Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.
Присоединяюсь к вопросу.
из твердого пвх мирки Simona толщиной 10мм
резал на чпу использовал сферическую фрезу диаметром 16 для углубления под трубки и торцевую d 3 для отреза
Подскажите пожалуйста надо ли наклеивать двухсторонию мягкую ленту (незнаю, как правильно называется) между мотором и лучом? Читал на форуме, что кто-то так делал, чтобы меньше вибраций было, но незнаю какой результат получился.
Видимо это двухсторонний толстый скотч…думаю не надо, закрепи моторы жестко и попробуй избавится от вибраций балансировкой ВМГ.
Лучше сделать все жестко
Спасибо всем, так и сделаю.
… решил на своей раме попробовать несколько иной способ крепления ДТшек. Удалил стандартную опору, от которой моторы порой сами отстреливаются , в луче сделал вставку и пропил. мотор вставляется и зажимается разрезным концом луча.
Получилось ли данное крепление ??? и как держиться ? мне очень понравилось - ничего лишнего и выпирающего . Как на счет вибраций и прочности ??? получится ли на 1 см квадратный профиль так установить или стенок не хватит ??
…а что тут может не получится? Вставил мотор,зажал и все дела ). летных тестов еще не делал, но думаю никаких сюрпризов не будет.А вот для десятого профиля маловато будет. кстати,если лучи из трубки,то тоже такой способ подойдет.
з.ы. сейчас занялся изготовлением шасси. Решил гексу на две ноги поставить. Ноги композитные, вууди-фибер-карбо сэндвич ). Одну ногу уже из формы вытащил,вроде ничетак,жеские да и красить не нужно. сейчас второй займусь,может вечером пару картинок кину.
возможно из за вибраций разболтает - зона обхвата то маленькая ( я про толщину профиля ) а вот вставка если она будет - может и поможет. Если по шевелить мотор посильнее - гнется или нет ?
Сегодня сам попробую так сделать - очень интересно 😃
Какой выкос делать для коптера с 10 дюймовыми винтами, лучами длинной 27 сантиметров? Пропеллеры ждать надоело, а летать хочется.
… ничего не гнется. вставка обязательна. При таком способе опора зажимается по всей поверхности, в отличие от стандартного варианта, когда все усилие сосредоточено на торцах двух болтиков.
Касаемо шасси.
изготовил металлическую оправку, потом зажал переклейку из шпона, стеклоткани и полосок угля.
получилась такая штукенция:
очень жесткая. Теперь в низу отформовать панельки под сьемные нижние опорные трубки.
Поищи на форуме forum.aircam.ru по слову “выкос”, там технология расписана гдето
Это Федору
Касаемо шасси.
изготовил металлическую оправку, потом зажал переклейку из шпона, опорные трубки.
попробовал так крепить моторы - из за вставки вес увеличивается больше чем если на болты крепление ( вставку из орг стекла делал ) - хотя более эстетично выглядит.
я шасси делаю круглыми - из полосок орг стекла - прыкает при презимлении как кузнечик 😃 подвешал на концы лучей еще и защищает пропы на не больших углах.
…у меня вставки из липы. Невесомы)) и обжимают хорошо.
Новый коптер от RCExplorer.se
Похож на коптер от Яго Свенсона…очень похож…
Не раскусил еще парень лижущий качели H рамы видать…
Скажите пожалуйста насколько критична перпендикулярность лучей между собой?
Обдумываю конструкцию H рамы (лучи 14x14x1) под FPV, будет ли достаточно при длине профиля 35см(под 10 пропы) ширины центральной части 8 см.
Достаточно ли будет жесткости?
В связи с тем что грузоподъемность 2.2кг Y6 на 20-22L меня не устроила, решил переделать её в гексу (теоретически должно увеличится время полета, да и взлетать не на 60-70% газа), но из-за удачно закрепленного подвеса получается мутант hex+y6 (задний луч - соосник) 😁
и даже не плохо складывается (но каждый раз придется снимать подвес, благо всего 2 гайки ослабить)
а вот первые примерки (просто перенес луч)
пропы 11"
осталось чуток посверлить профиль и задать в MultiWii новый микс моторов 😵
перпендикулярность не критична, главное что контроллер ставится в центре тяжести, который может измениться если использовать разные длины лучей и или углы, что тоже допустимо, батарею также рекомендуется привязывать к центру, расположение батареи плюс подвеса должны компенсировать центровку ЛА, чтобы моторы имели равную нагрузку
основная масса в центре коптера, таким образом двигатель сила, противоположный двигатель опора, лучи это рычаг
чертите раму определяете ЦТ(как пересечение линий между противоположными моторами )
… закончил работу над гексой.
лучи складываются, еще и опорные трубки снимаются ( на фото не снятые)
для фиксации лучей поставил скобки на пружинках.Все просто и быстро, луч повернул, защелку в паз, и готово )
думаю, может на опорные элементы бандажики мягкие сшить. ну, и на двух моторах лишнюю длинну валов не отрезал
теперь очередь за подвесом…
Друзья, конечно приятно когда доделываешь ту или иную версию коптера, хочется сразу выложить фото наверное, но главное в нашем деле как это все дело летает. Уж сколько я коптеров переделал, после первого полета обычно выясняется куча проблемных мест. На земле красиво, а в воздухе криво… Поэтому желательно приводить результаты первых полетов…
… не, ну результатами поделится хотел, но первый тест этой гексы состоялся вечером, когда уже темнело, поэтому фотовидео не делал. Еще и проба новой прошивки кроличьих мозгов была.Да и ветер сильный порывистый. А так, летает, управляется, высоту, курс держит. Поработать с настройками нужно, автопосадку и т.д. проверить, но сегодня дождь сильный…
Ничего не видно на фото… 😦
… попробую на словах. третья картинка. Вообщем две пластины, как обычно, верхняя и нижняя. Только они склеены между собой перегородками.Перегородка слева от луча под номером четыре.Она также ограничивает движение луча в левую сторону. Луч, естественно закреплен подвижно на одном винтике. Далее , на картинке луч четыре в полетном состоянии . Справа видно проволочную скобку, которая пружинкой тянется к центру рамы и сидит в пазах пластин.Тем самым не дает лучу самопроизвольно повернуть в сторону и пластины дополнительно стягивает.Чтоб сложить луч, оттягиваем скобу и складываем)).
… как то много написал, хотя на самом деле все проще пареной репы. Если интересно, могу более подробно нафотать…
