MultiWii
vjick
Добрый день. Попала в руки такая вот платка. На раме трикоптера. Подскажите, пожалуйста, где почить как ее настраивать?
devv
vjick:
Там же. На ХК. В карточке товара. Закладка Files
vjick
еще бы знать что для чего нужно.
omegapraim
чтобы знать нужно читать, а расписывать все по шагам это может неделя уйти у нас полно FAQ ищите и читайте, тогда и знания придут.
vjick
Емкий ответ. Так и знал что тут …
Маныч
devv:
Пока еще открывается
А оно и дальше будет открываться. 😃
ringzero
Всем привет. Сталкивался кто-нибудь с проблемой плавающих оборотов? multiwii pro 2.3
Регуляторы Turnigy multistart 30A - калибровал, не прошивал
Моторы NTM Prop Drive 28-26 1000KV
Винты SF 1045 - балансировал
flygreen
Други, ткните пожалуйста меня в инфу - как настроить шевеления сервами через мультивий. Мне надобно крутить курсовой камерой через AIOP. Сервы повтыкал в каналы управления стабилизацией камеры,саму стабилизацию расскоментил - ничего не шевелится. В ГУИ командные строчки появились. Плата управляется через PPM. Прошивка 2.3
Art_Nesterov
ringzero:
Крайне редкое явление! Уверен, что опытные коптеростроители ни разу такого не видели! Наверно аномалия.
Уже раз 100 писалось, что смотреть на уровень газа для каждого мотора без пропеллеров без толку.
mataor
flygreen:
1-2 страницы назад был ответ
barracud2010:
Ребят подскажите по проблеме, голову сломал уже.
в дневнике у меня есть
barracud2010
mataor:
спасибо запустил
Но проблема осталась - двигатели работают не одинаково.
Что еще надо настроить, где прописать или тупо хардварная неисправность ???
omegapraim
мне кажется у вас квадрокоптер сломался.
barracud2010
omegapraim:
подробнее, за что конкретнее просить манибек ?
omegapraim
Мне кажется за невнимательность, вам уже сказали что нужно сделать… 1000 раз обсуждалось.
barracud2010
omegapraim:
какая тут уж внимательность когда голова пухнет, про “1000 раз обсуждения” есть на всех форумах.
так что же надо сделать ?
Flutter
barracud2010:
Вам же уже отвечали,- не надо смотреть в ГУИ, в четверть газа с винтами оценивайте поведение коптера в руке над головой. Надо думать, через пару постов этот же вопрос возникнет снова?
killrill
Доброго всем времени суток! и так решил таки вступить в ряды летунов на старости лет)))) точнее 5 летний сын подбил))) и так купил V949 ибо хвалят… без обид парни гавно редчайшее))) ну думаю ладно не будем так быстро отступать))) прикупил турнигу9х, прошил в ер9х с настройками вроде разобрался, далее используя раму от V949 собрал на меге328 мультик 2.3 прошил с параметрами:
#define QUADP
#define MINTHROTTLE 1050 // for brushed ESCs like ladybird
#define MINCOMMAND 1008
мои датчики
#define MPU6050
#define HMC5883
так как регули самые простые на полевиках
#define EXT_MOTOR_RANGE
#define MOTOR_STOP
А вот теперь вопрос знатокам)))) видит в ГУЯх что все как бы пашет, на аппу реагирует, при включении движки поют, но не крутятся, думаю тут с пидом играться надо, так как осцилом смотрел есть редкие импульсы на выходах 3,9,10,11; ладно откалибровал АСС и компас, охота ж в небо)))) а тут облом, ручку газу накрутил завертелось все закрутилось, но взлетать не думает, пытается оторваться от земли и начинает по полу круться вокруг своей оси(((( винты смотрел по картинкам крест на крест все как положенно, движки крутятся как положенно крест на крест во внутрь и в разных напровлениях (по парно) в общем куда копать госпада, а то мне лететь мне летать охота)))) С уважением, Кирилл,
п.с. модерам сразу сорри за повтор))
omegapraim
фото аппарата в студию, желательно хорошие.
Rain54r
Получил Hextronik Nanowii v01. Напаял разъемы для передатчика. Ничего не подключал, все в воздухе. Воткнул в USB, повозился с драйверами, с горем пополам плата стала определяться в списке COM\LPT портов как leonardo arduino, как по идее и должна. При первых подключениях в USB делался длинный марг синим светодиодом. При наклонах платы синий диод начинал моргать - отрабатывал гироскоп. При попытке запустить mulitwii_conf (2.3) с подключенной платой приложение зависает белым окном. Нормально запускается без платы, но при выборе ком порта, опять зависает. Передергивал плату, пробовал на 32 и 64битной системе. Запускалась и определялась через раз. В конце концов на данный момент плата всегда видится как unknown device. никакие ухищрения с удалением устройства, обновлением конфигруации оборудования, переустановкой ардуино, драйверов, передергиванием, подсоединением в другие разъемы не помогают.
при подключении в usb происходит короткий марг синим диодом и все, плата никак не реагирует на наклоны. Пробовал с отключенным USB подключать 1s, 2s батареи, так же не стартует, не реагирует на наклоны. Подскажите пожалуйста, как воскресить? можно ли как-то перезалить бутлоадер по юсб, без программатора? Читал что плата может не определятся на компе, если длинный провод юсб, но тогда почему плата не реагирует ни на что, просто при подключении батареи?
Art_Nesterov
Rain54r:
Вы что пытались подать 2S = 7,4в??? 99% спалили плату. Теперь, попробуйте почитать ФАК по мультивию. В самом начале вы чего то не установили в комп. Плата работает только от 5в (+/- 0,5В). При 6в Атмега выгорает.
killrill
вот выкладываю: сорри только мобила под руками, да и за сторонние ресурсы сорри сюда не влазит, взлететь мы типа пытаемся(таки горький опыт акк от мобилки тупа не тянет, была заменена на родную 1S) но тупа безудержно крутимся во круг своей оси(видно на видео), компас отключил, изменил конфиг на квадроХ
видео попытки взлететь
youtu.be/oG_gp2yrmUE
фотоs020.radikal.ru/i711/1403/e5/f3f3501da775.jpg
s019.radikal.ru/i642/1403/67/21dee7f729b7.jpg
s020.radikal.ru/i711/1403/e3/8253c6280b10.jpg
Art_Nesterov
killrill , А где у вас зад, где перед? (сборка, простите, ужасная)
По моему, у вас не соответствует перед “мозга” с передом ВМГ коптера, вы ошиблись на 90 градусов.
