MultiWii
Конечно меня извините, но поздно с ответом. Уже сделал калибровку.
Это Вы меня извините, не увидел еще одну страницу.
регуль заводится сразу без ARM
При прямом подключении к приемнику арм не нужен, с приемника сразу идет управляющий сигнал на регуль, без участия мозга который по соображениям безопасности не дает просто так завести мотор.
при повышении газа мотор качается в разные стороны и не крутится
У вас мотор начинает крутиться а при повышении газа останавливается и дергается?
Сейчас проверил все регули. На двух моторы хорошо заводятся и крутятся, а на остальных двух сначала вообще молчат как и должно быть, а при прибавлении газа не крутится, а дергается на месте в разные стороны.
Похоже на дохлость одной из фаз. Пробуйте менять моторы регули что-бы выяснить в чем дело, в моторе или регуле. Первые 2 рабочих мотора сначала тоже должны молчать и заводиться при повышении газа.
Так и есть.
Были плохие контакты. Переделал, все моторы жужат как надо. Только вот arm не запускается.
возможно еще где то плохой контакт
проверяйте
чудес не бывает
как вариант повесить АРМ на AUX1/AUX2
проверяйте
чудес не бывает
У меня кстати в GUI ARM горит красным. Так и должно быть или что-то не так?
Глупый вопрос конечно, но вы сам собственно “арминг” делаете? (стиками или тумблером)
Да. Вот скрин GUI
Показатели при попытке АРМ
sharepix.ru/5005746i12/
Все ручки по центру
sharepix.ru/500576la12/
слов нет…
А как надо?
Вас несколько раз отправляли в дневник почитать, есть ссылки на ФАК в теме по Вию. Но Вы упорно не читаете. Судя по картинке.
Я понял в чем была ошибка. Все исправил, заработало. Теперь новый вопрос возник. Мои моторы работают не синхронно. Вот показатели.
sharepix.ru/500579w712/
стоящий на столе коптер, без пропов, не будет показывать одинаковые цифры в ГУИ.
читайте шура… читайте…
что вы хотите от аппарата лежащего на столе и даже не в горизонте?
еще раз продублирую НАПРЯМУЮ ссылку на дневник ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА MULTIWII
Спасибо. Просто как обычно хочется все сразу и быстро. Буду читать.
а в итоге растянулось на 2 дня, а чтение заняло бы от силы 30 мин времени
Помогите кто чем может, сами мы не местные!
После роллов аппарат не выравнивается в горизонт а становится под углом, затем медленно приезжает в норму.
Посмотрел в гуи - тот же эффект на приборе горизонта. Но заметил, что если крутить медленно - все нормально. Быстро - начинает лажать. Как бороться?
Прошивка рц3, режим только Horizont. АИОП1.
Раскачка, это потому что я руками борюсь.
И еще не закончилось. Снова вопрос. ESC я регулировал через пульт. Но когда сейчас пробовал запустить в воздухе с пропелерами, на малом ходу один из пропелеров начинает сразу на больших оборотах работать. Начинаешь качай в стороны таже беда.
давно принял за правило и его не меняю калибровать регули через мультивий. все что нужно - раскомментировать 1 строку и указать нужные значения мин и макс газа, прошить, запустить - и через 5 сек все регули откалиброваны… само собой все это без пропеллеров
Какую? Вы имеете ввиду MINTHROTTLE и MAXTHROTTLE?
#define ESC_CALIB_LOW MINCOMMAND
#define ESC_CALIB_HIGH 1900
//#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY // uncomment to activate
соответственно минкомманд и 1900 - границы регулировки, раскомментировать для включения
перед этим соответственно выбрать тип аппарата и подрубить регули с моторками
//#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY // uncomment to activateсоответственно минкомманд и 1900 - границы регулировки, раскомментировать для включения
Спасибо за подсказку, завтра попробую. Спокойной ночи.
//#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY // uncomment to activate Надо раскомментировать?
Упс… пока отвечал, толпа набежала)))
да, именно его надо раскомментировать. потом обратно закрыть не забудьте)))
и действительно, не ленитесь читать! вот прямо открывайте файл config.h и хотя бы бегло прочитайте подряд все комменты и описания.
Откроете для себя много нового))) в том числе c прицелом на будущее. Если бы вы это сделали, вам бы в голову не пришло калибровать регули с пульта по отдельности.
Самодельный квадрик - это далеко не тот аппарат, который Plug And Fly…
Это точно.
Привет.
Имеется:
- MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Port Hobbyking
- NEO-6M GPS Module Hobbyking
- CRIUS MultiWii MWC I2C-GPS NAV Ebay
Прошивка multiwii 2.2. Можно скачать мою конфигурацию
Вопрос… Включил в прошивка i2c_gps, отключил serial_gps. Получаю много ошибок i2c после включения, спутники не находятся.
Модуль GPS не прошивал, CRUIS не прошивал - да и нечем. USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors только в пути - если он поможет.
Форум порыл, вроде рекомендуют прошивать, но за неимением… может без прошивки, т.с. на “заводских настройках” можно завести?
