MultiWii
10 баксов на фоне стоимости даже бюджетного коптера это ничто.
так маховой стоит 10 баксов ? а где .к нему лично ? я думаю для начала надо лайт попробовать ? товарищи. вы уже меж собой спорите.а я так ничего еще не умею )))
мне бы только понять.что и как .а там пойдет )))
почему ни у кого нет желания снять видео примерно такое
www.youtube.com/watch?v=9TIUif3PE9U
но на русском языке ? Думаю знающему человеку не составит труда ! что и как делать пошагово .
Именно! Не нужен Вам щас GPS. На маховий я дал ссылку на пару страниц назад. На инструкции по прошивке в начале темы полно и видео и описаний. Пошагово на 326 странице конечно никто не будет объяснять.
и на том спасибо )
да это не реально,326 страниц прочитать .ослепнешь ) лайт версию махового я уже скачал,в ардуино 1. выбираю плату мега 2650 …, 2 выбираю порт ,3. указываю путь в маховом
MahoWii_2_4_lite.ino вот сюда ? а потом залить в контроллер ?
и на том спасибо )
Для начала хотябы так попробуйте В сонфиге только не забудте свою плату выбрать
Нуууу тут мы сравниваем вопрос не всего коптера а только контроллера, может я и заблуждаюсь но масса скорее возьмет Назу или АПМ. Вот и вся разница.
С Вашими правками полетит “из коробки”?
У меня моя летит, но за других не ручаюсь, не у кого нечего из коробки не летит кроме фантиков…Хотя и те калибровать нужно 😁
Вам уже говорили читать не меж строк!
Хотя-бы 20 последних прочитайте, ясность это внесет приличную.
- выбираю плату мега 2650 …, так я написал ,это она ? так делает чел из видео выше )
Может я что пропустил, но я не знаю какая у Вас плата. Если та что продаете то
#define FFIMUv2
Это всё есть в файлах на НК.
в ардуино .в меню плата такого пункта нет !
какая версия ардуино ? у меня 1.0.2
щас скачаю последнюю версию )
какой пункт в менеджере плат указать? #define FFIMUv2 -такого нет ???
плата такая
hobbyking.com/…/__26588__MultiWii_PRO_Flight_Contr…
Особенности:
(MultiWii PRO)
• SMD-дизайн с контроллером Atmega2560
• Трехосевой гироскоп ITG3205
• Акселерометр BMA180
• Барометр BMP085
• Магнитометр HMC5883L
• Выход для серво для поворота и наклона камеры
• Поддержка прямого подключения GPS модуля (GPS модуль MTK 3329 в комплекте)
• Встроенный USB порт для программирования
вот так написано на ХК ! Atmega2560 (её выбираю ) ?
Ааа, Вы про это. Тогда да. Я то про config.h
В списке файлов есть config.h Его скорее всего нужно править.
последовательность. квадрокоптер.
владимир.я правилно написал .что делать ?
залил махового лайт ! как армится то ? в мультиви после подключения ничего не работает ( подскажите следующий шаг ?
аксель .гиро и баро .должны работать,а они молчат !
контроллер горит синим
В конфиге плату выберите перед заливкой.
я выбрал, все залилось,ошибок нет
на фото не видно ? как делал ?
у меня мультиви ГУИ 2.2
у кого стоит маховой лайт или полная версия . помогите разобраться ?
Раньше квадрик летал плохо,теперь никак не полетит )))
На фото нет ничего касаемо конфига. Залить можно что угодно, только работать не будет.
iwchen
Вас всех гугл забанил чтолЕ?
В маховом надо выбрать ? в какой вкладке ?
Смотрите здесь. multicopter-club.ru/index.php?topic=6.0
большое спасибо .очень полезная ссылка .но в маховом я не нашел вкладку config.h ,попробывал обычную прошивку ,там такая ошибка при проверке
exit status 1
‘serialCom’ was not declared in this scope
что не так ?
состояние выхода 1
‘serialCom’ не был объявлен в этой области
Я не верю своим глазам .я залил махового .УРА ! огромное спасибо nemo61 ,за ссылку и автору той статьи ,молодец .все понятно разжевал ) . прошивку залил. в гуи стики работают.газ тоже , только компас не пашет( и еще после того как прописал ауксы 1 и 2 и залил изменения на борт,в арме обороты стали 0 ??? а до этого все было нормально 1100 . Помогите дружно.что не так ? своей платы в маховом не нашел,указал все по отдельности. может она как-то по другому там прописана ?
iwchen
Почему вы так думаете?
Товарищи моделисты .вы куда все пропали ???
У новичков есть вопросы,не поможете ?
