MultiWii
Господа, пора готовиться к качественным прорывам… Платы “все-в-одном” а-ля FY90q!
39mm x 28mm, 8(!) грамм.
120$, atmega328, gyro, accel, mag. Ессно совместима с эхотагом.
Магазин , обсуждение
Покупать прямо сейчас можно разве что для экспериментов, наблюдаются проблемы.
Ну а за первой ласточкой и остальные подтянутся, сами понимаете
MCU: 16Mhz Atmel Atmega328p
Gyro: L3G4200D
Accel - ADXL345
Compass - HMC5843
Input voltage - 5v-16v.
Up to 16 I/O ports for PWM (in/out), external modules etc. (8 PWM out?)
I2C header for external I2C units.
1.5"x1.1" (39mm x 28mm).
6 grams.
Гироскоп хороший, аксель не лучший. Несмотря на склонность к модульным системам, хочется взять такую вещь, чтобы все компактно было - для мелкого квадрика.
да фиг с ней с модольностью… главное чтоб работало и цена имхо хорошая за такой готовый комплект + i2c шина есть, можно много чего нацеплять
Вот так, попробывал я опять раскочегарить MultiWii с клонированными WMP и Nunchuk на Arduino Pro Mini 328p. Версия 1.7.
Вот первых, суперчувствительнось WMP - чуть наклоняешь плату, а на экране коптер делает переворот. Загрубил делителем на 5 где давно рекомендовали, причем (там сумма) поделил каждое слагаемое чтобы избежать переполнения при суммировании. Однако, в 1.7 в отличие от 1.6 суперчувствительности возникала в половине случаев и иногда пропадала при рестарте. Как-то это связано с временем цикла. Потом уже заметил что в 1.7 вроде и так иногда делят WMP на 5, в зависимости от того что от нее приходит - этого я не понял. Пробывал я с обоими частотами I2C (щас 400k), с разными INTERLEAVING_DELAY (щас 2000) и с INTERNAL PULL-UPS и без них (без них тоже работает, наверное они есть на WMP) - все равно суперчувствительность есть. После загрубления стал отображаться адекватно, но возникает эффект о котором уже писали - при резком отклонении возникает “перерегулирование” на экране, и потом угол медленно приходит в норму - ЧТО ТУТ ДЕЛАТЬ - УВИЛИЧИВАТЬ ДЕЛИТЕЛЬ? Может есть какое-нибудь способ четко вычислить чувствительность WMP и вычислить “идеальный” делитель?
Настроил ПИДы как смог. Пришлость опускать P до 2, и I и D пока 0, иначе вибрирует. Автолевел попробывал в руках над головой, но постепенно входит в прецессию и расколбас - наверное тоже из-за недостатка регуляции основного ПИДа. Но самая большая проблема в том, что если коптер поворачивать медленно, он сопротивляется нормально (ну чуть слабее чем надо из-за малого P), но если наклонять быстро, то именно В ЛЕВУЮ сторону крена он как-бы проваливается да похоже еще и специально “поддает” туда еще. Когда попробывал взлететь, он при отрыве отмочил элекантную и стремительную полубочку ВЛЕВО и упал на крышу - думаю из-за этого эффекта.
Шумы акселя и гир при работающем моторе вроде в норме, но изображения столбиков газа дико дергаются. Хорошо что моторы не могут так быстро менять обороты 😃
Написал много, спасибо что дочитали, а еще больше спасибо, если ответите 😃
Согласен у меня тоже самое только всё настроил висит как приколоченный сменил батарейку и всё сначала
1.7 прошивок три штуки с последней вообще беда на ней даже оригинальный ВМП +клонированныйНЧ нормально запустить не удалось
таких высот мне не достичь клонированный ВМП на 1700 частенько уходит в суперчувствительность
а оригинальный только 1300
Неделю назад согласился бы,I и D были врагами номер 1 и торчали на 0,сейчас у нас как-бы перемирие,как я понял I и D в ноль ни вкоем случае не ставить.Хотябы на 1 и то хорошо.
Тоже заметил.
У меня подобная напасть была связана с тем, что после инициализации гиры нужно было выдержать паузу delay(100);
Если у вас itg3205 - подключайте чип напрямую как itg3200 (без “программных” pullups). Я установил и наслаждаюсь.
Сидуина не работает на холоде (при темп ниже ~+15градусов)
Что может быть?
Ни у кого нет идей что может быть с сидуиной? Жуть как не хочется заказывать новую, ждать ее месяц %(
чем ардуина питается? 5V?
от силового аккума
Что интересно - по мере согревания сидуина снова начинает работать )
от силового аккума Что интересно - по мере согревания сидуина снова начинает работать )
гдето неконтакт, прозвони, не поможет - обклей арудину паралоном тонким, пусть греется, ох уж эти итальянки
Если где-то обрыв, почему в домашний условиях работает?
Завернуть в паралон конечно идея, но есть вероятность, что в полете переохладится и откажет 😉
Проверю вечерком пайку
Металл в тепле расширяется типа 😉 микроразрыв в тепле и замыкает. Причем если есть строительный фен, то лучше прожарить сидуинку.
положить сидуинку рядом с регулями - пусть греется немного 😉
То-же было. Писал об этом. При питании схемы от ЮСБ, было нормально. Питаю от батареи, бардак. Поменял платки, все наладилось.
А можно фотку увидеть? У самого немного глючит вмп на 3205, всё не рискну вырезать оттуда гиру.
Подскажите, есть два вимоушена с диалэкстрима. Один черный с синей платкой (на датчиках не разобрать цифры) и белый с зеленой платкой, на ней стоит 3205.
Вопрос, какую из плат лучше использовать? какая лучше будет работать?
…белый с зеленой платкой, на ней стоит 3205
При прямом подключении гарантированно работает.
стабильный вариант будет если переделать 3205 в 3200…
rcopen.com/forum/f123/topic221574/1158
а в каком wmp нынче стоит 3205? с dx или с ebay заказывали? мой через раз отваливается при включении, собран на двух 65х гириках, синяя платка - хочется поменять и сделать как с нунчаком - вырезать лишнее и без проблем подключить голый датчик
С USB и батареей было тоже самое, перевел питание WMP с 5V на 3.3V - бардак прекратился.
WMP зеленая на 3205 с диалэкстрима.
Суммировать n последних значения акселя и делить сумму на n. (acc+10) + (acc-6) / 2 = (acc+2) - шум станет меньше, если его значения распределены по обе стороны относительно “acc”.
Попробовал - не помогло, шумит, надо покупать оригинальный нунчак или искать ВМА020, у Джусси заказать не успел.
Я заказывал на DX этот Wii, заказал 2 штуки, пришли на 3205 одна синяя, вторая зеленая, зеленую пилил синюю нет, обе запустились. С ebay хлам пришел двухосевой…
Пилим WMP:
как я пилил. Вверху нашел земляную шину и бросил на ее проводок с “-”, потому что при пилении гладкая часть платы, которую вы видите, потеряла контакт с землей (земля шла на конденсаторы через металлизированные отверстия). На фото проводка еще нет (я припаял его позже, но схема работает без него). На невидимой части платы припаяны SCL, SDA, GND, 3V3.
исходник, не выпиливали еще
Выпилить из синей ВМП сложнее - подтягивающие резисторы и конденсаторы довольно далеко от чипа. На зеленой плате чип и обвеска припаяны плотно - получается маленький кусочек.
Я заказывал на DX
вначале шли зеленые, сейчас синие. Остались зеленые платы в черных ВМП, я еще успел)
Помогите с очередной проблемой. На прошивке 1.7 не двигается стрелка ROLL, коптер держит положение (если наклонить платку и оставить в таком положении, то и на экране коптер остается в этом положении), а на прошивке Олега MW1pt7_MARG21 ROLL показывает нормально, но коптер не держет положение (при наклоне платы коптер на экране сначала наклоняется, а потом медленно выравнивается, хотя плата остается под наклоном). Настройки одинаковые, аксель adxl335 выпилен из нунчака, подключенный напрямую. Кто виноват? Что делать?
Может, вообще, “выпилен”? Судя по поведению - аксель не работает (программно и\или железно).
