MultiWii
Владимир#
warloack:
Я его наклонял
Тогда ставьте пропы и запишите на оборотах близких к взлетным.
Art_Nesterov
Ну вы принципиально читать не хотите… 😃
Во первых у вас нет ни одного выбранного режима, значит режим - Акро. А в Акро работают только гироскопы, и он не обязан держать горизонт и выравниваться. Читните страниц 10 назад аналогичное уже пережевали по десятому разу.
warloack
Не могу найти как активировать эти режимы?
Art_Nesterov
Алексей, все просто. Первые четыре канала это яв, питч, рол и газ (перечислил наверняка в неправильном порядке, газ-3 канал, обычно). Дальше 5-8 каналы подключают для активации нужных режимов. Подключаете приемник к плате, в ГУИ мышкой тыкаете на нужные квадратики и все… при нажатии тумблера на аппе, режимы должны включаться.
jeka101
AUX1, AUX2… там собственно эти режимы на каждый AUX есть 3 положения low, mid, high.
Кстати кто ни-будь может мне что ни-будь по этому поводу сказать? rcopen.com/forum/f134/topic238736/4058
Saire
warloack:
доберитесь до меню setting, где сверху названия каналов (AUX1,2 и тд), а сбоку названия режимов. Там будут квадратики, у каждого канала три ряда, low, mid, high. Это настройка канала на включение разных режимов. Выбираете нужный вам канал, тыкаете квадратики напротив нужных режимов. Например будет у вас переключалка на aux1, тогда angle тыкаем на low, horizont тыкаем на mid, baro тыкаем на hight. Ну, сам расставите как вам нравится. Если есть GPS, то там еще режимы, как их совмещать на разных переключалках я не разбирался, я свой то коптер еще в воздух не поднял:)
Главное лишнего не наставить, чтобы не все одновременно включалось. Ну и в аппе на этот канал нужно трехпозиционный тумблер повесить, если у вас radiolink at9, могу подсказать как.
warloack
Saire:
Да да да!!!😲😲😲
У меня АТ9
Saire
warloack:
У меня АТ9
Заходите в меню аппы - Mode
Подменю AUX-CH.
Теперь выбираем CH5 (или какой вам нужен, обычно AUX1 это канал CH5, AUX2 СH6 и так далее) нажатием круглой кнопки. Теперь должно начать меняться значение канала, там Vr, Sw, Null и еще пара значений. Нам нужен Sw- swith, тумблер. Выбирайте нужный вам тумблер трехпозиционник, смотрите какая рядом с ним буква. У меня настроено на тумблер С. Крутите менюшку пока не будет значение Sw(нужная буква), у меня это SwC. Подтверждаем выбор нажатием круглой кнопки. Теперь End, выходим в главное меню, листаем до подменю Servo. Заходим туда, переключаем выбранный тумблер и смотрим на показания 5 канала. Если меняются значения, 100 вниз, 0, 100 вверх, то все настроили верно, выходим из всех меню- два раза End. Еще в меню Servo заодно можно посмотреть какой канал на каком тумблере сидит. Ну и в MultiWii config пощелкайте тумблером, вроде он должен показывать что значение меняется (не уверен).
warloack
Добрался я до этих переключателей. Выставил.
Поведение коптера ровным счетом не меняется.
p.s. может при прошивке надо что то раскоменчивать?
Saire Спасибо! Настроил на 5-ом канале.
Почему на шестом канале (и 8) стоят — и их не удается поменять?
jeka101
warloack:
Эти каналы надо отдельно активировать.
Вот к примеру как 6й открыть.
    /*********************************    Aux 2 Pin     ***********************************/
      /* possibility to use PIN8 or PIN12 as the AUX2 RC input (only one, not both)
         it deactivates in this case the POWER PIN (pin 12) or the BUZZER PIN (pin 8) */
      #define RCAUXPIN8
warloack
Это в Мультиви, сделал. Как в аппе его открыть.
Но скорее всего вопрос не в эту тему 😃
sania_antonov2013
у кого стоит multiwii pro нужна схема подключения esc? (да я полностью понимаю что вопрос глупый)
и если в данной ветке форума есть счастливые обладатели данной платы , будьте добры помогите, читать 323 страницы нет времени т.к. приехал домой на 4 дня да и то припахали (ремонт)
diglook
Здравствуйте! Использую MultiVii не для полетов.
Помогите пожалуйста в таком вопросе - запись и чтение EEPROM,
а конкретно нужно чтобы при калибровке магнитометра и акселерометра через GUI значения сохранялись в память,
а потом при сбросе - включении питания настройки считывались и использовались.
Для моего проекта калибровка при сбросе вредна. Что нужно изменить в исходниках?
warloack
Все равно у меняет какая то ж…а.
Это нормально когда при увеличение throt, rool и pith уменьшаются сами? И наоборот, при уменьшение газа ролл и пич возрастают?
Это видно кстати по видюшкам
ka103
warloack:
Ну так сделайте реверс на тех каналах, которые “перевёрнуты”
11 days later
kayot
qq999qq:
Добрый день… Не могу победить Multiwii 2.5… Может кто поможет? За денюжку или покрепче)))) Москва или Область)))
предохранители посмотри
12 days later
Saradon
А как-то можно отдельно выдернуть блок управления LED?
Ну чтоб в Arduino Pro Mini, например, залить и она подсветкой рулила с пульта?
Gebels
Ребята, подскажите, если при увеличении взлетного веса коптер начинает тащить в сторону, пиды нужно поднимать?
ka103
Нарушена развесовка, пиды не причем, скорее триммировать, а лучше правильно выставить центр тяжести.
8 days later
budakan
mahowik:
релизнул Mahowii 2.4
А куда делся релиз. RC3 понравился, 2.4 ещё лучше должен быть.
mahowik
нашлись доброжелатели, как всегда… и то что я в свое время 2-3 года жизни положил на это, такие товарищи не вникают…
rc-aviation.ru/forum/topic?id=8986
дневник как раз тем и хорош и что там воду можно чистить и первый пост редактировать, т.к. другим читать тогда проще и полезную инфу находить, но у некоторых мнение другое…
Соот-но, администратор форума удалил темы, в том числе и трудоемкую тему про то как все тестировалось 😦
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jikl…
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KFwp…
p.s. и возвраты всегда делал недовольным если что…
