MultiWii
ADF
Кинье пожалуйста ссылкой, есть ли программа конфига или гуя под андроид? На оф. сайте наискосок глянул - не увидел (подробнее сейчас не могу глянуть).
kostya-tin
NIKITOSINA:
А что касается калибровки компаса дома,могу сказать что какая то ерунда получается.Зная расположение своего дома где север где юг,ГУИ показывает отклонение на градусов 20-25.С чем может быть связанно?
компас лучше калибровать в поле. в доме слишком много металла, на который компас тоже реагирует. сам с похожей фигней стыкался. дом панельный, в стенах, походу, железная сетка, на стенах чугунные батареи.
да и вообще компас лучше калибровать каждый раз в поле перед вылетом. не раз стыкался, что на новом месте коптер унитазило, что ппц, а перекалибровка компаса все исправляла
ADF
devv:
MultiWii EZ-GUI ?
Спасибо, но нельзя ли ссылку на апк-шник, мой андроид-девайс не дружит с гуглплей 😦
Владимир#
Коллеги, подскажите. А можно считать то что прошито? Нужно залить по новой а какие установки для подвеса стояли не помню.
ADF
Владимир#:
Да, если при прошлой прошивке не стояло защиты от чтения. Но это будет только бинарник - hex, не исходник.
А настройки, если речь о том, что в ЕПРОМ хранится, от перепрошивки не сбрасываются.
PS: и вообще правилом хорошего тона является держать на компе версии залитых прошивок (если изменялись-допиливались) и скинутые файлы настроек из памяти контроллера…
Владимир#
ADF:
Я так понимаю проще по новой настроить?
ADF:
То что мне нужно точно сбрасывается.
ADF:
Ну вот в теории то и я про это знаю, но как то всё на скорую руку. Вот и вылазит потом боком.
ADF
Владимир#:
Не проще, но видимо придется - за неимением других вариантов…
Владимир#:
но как то всё на скорую руку. Вот и …
Авиация не терпит спешки! 😒
andrey_p
Здравствуйте.
Собираю квадрокоптер на базе multiwii se, аппа - Turnigy 9x.
Не могу включить ARM. Стики и регуляторы калибровал. Если в multiwiiconf принудительно выставить arm, то после подключения питания моторы заводятся, на стики реагируют, но не выключаются. Подскажите, пожалуйста, неопытному что делать?
Михаил_Карпов
andrey_p:
Посмотреть в гуе в каких пределах бегают значения для левого стика. Должно быть от 1000 до 2000 примерно. Если от 1200 до 1800, то расширять диапазон в пульте на 125%
Tigra74
Dikario:
…“войдите в меню: трот -середина, яв-право, питч-вверх” , делаю не реагирует. Где копать? вий армится и дизармится как положено.
Измерьте длительность канального импульса(есть такие приборы) на всех каналах при крайних и средних положениях стиков.
Если при средних стиках-разный импульс-сначала устраните причину-потом копайте дальше.
ADF
Канальные импульсы в конфиге или гуе посмотреть можно, если что. Это будут именно реальные сигналы, воспринимаемые мозгом, через весь тракт приемо-передачи и обработки.
Tigra74
ADF:
А если есть только пульт и пока ещё не разобрались с остальным?
И может резисторы на стиках дребезжат?
ADF
Tigra74:
Тогда не бежать впереди паровоза, а собирать все в кучу! Для начала на стенде, для тестирования взаимодействия компонентов… Главное - винты на моторы не прикручивать раньше времени.
NIKITOSINA
Спасибо всем!!!Точку держит просто великолепно!!Возврат домой надо отработать,просто на возврате домой коптер теряет высоту и на маленькой высоте,около метра пытается ползти обратно.с чем связано господа???
Art_Nesterov
Высота возврата прописывается в прошивке. И высота на которую спускается тоже там же есть. Внимательно просмотрите config h, там это есть, можно значеня поменять. Теоретически там стоит высота 20м и снижение до 2м.
Михаил_Карпов
Коллеги, хочу телеметрию вывести в мультивия. Вот такой кабель прикупил
ZYX-S S.BUS Connection Cable
Где у него перед, где зад, так скажем, что-нибудь знает? Каким концом его в приёмыш пихать?
kostya-tin
это, походу, инвертор. наверн проще снять термоусадку и посмотреть по схеме. кстати, цена просто бешенная за 2 коннектора, транзистор и пару резюков
GrafSher
Михаил_Карпов:
Там ниже человек в комментах пишет: “works perfectly between the Orange R620 and the KK2 board running OpenAero2 V1.2. The short end does into the SBUS port of the R620 and the long end into KK2 throttle port.”
NIKITOSINA
Прописал прошивку на 20 метров.позже буду пробовать.
Михаил_Карпов
kostya-tin:
Да это понятно, просто там плата на миллиметр толще провода. Я такой не спаяю сам так и так. Пусть всё будет аккуратно и красиво 😃
GrafSher:
Да, это я видел, просто я не понял опять же из его ответа, где же вход а где выход. Предположу, что тротл - это вход. Просто не ясно, зачем ему надо инвертировать канал газа. Так что вопрос всё равно в силе пока. Вскрывать термоусадку не хочется, у меня такого диаметра нет. Есть меньше и … значительно больше 😃
NIKITOSINA:
Когда в дерево воткнётся, скажите: эх, надо было повыше лететь =)
Про погрешность измерений не забывайте опять же.
NIKITOSINA:
Кстати, от газа ещё зависит. У меня щас почему-то на 1500 газа коптер планомерно падает. Чуть поддашь - нормально летит.
kostya-tin
Михаил_Карпов:
все равно не убидили 😃. я сам паять не умею, но кое как спаял. можно было еще меньше, если б резюки на другую сторону перенести, но мне было лень перепаивать
NIKITOSINA
Михаил_Карпов:
Ну как сказать,выбираю место для полетов за ранее.Деревьев точно нет во круге)))Да и деревья у нас на севере не более 10 метров,все карликовое.
Михаил_Карпов
kostya-tin:
Взаимно. Т.к. ни транзистора ни резюков нужной “ёмкости” у меня нет, то это надо заказывать. Плюс провода/разъёмы, ну это есть, к примеру. Тут в этой буржляндии я пока магазинов типа чипа-дипа и прочих паяльников в упор не нашёл. Видимо, не популярно. Да если бы и нашёл, это бы стоило далеко за 20 баксов а не 3.7
Так что проще заказать готовый.
ps: фотка на Asus PadFone с таким жутким апскейлом. Проще в 800х600 фоткать, имхо.
ps2: ваш вариант тоже вполне ничего, кстати, действительно.
