MultiWii
SovGVD
имхо всетаки в Vin надо, он же RAW для мини версии, хотя как то раз подключал и к usb и к 5в, так и не нашел разницы =) главное эти 5в не втыркивать в спец разъем питания - толку мало =)
избавляюсь потихоньку от всех разъемчиков, припаиваю сразу… и вот вопрос: хочу посмотреть вибрацию в GUI, но с ESC идет питание и с компа идет питание в таком варианте, не погорит ли? или поставить выключалку на проводок питания?
toleg
SovGVD:
не погорит ли?
В nano v5 стоит авто селектор подключал много раз через ESC и Vin ничего не погорело
Prikupets
У меня v3.0 Nano - там автоселектор от USB к 5V. В Vin надо подавать 7-12V. Я подаю 5V с приемника на 5V. Так то… Пожалуйста, еще идеи, что можно сделать! 😃
skyrider
Когда мучался с WMP 3205 и питал её 5V, серва на трикоптере дергалась как бешанная, подал на 3205 3.3V - серва успокоилась практически в ноль, но при включенных движках подколбашивало, пересел на квадрик на том же железе - все ОК, на трикоптере пока удалось насладится полетом только на КУКе, там датчики менее чувствительные.
Как можно просто и надежно понизить напряжение без преобразователя с 5V до 3.3V на Arduino Pro Mini.
native18
Здравствуйте, вот хочу присоединиться к вашему сообществу по Arduino. Помогли приобрести Arduino Nano, Wii и нунчак. Сейчас читаю ветку, но больно она большая, да еще ссылок мешок. Дело двигается медленно, а так хочется приступить к делу.
Откликнитесь те кто собирал стабилизатор на Arduino Nano. Ткните носом в картинку (схему), где показано что куда припаивать для Nano, а то мне очень нуно. 😃
Cerberus
native18:
howto
А вообще хороший список ссылок привёл Сергей в этой ветке.
SovGVD
тут в соседней ветке все про какую то гелевую пластину - это где такое найти можно?
и еще, захотелось поменять алюминий на дерево, кто-то писал что вибрацию дополнительно снимает не плохо… стоит ли?
tarik
SovGVD:
Я перешёл с сосны 12*12 на алюминий трубку диам. 10 и потом на бальсу 9*11, обклеенную стеклотканью с эпоксидкой. Самые сильные вибрации - на алюминии. самые слабые - на сосне. Ушёл с сосны, потому что задолбался делать новые лучи - я тогда ещё учился и крашей было много…
Я посоветую сосну или бук.
Covax
Можно купить люминь 14x14, нарезать из него маленькие кусочки и зажать в центральной пластине, заказать сосновые рейки размером чтобы входили с натягом в люминь, тогда лучи можно будет менять легко и непринужденно.
tarik
Да, ещё от двигателей к соседним двигателям(т.е. по периметру квадрика) натянул капроновый корд. Мне помогло.
Covax:
Примерно так же и делал, дольше всего было перецеплять двигатели и заново припаивать оторванные регули
SovGVD
Covax:
интересная идея =) надо будет до строительного магаза дойти на досуге
tarik:
вместо пайки сделать разъемы для таких случаев
с новыми датчиками пока всего 1 проп поломал и то из-за своего же кода, а моторы посадил на пластиковые/нейлоновые болты, при краше они легко отлетают без потерь, жаль только закончились запасы после недавней демонстрации
а что по поводу гелевой пластины? где такую штуку раздобыть?
tarik
SovGVD:
Есть такая штука - moongel, она отлично поглощает вибрацию. Ёё используют барабанщики, чтобы заглушать звук на репетициях. стоит немало.
gena_g
SovGVD:
Проще будет купить коврик для мыши с гелевой подушкой
tusik
Есть такая штука - сантехнический силикон. Очень похож на гелевую подушку. Только надо хорошо просушивать (1 см - 24 часа), т.к. содержит кислоту. Или крепить плату через переходники.
Volver
SovGVD:
Я использовал вертолетную от Align, брал тут, не реклама.
aleksas
Вот еще вариант геля (воблеры), я не рыбак поэтому не знал а подсмотрел у знакомого.
SovGVD
такс, надо у тестя кое чего потырить будет, а не только карбоновую трубку =))))
allx
Я в свое время изготавливал виброгасители из строительного силикона (тот который в тубе по 60рублей за 500мл).
Обычная бумага (половина листа А4) скручивается в трубочку необходимого диаметра, закрепляется снаружи изолентой, внутрь закачивается силикон. Бумага потом под краном смывается. Получается аккуратная и прочная силиконовая колбаска. Чтобы закрепить в плате нужно продеть в отверстие ~ вдвое меньшего диаметра.
Covax
Если уж говорить про строительный силикон, то достаточно капнуть каплю на то место где будет датчик, и прижать каплю кусочком двухстороннего скотча, когда это все дело высохнит, то приклеить на верхний двухсторонний скотч сам датчик. Только мне кацца что стоительный силикон не особо пластичный, силиконовая подушка от Align, про которую говорил Алил Volver она прям колышится от нажатия…
SovGVD
появилась странная мысль сходить в сексшоп и там поискать чего нибудь силиконовое, мягкое и колыхающееся =)
Volver
SovGVD:
и ты уверен, что порежешь “это” и будешь использовать на коптере, чем использовать по “прямому” назначению? 😃 😃 😃
Covax
Да, в сексшоп можно так сходить, что потом о коптерах забудешь 😃
А еще пацаны с района узнают и будут говорить о тебе “Да у этого Девяткина датчики на силиконовой п**** сидят!”, век не отмоешся 😃 😃 😃
пятница, сорьки за флуд 😃
Wishnu
Аки по мне, так это все борьба со следствием, а не причиной. С хорошо сбалансированными пропами APC никаких силиконовых п№%: не требуется. Разве что по периметру веревкой лучи стянуть. А если пропы хреновые, то никакие силиконы не помогут
Covax
Wishnu:
Как говорит Александр Долфин000 “Это аксиома” (с) 😃
