MultiWii
настройки
Коптер с 10" - это один объект управления, а коптер с 12" - совсем другой. Динамические характеристики отличаются. Нужно настраивать ПИД под конкретный коптер. У меня тоже по-умолчанию полетел с 8" GWS, поставил 9" APC - коптер пошел вразнос. Пришлось настраивать пид.
полезный груз
И коптер снова изменит свои характеристики =) Нужно навесить все, что нужно- и настроить. Кто-то предлагал в прошивке сделать “режимы”. Режим 8", 9", с грузом, пустой, активный, блинчик и т.д.
Jussi открыл свой магазин www.viacopter.eu , где уже есть аксели ВМА020 по 10 Евро!
Их уже нет в наличии…
в чем уплывание выражалось?
скорее не уплывал, а дёргался…
когда просто на столе лежал могла какая-нить ось могла резко показать ускорение на пару секунд…
GWS EP пропеллеры можно крепить так:
Рассверливаем отверстие до 4.5мм, потом метчиком нарезаем резьбу М5. Навинчивается на алюминиевый адаптер. Длина резьбы большая - сложно сорвать даже от удара. Пока летает нормально. Шайбы и пули переместились в коробку.
Отверстие лучше сверлить 4.2мм.
А можно наверное и 4мм - это ж пластик а не сталь, не у каждого наверное есть сверло 4.2.
Всем огромное спасибо за подсказки по поводу файлсейва! Как я понял в эту песочницу вход без приглашения воспрещён! Без обид ребят! Третий раз задаю вопросс, как будто со стенкой!
Ну если как будто со стенкой, то наверное никто еще не разбирался с фаилсейвом, ага? 😃 Сходи на rcgroups, прочитай, разберись как настроить, нам расскажи, делов то.
Чем заменить ?
Подать питание на прямую, на VCC. Уже обсуждалось. У самого сгарела. Подавать, строго с ESC.
по поводу файлсейва
Кроме комментариев в коде про фейлсейф ничего не знаю. Учусь летать, до этой функции еще далеко. Тем более, не все еще используют сырую 1.7претер.
спалил
Напоминает стабилизатор LDO.
Имеется в виду стабилизированные 5В на ногу “5V”, не так ли? А то человек подаст туда питание от аккума 3S и снова напишет, как оно горело.
Так я-ж написал, после ESC.
Доигрался сегодня с ардуинкой (как получилось даже не успел понять), спалил вот это. Чем заменить ?
mic5205 стоит пол-доллара.
Цена 120 долларов
Дороговато однако.Тогда уж лучше Фишку 90.
Ну это я первоначально сделал, но горит только зеленый светодиод (питание подано), а ардуинка не откликается (мигания красного пин 13 нет), и не прошивается.
Видимо не только это сгорело… Опять ждать новую ардуинку 😦.
как только вы начнете питать ардуинки по нормальному (не втыкать аккум в неё) - гореть перестанет… у меня 3 платки, как только не коротило их - живы до сих пор, питаю ТОЛЬКО от usb дырки и только +5 от ESC/BEC (и то стремно, 2А всетаки)
С чего вы взяли что я питал ардуинку напрямую от АКБ?
В RAW 5v BEC, ну и в этот момент по USB была плата подкючена. Три дня работало, а теперь погорела.
тут половина советует так питать, думал и вы поддались этому =) извиняйте
может в этом баг? ардуинка должна выбирать питание при включении и фиг знает как её проглючит если питание со всех сторон
Ну и *рен с ней , стаб заменил но …, кроме свечения зеленого светодиода, никаких признаков жизни не подаёт. Вот думаю заказывать такую же или мегу.
Отличная идея - тест коптера с внешними возмущениями. Хорошо настроенный коптер не пойдет вразнос и удержит горизонт.
Чет тема глохнет. Типа, все взлетели уже? Куда Олег делся?
Я на выходных заменил HK SS 25-30A на Turnigy Plush 18A. Шило на мыло, только не греются (максимальная темп. 45 градусов). Помоему с HK SS даже стабильнее коптер висел, и те, и те регули плывут. Так что вопрос регуляторов и места их расположения оставляю для себя открытым. Если бы делал сейчас, то расположил регуляторы все-таки на лучах, предварительно содрав с них термоусадку и приклеев алюминиевую площадку на луч на тепловопроводящий клей, и уже весь этот бутерброд затянул бы в термоусадку. А вообще занят прилаживанием к копетру GO PRO, видеопередатчика, EASY OSD…
Куда Олег делся?
Куда… IIR-фильтр прикручиваю на датчики вместо обычного усреднения . Теперь на любом газу вибрация гир = одно деление. Только почему-то при обычных наклонах гиры шкалят. Наверно, надо частоту среза еще валить (было 5 Гц).
А я перешил их к лешему, поставил туда паршивку от Turnigy plush 30. Работают 😃 В чем плюс: на самом малом газу обороты буквально 3-4 в секунду, старт надежный, на максимуме не срывают синхру.
ну почему же, не все) я толком так и не взлетел, жду вот пропы 10", они уже на таможне, думаю на этой неделе пиредут.
Я вот думаю, у меня рама от поляка с 650мм диаметром меж моторами, может укоротить лучи раза в два, действительно ли квадрик будет себя лучше вести?
HK SS
Сергей, у меня НК остались в термоусадке, стяжкой через кембрик закреплены на лучах. Они почти попадают в поток от винтов (край винта пролетает над ними). После полета регули теплые, руке приятно держать =) Но я питаю серву и RX от отдельного ВЕК 5В 2А. Плюсовые провода от ESC не использованы.
Лежат еще запасные Мистери 20А, под прозрачной термоусадкой видно неплохой монтаж. Но в полете еще не были.
Ну я то с лучей перенес их под колпак, под колпаком они греются до 65 градусов. Идея была убрать их подальше от воды. На лучах то они у меня тоже не грелись, поэтому регули надо стараться оставлять в потоке винтов…
Лучше купи алюминиевую трубу, сделай какую хочешь длину, приладь к джакубфрейму, зачем пилить то красоту, если не знаешь точно лучьше будет или хуже.
Оба квадрика на WMP оригинал и на ITG3205 400гр и 500гр летают отлично, последние два дня пытаюсь прикрутить на 500 граммовый который с ITG3205 нунчак, в GUI все отлично, в полете ведет себя странно, тянет в стороны, дергается, пока что без чака летает лучшЕЕ.
