке не стартует. Чтобы это могло быть? Заранее спасибо.
devv
SAVVATEY:
почитать про диапазоны каналов и ARM - DISARM
SAVVATEY
devv:
Читал уже. Делаю ARM но на контролере диод не показывает запуска и при увеличении газа движки не заводятся. А вот при калибровке мага с пульта диод нормально показывает реакцию. В чем же причина?
Может что в прошиве изменить? Я закачал версию 2.2 Выставил тип коптера, тип платы управления, значения оборотов мин. и макс. и все. Может еще что надо было сделать?
Rover
Возможно, у вас не настроен пульт. Проще говоря, ARM произойдет только в том случае, если значение сигнала THROTTLE поступающее с пульта меньше минимального значения в настройках программы. Это сделано из соображений безопасности. Попробуйте в пульте оттримировать газ в меньшую сторону. Насколько я помню, в ГУИ при минимальном газе уровень канала должен быть примерно 1065.Также убедитесь, что максимальный YAW не менее 1990. Если не хватает, увеличьте расходы этого канала на пульте.
SAVVATEY
Rover:
Спасибо за совет. Завтра попробую. Всем спокойной ночи.
mataor
jekmv:
убитый либо непропай проводов засел
SAVVATEY:
я еще раз посылаю в дневник свой! там есть все
Dhole
2 ALL
Если аппа не позволяет “растянуть” 1065-1900, то в самой левой вкладке открытого в ардуине скетча ищем
#define MINCHECK
#define MAXCHECK
и соответственно проставляем значения макс и мин аппы.
Их можно посмотреть в GUI, например.
kostya-tin
прям по волшебству. как раз искал ответ на подобный вопрос. а то не устраивало, что нижняя граница газа, когда моторы начинают крутить не в холостую, находилась довольно далеко от минимального положения стика газа. с этой настройкой все заработало, как надо
SAVVATEY
Dhole:
2 ALL
#define MINCHECK
#define MAXCHECK
У меня там стоят значения 1100 и 1800. Аппа как раз выходит за эти параметры чуть чуть. Но ARM так и не делается. Что еще подскажите?
devv
SAVVATEY:
а в цифрах это сколько ?
SAVVATEY
devv:
Перепрошил, поставил 1150 и 1750. Показания с аппа THR 1070 -1880, YAW 1080-1890
Так и не запускается.
jekmv
mataor:
ну проводов там совсем нет, усб один торчит пока. причем странность - по оси Z он показывает отрицательные значения ( а должен положительные) и глючить начинает, только когда наклоняешь плату именно вперед. ошибок по i2c нет ни одной
serenya
SAVVATEY:
А что не понятного по ссылке?
SAVVATEY
serenya:
Конечно меня извините, но поздно с ответом. Уже сделал калибровку.
Что-то с регулями. При подключении напрямую к 3 каналу, регуль заводится сразу без ARM, при повышении газа мотор качается в разные стороны и не крутится, регуль сильно греется. Кто что скажет?
